Was ist da los ?
Diskutiere Was ist da los ? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo liebe GS Fahrer! Seit 2 Monaten bin ich Stolzer Besitzer einer R1150GS mit DZ, i-ABS und BKV. Ich habe alle Betriebsstoffe inklusive BFK...
BMW-Boxer97
BMW-Boxer97
Alb-Donau-Kreis
R1150 GS
Ich habe alle Betriebsstoffe inklusive BFK erneuert. Außerdem noch alle Filter und die 4 Zündkerzen.
Nach 200km Fahrt hat sich dann die Kupplung in Luft aufgelöst:mad: (Nach ca. 75000km Gesamt)
Also Getriebe weg und die Komplette Kupplungsbaugruppe neu. Zusätzlich habe ich noch alle Dichtringe am Motor und Getriebe erneuert. Alles gut soweit.
Nach ca.500km dann das nächste: Beim beschleunigen ruckelte die Q dann wie Sau;)
Die Fehlersuche ergab eine durchgerostete Haupt-Zündspule XP. Habe dann beide spulen erneuert.
Jetzt lief sie wie Neu.
3 Wochen später also vor 4 Tagen hatte ich mir gebraucht einen Original Endschalldämpfer bestellt weil der vom Vorbesitzer montierte Remus Revolution mir nicht gefiel. Den Tag drauf hatte ich ihn montiert, nach kurzer Probefahrt gab es nichts auszusetzen Klang und Durchzug war I.O.. Bin dann seit Mittwoch nicht mehr gefahren.
Gestern wollte ich nochmal das Ventilspiel Überprüfen war alles I.O EV:0,15mm AV:0,30mm. Hab alles nach BMW Anleitung gemacht.
Anschließend schob ich das Gefährt aus der Garage um es zu starten. Aus dem Auspuff kamen schwarze Rauchschwaden die sich nach 20 sec legten. Ich dachte das es vielleicht vom Parken auf der seitenstütze käme aber die Schwarze Färbung des Rauches deutete ehr auf ein über fettes Gemisch hin. Auch nach einer kurzen Fahrt kam noch eine Schwarze Fahne hinten raus, aber nicht mehr so wie beim Kaltstart. Heute Morgen bin ich nochmal gefahren und die Fahne war weg. Jetzt Hat die Q nur noch einen Unrunden Motorlauf. Der Vorbesitzer hatte den größeren Ansaugtrichter und die größeren Ansaugrohre der RS montiert. Kann es sein das die nicht mit dem Original Auspuff harmonieren ? Es sind keine Fehlercodes Hinterlegt und die Werte aus dem Datalogger sind alle plausibel.
Was kann das nur sein ? Vielleicht weiß jemand was :)
Was anderes noch: Seit ich die Q habe ist mir aufgefallen das wenn ich an einer Steigung stehe und nur die Hinterradbremse betätige das sie sich kurz löst und das Moped 10cm zurück rollt und wieder fest wird. Das wiederholt sich. Einmal war die Bremse bei vollbetätigtem Pedal gelöst bis zum erneuten betätigen. Wenn ich voll aufs pedal steige und die Restbremsfunktion mit benutzt wird hält das Motorrad am Berg. Wenn man den Handbremshebel betätigt hält die Q auch an einer 90% Steigung ohne zu rollen ;) .An was liegt das Hinten ? War auch nach dem BFK-Wechsel nicht weg. Sehr Komisch. Das Pedal ist nach BMW Vorgabe eingestellt.
freue mich auf eine Antwort:D
BMW-Boxer97
BMW-Boxer97
Alb-Donau-Kreis
R1150 GS
Hallo -Larsi-,
Danke für die Antwort.
Habe eben nachgesehen die Züge sitzen richtig.
juekl
juekl
Essen NRW
Es gibt noch eine andere Stelle wo der Zug rausrutschen kann
ich meine es war auf der rechten Seite unter dem Tank
das mit der Bremse hatte ich auch, scheint vom BKV zu kommen, nicht weiter beachtet
BMW-Boxer97
BMW-Boxer97
Alb-Donau-Kreis
R1150 GS
Habe gerade bei der weiteren Gaszug Überprüfung gesehen dass das Masse käbelchen an der Linken Drosselklappe ab ist....
Kann dies zu den vibrationen und dem Rauch geführt haben ? Für was ist die Masse wichtig ?
Gast 41871
Hallo Olli,
hast Du Kondesatorzündkabel? Habe zwar eine 11er aber ein Massekabel an der Stelle ist mir unbekannt... Hast Du rechst auch so ein Massekabel? verbinde einfach mal das Kabel ordentlich mit der Masse, am besten mit einer neuen Öse. Provisorisch kann man das abisolierte Ende unter eine Unterlegscheibe klemmen, bitte nur provisorisch.
https://www.powerboxer.de/zuendanlage/433-kondensatorzabel-im-eigenbau
Gibt es auch fertig zu kaufen.
MfG Gärtner
BMW-Boxer97
BMW-Boxer97
Alb-Donau-Kreis
R1150 GS
Das Kabel gibt es nur an der linken Seite... An der Drosselklappe ist eine Extra Bohrung wo das Kabel angeschlossen wird... Werde es nun mal instandsetzen und Probefahren...
J
janus
R 1100 GS in schwarz
Dieses Massekabel ist auch schon bei der 1100er am linken Drosseklappenstutzen vorhanden. Es hat vermutlich mit dem elektrischen Nullpunkt des Poti der Drosselklappenstellung zu tun. Wenn der Nullpunkt des Potis nicht mehr stimmt, da könnte einiges durcheinander geraten.
janus
Gast 41871
Hallo Janus,
ist mir bisher noch gar nicht aufgefallen, danke. Ich habe bei meiner mal nachgeschaut (Baujahr 05/97): ich oder besser meine GS hat so ein Massekabel nicht. Deine Erklärung mit der Masse für den Drosselklappenpoti ist logisch, also werde ich es nachrüsten. schaden kann es nicht.
MfG Gärtner
J
janus
Hallo Gärtner,
Schau genau nach! Ich weiß das von früher und wollte mich eben vergewissern, bevor ich schreibe. Wenn ich nicht genau gewusst hätte, dass es dran ist, hätte ich es nicht gefunden! Du darfst darauf vertrauen, ich fahre inzwischen die vierte R 1100 GS. Suche eine Innensechskantschraube scheinbar ohne Funktion, ziemlich weit zur Innenseite. Das ist sie bzw. er, der Masseanschluss.
Gruß janus
Gast 41871
Hallo Janus,
das hat mir jetzt keine Ruhe gelassen und ich bin noch mal raus zum Motorrad (als Müllhausbesuch getarnt für meine liebe Frau :o ). Du hast recht: Hinter dem Kabel zum Drosselklappenpoti versteckt sich das bei mir schwarze Kabel was an der besagten Inbusschraube angeklemmt ist. ich brauche also nichts nachrüsten. Ein Dankeschön an Dich!
MfG Gärtner
BMW-Boxer97
BMW-Boxer97
Alb-Donau-Kreis
R1150 GS
Guten Abend, bin gestern und heute Mal ausgiebig probegefahren😉 und das Ruckeln scheint weg zu sein..... Seit her nur einmal Seitenständer rauchen gehabt also alles wieder TOP... Kann's immer noch nicht glauben das es an diesem käbelchen gelegen hat 😁
J
janus
Guten Abend, bin gestern und heute Mal ausgiebig probegefahren und das Ruckeln scheint weg zu sein..... Seit her nur einmal Seitenständer rauchen gehabt also alles wieder TOP... Kann's immer noch nicht glauben das es an diesem käbelchen gelegen hat 
Hallo Olli,
ich konnte mir das auch nicht vorstellen und habe nachgedacht: Das Drosselklappengehäuse sitzt vollständig (elektrisch) isoliert von der Fahrzeugelektrik. Da strömt mit hoher Geschwindigkeit Luft durch, reibt und lädt den Stutzen elektrisch auf. Ab und zu muss da ein Gewitter für Ladungsausgleich sorgen. Dass das Drosselklappenpoti davon mächtig beeindruckt wird, das kann ich mir gut vorstellen.
So ähnlich müsste das aussehen. Das würde das Massekabel am Drosselklappenstutzen erklären. Hoffen wir mal, dass es das war und deine GS nun wieder ordentlich läuft!
janus
Was ist da los ?
Was ist da los ? - Ähnliche Themen
  • Es geht wieder los, die Mörder sind wieder aktiv!
    Es geht wieder los, die Mörder sind wieder aktiv!: Anschlagsversuch? Öl auf beliebter Motorradstrecke verteilt | BR24 Anschlagsversuch? Öl auf beliebter Motorradstrecke verteilt
  • Eben mal los ...
    Eben mal los ...: Eben mal so losfahren, am Ende waren es 270 km durch Ostfriesland, Emsland und Holland. Hinter Papenburg habe ich sogar eine Serpentine gefunden...
  • Krümmermutter lösen
    Krümmermutter lösen: Hallo, wollte an der R 80 Gs die rechte Überwurfmutter vom Krümmer lösen. Ging einige Umdrehungen dann war Schluss. Wieder festziehen ging auch...
  • Erledigt R1100GS Schnabel los Umbau Ölkühlerverkleidung
    R1100GS Schnabel los Umbau Ölkühlerverkleidung: Hallo GSler Ich biete hier eine Ölkühlerverkleidung, die an Stelle des Schnabels, bei der R1100GS montiert wird. Sie befindet sich in Sehr gutem...
  • Festsitzende Schraube lösen
    Festsitzende Schraube lösen: Hallo Zusammen, Ich hätte da mal gerne ein Problemchen. Wollte gestern den Kofferhalter/Soziusfussrastenhalter lösen. Leider hab ich den...
  • Festsitzende Schraube lösen - Ähnliche Themen
  • Eben mal los ...
