Wasserdichte Kabeldurchführung für Topcase
Diskutiere Wasserdichte Kabeldurchführung für Topcase im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Liebes Forum! Ich bräuchte mal das geballte Wissen für einen Lösungsvorschlag zu einer Kabeldurchführung ins Topcase. Folgende Ausgangslage: Ich...
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Liebes Forum!
Ich habe hinten an meinem Zega-Topcase eine GoPro mit elektrifiziertem Gehäuse von Subtig angebaut, da ich keine Lust hatte, ständig die Akkus zu wechseln. Zum Laden benutze ich jetzt eine kleine 10.000 er powerbank, die in der Hecktasche auf dem Soziussitz steckt.
Ich würde gerne die powerbank ins Topcase verfrachten, damit ich dann während der Pause auch andere USB-devices dort wieder aufladen kann und die Sachen vor Langfingern geschützt sind. Das USB-Kabel für die GoPro hat auf der einen Seite einen Stecker mit 19mm Durchmesser (für den wasserdichten Gehäuseanschluss) und eben den USB-Stecker. Wie komme ich sinnvoller Weise mit einem solchen Kabel ins Topcase ohne das ich die Wasserdichtigkeit gefährde?
Hat jemand eine gute Idee?
Ich sage schon mal danke!
GSrüsse
Frank
kh-office
kh-office
Offenburg-Kehl-Achern
F650GS Dakar
Wenn Du den USB stecker weg manchen kannst und einen neuen Anlöten dann ist das kein Problem. Gibt viele Kabeldurchführungen die Wasserdicht sind.
Wenn Du aber erst ein Loch brauchst um den USB Stecker durch zu bekommen und dann von Bohrung auf Kabeldurchmesser abdichten möchest wird das schon kniffliger.
USB-Buchse mit Deckel gibt es ja aber das ist nicht so der Hit finde ich...
Überhaupt ist USB, meiner Meinung nach, sowas von untauglich für Motorräder.
Ich hab mein Navi auch direkt verkabelt da USB ständig Probleme machte.
FraFi
FraFi
Reken
Danke kh-office,
Kabel kappen und durch eine kleine passende Gummitülle ziehen hatte ich auch schon überlegt, wollte mir aber gerne die Löterei dieser splinzeligen Käbelchen ersparen, wenn’s geht.
GSrüsse
Frank
kh-office
kh-office
F650GS Dakar
Genial wär halt, den nicht USB Stecker nutzen zu können da der ja relativ dicht ist.
Könntest mal ein Bild von dem posten... evtl. gekommt man für den ja ne Einbaubuchse und dann ne Kupplung oder nen Stecker dazu....
kh-office
kh-office
F650GS Dakar
Also wenn du gewillt bist den USB Stecker zu ersetzen dann gibt´s da recht gute Möglichkeiten für ne Einbaubuchse und nen Stecker....
O
OnkelFraul
1150GS Bj 2001
Ich habe zum gleichen Zweck eine SAE-Dose eingebaut, steht nach außen nichts über. Aber Achtung: da die Dose normalerweise Richtung Quelle zeigt, also Strom liefert (hier empfängt sie) muß sie verpolt eingespeist werden.
Mr. Burns
Mr. Burns
Eine Icotek Kabeldurchführung wäre eine Möglichkeit.
Zum Bsp.
45450 / KVT-ER 25
39934 / KT 2 gy (für Kabeldurchmesser 2 - 3 mm, IP68)
Immer so kompliziert? Fertig konfektioniertes USB 12 V Ladekabel. XLR Stecker/Eibaubuchse (gibt es in wasserdichter Ausführung, sogar vergoldet). Loch muss eh ins TC..
Und das ganze mit einer Sicherung direkt an die Batterie anschließen. (Wegen meiner auch mit geschalteten 12 Volt....
FraFi
FraFi
Reken
Hallo Andi#87,
auch ein Ansatz - danke dafür.
ich dachte bislang mehr an eine Lösung
  • ohne an die Fahrzeugbatterie zu gehen
  • wenn ich das Topcase runternehme, sollten keine Kabel/Stecker an der Maschine rumbaumeln
mal sehen, wohin sich die Lösung noch entwickelt
GSrüsse
Frank
Es gab (vor 20 Jahren) von Givi mal eine Durchführung mit Kontakten...musste mal suchen. Die gab es damals schon nur in Italien....
back_to_GS
back_to_GS
Krefeld
BMW R 1250GS
Ich habe einen Stecker unter die Rücksitzbank machen lassen. Abgesichert an der Batterie.
Vielleicht auch eine Idee für dich?
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Ersteres musst du natürlich selber wissen - ich würde bei einer dauerhaften Lösung (Loch ins Topcase bohren) dann lieber gleich auf eine Möglichkeit setzen, in der ich nicht noch (wieder) Akkus schleppen (und laden) muss.
Variante 2 wäre doch einfach zu lösen: im nicht unmittelbar sichtbaren Bereich (je nach Maschine) eine Buchse am Motorrad anbauen, und entweder am Topcase auch eine Buchse, so dass man an beiden Enden abstöpseln kann, oder am Topcase ein Anschlusskabel fest verbauen, das ins Mopped gestöpselt wird -- keine Kabel am Motorrad ;)
Sowas hatte ich mal vor Jahren an der CBR, das war eine 5polige XLR-Buchse, über die ich Strom und Musik übertragen habe. Wasserdicht, robust auch bei Vibrationen und Schmutz, zuverlässig und bei TC-Abbau quasi unsichtbar. Gibt für XLR sogar Blindstopfen, um die Buche bei (längerem) Nichtgebrauch zu verschließen.
NilsP_83
NilsP_83
Schön, dass das Thema mal wieder ausgekramt wird. Habe im Frühjahr auch überlegt einen Stromanschluss im TC zu installieren aber wieder komplett von abgekommen.
Ich habe mich damals hierfür entschieden:
MagCode PowerSystemPro 12V
Somit benötigt man nur eine Leitung von der Batterie zum TC und wenn das Topcase abgenommen wird clipst man den Stecker einfach ab.
Gehapert hat es bei mir an einer Lösung mit kleinen Bauraum im Case. Wollte keinen dicken Kasten im Innern haben damit ich das Volumen trotzdem noch ausnutzen kann...allerdings brauche ich auch direkt 12V, dann kann ich 12V und 5V USB nutzen...ich lese mal weiter mit.
By the way und just überlegt:
PowerSystemPro
https://www.amazon.de/Pangaea-Tech-...ZG9Ob3RMb2dDbGljaz10cnVl&tag=gs-forum-21&th=1
USB Adapter für Optimate Anschlusskabel SAE 100 (Lieferung ohne Kabel)22,95 €motoment.com+ 4,95 € Versandkosten
https://www.amazon.de/Kfz-Ladegerät...t=&hvlocphy=9044117&hvtargid=pla-799643380473
Die vier Teile kombinieren und man hat was man will. Kein Kabelwirrwarr im Koffer, eine SAE Leitung kommt aus dem weißen Adapter heraus und daran lässt sich USB und eine 12V Dose nutzen. Bei Nichtnutzung kann man den USB Adapter und die 12V Dose abziehen und das TC vollmachen.
Geil, damit werde ich jetzt beginnen. Danke an euch :)
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Mein altes (H+B) Topcase hatte unten "Füße", die aber als längliche Nasen ausgeformt waren. Die Innereien (Kabelverschraubung) habe ich dort versenkt und mit Heißkleber vergossen - keine Verlust an Stauraum, nur die zwei Kabel kamen dann aus dem Verguss.
Bei planen Böden/Wänden im TC braucht man natürlich etwas mehr Platz...
R1200GS Adv. 2018
Wenn ich aktuell nochmal mit sowas beginnen müsste wäre eine Magnet-Lösung auch meine erste Wahl - ich habe allerdings schon vor einigen Jahren mal mit den Steckern von CTek (sind bis 10 A i.O. z.B. für Airman) an meinen Fahrzeugen angefangen und führe das jetzt bis zum bitteren Ende ;) fort.
...ich habe mein Topcase etwas umgebastelt - und meine Durchführung folgendermaßen gelöst:
  • Zuführung über CTek Stecker (Gegenstück liegt mit 10 A abgesichert unterm Soziussitz der GS) und kann zum laden, Airman, Topcase oder sonstwas genutzt werden
  • innen (leider keine Bilder beim Bau gemacht) ist die schräge Einführung mit einen Stück Alublech abgedeckt und daran die Leitung zugentlastet
  • Abdichtung mit Sikaflex
  • mit USB Dose wieder nach außen (praktisch um z.B die Helme zu laden)
  • innen auch USB und nochmal 12 V direkt (CTek) für größere Verbraucher z.B. 12 V Lader für Mavic
  • die Kabelage und USB Adapter habe ich etwas versteckt und das genutzt um eine Zwischenboden einzuziehen
(in dem Zwischenboden liegt normalerweise der Airman und Werkzeug), alles mit Alu-Lochblech gebastelt
hth
  • Gefällt mir
Reaktionen: Ace
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
hab mal die Lösung gesehen
Wasserdichter Stecker aussen mit Abdeckung - wenn mal kein Kabel eingesteckt ist,
Verbindungskabel ca. 40 cm zur Orginal-Steckdose derTÜ (ist hier am Seitenkoffer montiert)
Innen hier das Gegenstück, sind aber natürlich auch andere Anschlüsse möglich.
Vielleicht kann man auch den Magnetanschluß
in das Aussenteil einbauen - dann muß man kein so großes Loch bohren :fragezeichen:
Wasserdichte Kabeldurchführung für Topcase - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Neue Reise- / Rolltasche 55 L für Motorrad, ähnlich Ortlieb, wasserdicht
    Neue Reise- / Rolltasche 55 L für Motorrad, ähnlich Ortlieb, wasserdicht: Neue und unbenutzte Reisetasche aus wasserdichtem Material („LKW-Plane“) ähnlich den Modellen von Ortlieb, Nennvolumen 55 Liter, Maße (leer) ca...
  • Erledigt Wunderlich Rack Pack Hecktasche 49 Ltr. Wasserdicht (1.Generation)
    Wunderlich Rack Pack Hecktasche 49 Ltr. Wasserdicht (1.Generation): Biete NEUE, noch nicht verwendete Hecktasche / Gepäckrolle / Rack Pack von WUNDERLICH (1. Generation) Die Hecktasche wurde noch nie verwendet...
  • Wasserdichte Rolle mit ca. 10cm Durchmesser und 25cm Länge gesucht
    Wasserdichte Rolle mit ca. 10cm Durchmesser und 25cm Länge gesucht: Hallo zusammen, zum verstauen von Werkzeug an einer freien Ecke suche ich eine wasserdichte Tasche oder Rolle. Durchmesser ca. 8-10cm und etwa...
  • Erledigt Biete SW Motech Tankrucksack City Pro WP: wasserdicht
    Biete SW Motech Tankrucksack City Pro WP: wasserdicht: Verkaufe wasserdichten Tankrucksack von SW Motech. Keine Hülle mehr nötig. 1 Saison (Ca. 4 Monate) in Gebrauch. Zustand siehe Bilder. war auf GS...
  • Reise Abdeckplane - abschließbar, wasserdicht, leicht & strapazierfähig, kleines Packmass
    Reise Abdeckplane - abschließbar, wasserdicht, leicht & strapazierfähig, kleines Packmass: Suche eine Reise Motorradabdeckung für die GS-1300 möglichst in schwarz ohne Aufschrift & Werbung Abschließbar, Wasserdicht, Leicht &...
  • Reise Abdeckplane - abschließbar, wasserdicht, leicht & strapazierfähig, kleines Packmass - Ähnliche Themen
