Wechsel der Lima?
Diskutiere Wechsel der Lima? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, moin, da ich mit der Suchfunktion wie immer auf Kriegsfuß stehe, stelle ich meine Frage mal hier: Weiß jemand, wie man die Lima an der...
Machtien
Machtien
Schleswig
1150GS, 1150GSA, Yamaha MT-01, 1250GS 40J
Moin, moin,
Weiß jemand, wie man die Lima an der 1150 GS wechselt, was vorher alles ab muss, um dranzukommen?
Reicht es, den Tank abzunehmen oder muss das Federbein auch raus? Oder bringt es gar nichts mit dem Tank, weil sie tiefer sitzt?
Und muss man sonst noch irgendwas beachten?
Vielen Dank schon mal und schöne Grüße vom Machtien!
Andi1965
Andi1965
Steinheim a.d.M.
im WHB steht folgendes:
Drehstromgenerator aus-/einbauen
• Sitzbank ausbauen.
• Verkleidungsseitenteil ausbauen.
e Achtung:
Massekabel an Batterie abklemmen! Massekabel
isolieren!
• Kraftstofftankbefestigung lösen.
• Kraftstoffleitung Vor- und Rücklauf mit Schlauchklemme,
BMWNr. 13 3 010, verschließen, lösen
und abziehen.
• Entlüftungsleitungen abziehen.
• Verbindungsstecker der Kraftstoffpumpe abziehen.
• Kraftstofftank abnehmen.
• Motronic-Steuergerät ausbauen.
• [ABS] Druckmodulator lösen.
• Frontdeckel am Motor ausbauen.
• Anschlußleitungen am Generator lösen.
• Befestigung (1,2,3) für Generator lösen.
• Spannschraube (4) und Mutter (5) abnehmen.
• Poly-V-Riemen abnehmen.
• Strebe (3) am Rahmen links ausbauen.
• Generator ausbauen.
e Achtung:
Bauteile nicht verkratzen, ggf. abklemmen.
• Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
• Zündung einschalten.
• Gasdrehgriff bei stehendem Motor ein- bis zweimal
ganz öffnen, damit die Motronic die Drosselklappenstellungen
erfassen kann.
Klar tust Dich leichter wenn der Tank unten ist, aber Federbein kannste drinne lassen.
Schau mal ob es zwingend notwendig ist die Motronic auszubauen und das ABS teil zu lösen.
Mein Wechsel Polyriemen ist schon etwas her, insofern weiss ich das nicht mehr so genau.
Gruß & viel Erfolg
Andi
Machtien
Machtien
Schleswig
Tausend Dank!
Da steht ja alles drin. Ausbau der Motronik ist natürlich blöd, zumal ich gar nicht weiß, wie die aussieht, aber ich denke, man merkt, was alles im Weg ist!
Gruß, Machtien
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Ist das nicht dieses schmale Blechkästchen zwischen, falls vorhanden, ABS Steuergerät und Lichtmaschine?
Und denk an den rechten Gaszug! Bei der Montage.
manlights82
manlights82
Veresegyhaz Ungarn
1150 GS mandarin
Ooooch, dann käme wenigstens wieder ein Strich auf die Liste:lalala::lalala:
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Hm, der Punkt „Massekabel" würde ich nach „Tank abheben" einsortieren. Zudem wäre es eine echte Überlegung Kupplungen in die Spritschläuche zu bauen.
Ganz wichtig! Tank möglichst leer fahren. Und für's Abheben Platz schaffen. Ich doof durfte letztens den 30L Tank der GSA abheben und wegstellen. . .
@Andi, für den Polyriementausch (den der Lichtmaschine) haste sicherlich eine wesentlich kürzere Liste abgearbeitet
Wechsel der Lima?
Wechsel der Lima? - Ähnliche Themen
  • R1200GS 2018 (TFT) – Navigator nicht mit Wonderwheel steuerbar / kein Wechsel TFT ↔ NAV möglich
    R1200GS 2018 (TFT) – Navigator nicht mit Wonderwheel steuerbar / kein Wechsel TFT ↔ NAV möglich: Servus zusammen, ich fahre eine BMW R1200GS Bj. 2018 mit TFT. Ich habe den originalen BMW Navigator-Halter nachgerüstet (vorne rechts...
  • Luftfilter Wechsel?
    Luftfilter Wechsel?: Hallo, wie oft wechselt Ihr den Luftfilter? Nach Bedarf oder einer bestimmten Km Leistung!?
  • Wechsel Birne Abblendlicht f650GS 2002
    Wechsel Birne Abblendlicht f650GS 2002: Moin, kurze Frage…. Mein Abblendlicht von der GS Bj 2002 ist kaputt. Lt. Handbuch soll man den Stecker ziehen und dann die Gummikappe...
  • Wechsel von Cardo zu Sena, App Tipps?
    Wechsel von Cardo zu Sena, App Tipps?: Hallo ich bin heute von Cardo zum Sena 50s gewechselt! Habt Ihr Tipps zu den App Einstellungen? Irgendwie speichert er die Sprache Deutsch nicht...
  • Wechsel von 1250er auf 1300er
    Wechsel von 1250er auf 1300er: Mich interessiert gerade brennend (nach Probefahrt) wer von Euch den Wechsel von der 1250er auf die 1300er bereut. Ebenso aber auch wer darüber...
  • Wechsel von 1250er auf 1300er - Ähnliche Themen
