Welche Alternativ Sitzbank für die normale GS / LC
Diskutiere Welche Alternativ Sitzbank für die normale GS / LC im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Den Komfortsitz habe ich ja auf meiner Triple Black ab Werk drauf. Der ist etwas härter als der Standart GS Sitz. Sitzhöhe ist normal hoch. Der...
Murphy1959
Murphy1959
R 1300 GS TrippleBlack
Der Schnitt der Sitzbank dürfte gleich der Standart sein.
Mit hat beim Probesitzen die kurze Rally Sitzbank sehr gut gefallen. Die ist einiges härter als meine.
Ich fahre allerdings oft mit Beifahrer, deshalb scheidet die für mich aus.
Die TripleBlack Sitzbank ist die beste Sitzbank die ich bisher von BMW hatte.
Arik
Arik
Athen/Bremen
Die SB der TB ist die Exclusive nicht die Komfort. Die Exclusive hat nur einen anderen Bezug, sonst ist die gleich zur Serien SB. Die Komfort ist drutlich weicher und geht hinten abrupt hoch. Nicht gerade Steissbeinfreundlich, für mich völlige Fehlkonstruktion
SU26
SU26
Im Süden, Inn - Salzach, ganz nah an Austria
R1250GSA ‘21 Icegrey
Servus Gemeinde,
muss den alten Fred wieder aufwärmen.
Habe auf der niedrigen Sitzbank (Standard BMW) bei meinen touren ab 250km immer verstärkt Schmerzen am Steißbein und suche nach einem Ersatz. Habe nun schon so einiges durch. Angefangen habe ich mit der Normalen Sitzbank von BMW - die ist abartig weich. Bei meinem Gewicht von ~100 kg sinke ich ein - das gibts gar nicht.
Weiter habe ich gemacht mit einer Wunderlich Ergo (Standard) - schön hart. Aber nach 250km hatte ich echt Schmerzen auf der Innenseite der Oberschenkel, die schlimmer waren als die am Steißbein vorher :-/. Nächster Test war ein TT Kahedo auch angenehm hart, aber ähnliches wie bei Wunderlich. Also bin ich immer noch auf der Suche und will noch einen Sitz von der Stange testen bevor ich zum Sattler geh.... Deshalb die folgenden Fragen:
1. Hat von Euch jemand Erfahrungen mit dem Komfortsitz von BMW?
a) Ist der etwas härter als der Standardsitz?
b) Ist er ähnlich geschnitten wie der Standardsitz?
2. Hatte jemand von Euch einen Sitz von der Stange von einem anderen Hersteller, der passen könnte?
Oder irgendwelche sonstigen Empfehlungen?!?
Werner
Hallo Werner,
Geh zu Deinem Sattler, das ist der Hintern wert.
Habe noch nie eine BMW gehabt, bei der der Sattel gut war, und schon gar keine GS.
Es ist traurig aber wahr, dass das Volumen-Modell so einen billigen Unterbau hat.
Ein guter Sattler wird Dich beraten und Du bekommst einen individuellen Kern.
Den Bezug dazu kannst Du individuell gestalten oder der Serie angleichen.
Ich habe so einen Sattel und bin sehr zufrieden damit.
Melde Dich, ich hab auch einen Kontakt bei Interesse.
Grüße Uli
Gesendet mit Tapatalk
delle
Schwäbische Alb
R 1200 GS LC
Habe die TT und die Wunderlich in normal Größe ausgiebig getestet.
Beide Sitzbänke sind vom Sitzkomfort gleich und stramm gepolstet.
Für mich eindeutig besser ,als die BMW Originale.
Nur die Sitzhöhe ist ca.1,5cm höher.Bei meinen 176cm passt das noch.
Wunderlich, verkauft hin und wieder seine Sitzbänke aus Lagerbeständen um 200Euro.
Deshalb habe ich die Wunderlich genommen.
Frank1001
Frank1001
Niedersachsen
Honda VTR1000SP1 & BMW R1200GS Exclusive
Das stimmt, was die Ausstattung der Exclusive betrifft. Ich habe die Komfortsitzbank als Extra bestellt, bin damit aber auch sehr zufrieden. Sie ist, ich meine 10 oder 15mm höher als die Seriensitzbank der GS.
Frank
Arik
Arik
Athen/Bremen
Die Komfort gibt es in "niedrig" und "hoch". Niedrig hat die Höhe von der Seriensitzbank. Hoch müsste 2cm höher sein....
Die 17er GS style exclusive hat m.W. die Komfort niedrig ab Werk schon drauf. Hübsches Kunstleder, viel zu weich für mich ansonsten.
smilingalbert
smilingalbert
Bayern
BMW
Exclusive auf der Triple Black taugt mir gar nicht (viel zu weich, am Steiß nach 100 Km durchgesessen); Rallye Ausführung für Solo-Touren dagegen super: spürbar straffer und schmaler, wodurch ich auf dem bike eine agilere Sitzposition einnehmen kann (nicht mehr so "bratpfannenmäßig" wie auf der Serien-SB);
Klar, Gourmets gehen zum prof. Aufpolsterer und lassen sich auch direkt einen gscheiten Bezug verpassen.
Probieren geht hier eindeutig über studieren!
aleks
Schweiz (AG)
R1200GSA 2017
hallo delle
sind beide höher als die originale sitzbank?
im moment tendiere ich auch zu der von wunderlich und wenn sie etwas höher als die originale wäre, dann umso besser.
bei touratech gibts ja die hohe version... bei wunderlich ja nur die standard und die niedrige.
danke im voraus für's feedback.
grüsse
aleks
delle
Schwäbische Alb
R 1200 GS LC
hallo delle
grüsse
aleks
Hallo alexs,
ja, sind höher(normale-Standard) ca.1,5cm, für Fahrer mit 177-180cm Körpergröße optimal.
Die hohe von TT ist für Fahrer ab 185cm Größe geeignet.
Frank1001
Frank1001
Niedersachsen
Wenn du meinen Post vor deiner Antwort gelesen hättest.....nein hat sie nicht. Ich habe die als Extra für ich meine 20 oder 25 Euro Aufpreis bestellt.
Weiterhin gab es zumindest zum Zeitpunkt meiner Bestellung nur eine Version und die war, wie ebenfalls oben geschrieben 10mm oder 15mm.
Frank
Arik
Arik
Athen/Bremen
ist jetzt nicht so, dass deine 10-15mm höher irgendeine Wende in meinem Leben bewirken würde..........bin aber froh wenn du alles richtig gemacht hast
Frank1001
Frank1001
Niedersachsen
Ja...Nee...is klar.....
Für die Wende hat das Mopped ja auch den Lenker.....
BMW-Stangl
R1200GS LC ADV 2016
Ich bin in Garmisch bei den BMW-Days die Wunderlich und Teuertech probe gesessen. Die Wunderlich war für mich viel zu hart. Steif wie ein Brett. Es war irgendwie, wie wenn ich nicht richtig im Motorrad sitze sondern auf einem gepolsterten Brett nur darauf. Hört sich jetzt vielleicht etwas blöde an aber eine Zusammengehörigkeit von Mensch und Maschine war verloren.
Die Teuertech war straffer als die originale Sitzbank und weicher wie die Wunderlich. Eigentlich genau richtig......nur dass sich im Schenkelbereich unter der Polsterung links und rechts ein richtiger Wulst von vorne nach hinten gezogen hat. Ich kann mir nicht vorstellen dass das auf Dauer nicht drückt.
Ich habe mir jetzt vom Bike-Checker aus Wien eine Sitzbank kommen lassen und bin mit dieser rundum zufrieden.
Soweit meine Erfahrungen mit Sitzbänken. R1200GS ADV 2016 UniWhite (Außerdem schaut die orginale mit dem Oker-Grün-keine Ahnung- Sitzbezug richtig :poop: aus). Ein einfaches Schwarz hätte gereicht, aber welcher Designer kommt auf so eine Farbe? :kotzen:
bdr529
bdr529
KTM 1090 Adenture R / Husqvarna 701 Enduro
...veraltete Antwort, daher gelöscht...
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
Bei Schmerzen an der Oberschenkelinnenseite sind meist die Haare (bitte nicht lachen) dran schuld. Was sehr hilft ist eine lange, eng anliegende Unterhose drunter. Am besten Kompressionswäsche. Oder wenns gar nicht hilft vielleicht mal das Fell entfernen.
Ich hab immer lange Kompressionswäsche drunter, egal wie warm oder kalt es ist, und die Kahedo-/Touratechsitzbank.
Die Originale von BMW ist wirklich zu weich.
Frank1001
Frank1001
Niedersachsen
Bei solchen Schmerzen ist die Sitzbank im Verhältnis zu den eigenen Körperproportionen zu breit, bzw. der Kniewinkel zu klein. Man sitzt also nicht vollständig auf dem Hintern, sondern die Oberschenkel sind durch den starken Kontakt zur Sitzbank belastet. Auf Dauer führt das zu den o.g. Problemen.
Frank
bauewern
Wollte zwischendrin mal Rückmeldung geben. Habe jetzt die Komfortsitzbank gekauft - rein vom mal kurz testen fühlte die sich etwas fester an, als die Standardsitzbank, jedoch bei weitem nicht wie die Sitzbänke von TT oder Wunderlich. Auch speziell die Breite ist sehr ähnlich der Serienbank, was gefühlt für mich ein Vorteil ist. Leider hatte ich aber noch keine Zeit zum Testen. Das kommt jetzt in den nächsten Wochen :). ABER - wenn's am Ende auch nichts hilft, dann geh ich doch zum Sattler.
Werner
Welche Alternativ Sitzbank für die normale GS / LC - Ähnliche Themen
  • Mal wieder: Sitzbank-Alternative 1250 Gs
    Mal wieder: Sitzbank-Alternative 1250 Gs: Hallo zusammen. Ich hoffe ihr habt die Corona-Zwangsfahrpause ohne bleibende Schäden überstanden. Die neue GS ist nun da und ich habe die ersten...
  • Alternative Sitzbank F650GS
    Alternative Sitzbank F650GS: Moin Zusammen, meine Lady hat auf längeren Touren immer wieder Probleme mit dem Steißbein auf der Standart Sitzbank der F650GS (BJ 2011) Kann...
  • Unzufrieden mit Sitzbank, suche Alternative
    Unzufrieden mit Sitzbank, suche Alternative: Hallo, gestern bin ich seit längerer Zeit mal wieder mit meiner R1200GS ADV Bj, 2011 ca. 300 km am Stück gefahren und musste wieder einmal...
  • Alternativen zur orig. Sitzbank ?
    Alternativen zur orig. Sitzbank ?: Hi Leute, ich schon wieder.... :f040: ja ich weiß, erst meckert der über den Krümmer und nun über die Sitzbank... :schulterzucken: ich kann doch...
  • weitere Sitzbank Alternative - trotz Borbro Ar....schmerzen
    weitere Sitzbank Alternative - trotz Borbro Ar....schmerzen: Hallo zusammen, vielleicht liegt es ja an meinem Hintern :p Jedenfalls tut dieser nach einer Fahrt von 1,5-2h weh und das trotz einer Borbro...
  • weitere Sitzbank Alternative - trotz Borbro Ar....schmerzen - Ähnliche Themen
