Welche Batterie
Diskutiere Welche Batterie im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo! Ich habe nach einer Std. suchen abgebrochen. Zu diesem Thema findet man zu viele Meinungen und vor allen Querverweise. Bei meiner 13er LC...
Bastel Hugo
Schleswig-Holstien
700 GS, EZ 2013
Hallo!
Bei meiner 13er LC muss die Batterie neu.
Ich habe schon ein paar GSen gehabt, aber das ist die erste LC. Ich habe gehört, dass da eine spezielle rein muss...
Kann mir jemand ohne großes Brimboruim sagen, welche sich da empfiehlt ohne eine teure BMW-Empfehlung zu nehmen?
LG
Andre
Bastel Hugo
Schleswig-Holstien
700 GS, EZ 2013
Danke für die Antwort.
Die ist ja nun ein Bisschen größer. Gibts da Probleme mit den Kabeln? Muss der Styroporblock raus?
LG
Gast 35536
Ich hatte diese in meiner 2010er,zufälligerweise passt die aber genau in meine 2018er,genauso groß wie die original Batterie,nur mit dem Vorteil das sie 2 Ah mehr hat und die Firma BS zwei Jahre (!) Garantie gibt...
BS Batterie (Anzeige)
Bastel Hugo
Schleswig-Holstien
700 GS, EZ 2013
Naja, genauso groß wie die Originale ist sie ja nicht.
Wenn 145 die Höhe ist, ist sie 3,5cm höher.
Andre
Gast 35536
Ich habe die originale meiner 2018er neben die BS mit 14 Ah gestellt und gemessen,absolut identisch,ausserdem passt keine größere Batterie ins Fach der LC...
Bastel Hugo
Schleswig-Holstien
700 GS, EZ 2013
Ok, hat die 18er keine Styroporplatte unter der Batterie?
Gast 35536
Müsste ich nachgucken,ich glaube aber nicht,auf jeden Fall passte die BS 1 zu 1 rein,ich mache das Batteriefach morgen auf und seh mal nach...
Bastel Hugo
Schleswig-Holstien
700 GS, EZ 2013
OK, danke für die Info. Dann werde ich es mal mit dem Akku versuchen
LG
Andre
yamraptor
yamraptor
R1200GS LC
Moin, meine hat nun nach 7 Jahren auch den Geist Aufgegeben. Habe auch etwas gesucht, bei Loius und Polo. Aber sind nicht von der Leistung wie die alte und da die gut gehalten hat Kauf ich sie wieder. Ich habe sie übrigens nie ausgebaut und auch nicht an Ladegerät über den Winter gehabt. Nach kurzer Suche habe ich sie hier gefunden. YUASA AGM YTZ14S 11,8Ah Motorradbatterie 12V (DIN 51101)0BF98FBA-257F-4393-937A-C5034BA2A4CB.jpeg
sneaky_p
sneaky_p
Braunschweich
R1250GS 40 Jahre Edition
Meine wird nach sieben Jahren auch bald fällig. Habe mir bei Götz eine günstige Gelbatterie für 40€ bestellt. Mal sehen, ob die nicht auch reicht.
Gast-15146
ich habe zu dem Thema mal etwas geschrieben und um es kurz zu sagen, wer heute noch einen Blei-Säure Akku nimmt, muss schon sehr gute Gründe haben, warum man diese alte Technik noch einsetzt.
Motorradbatterie
BMWGS
BMWGS
Kanada & Alpen
BMWs: 1986 R80 G/S PD, 1990 R100 GS, 2003 R1150 GS ADV., 2016 R1200 GS ADV., 2002 KLR 650.
wer heute noch einen Blei-Säure Akku nimmt, muss schon sehr gute Gründe haben.
Das bin ich. :bounce:
Nein keine AGM oder GEL, aber 9 jahre von eine "Alte Technik BMW Mareg blei" batterie. Und 15 und 16 jahre von meine lezten blei auto batterien. Kann das eine Lithium die 2+ mal kostet? Neh!
Die R1200 GS LC war von BMW geliefert mit eine AGM. Werden wir sehen, ob ich 10 Jahre von dieser Batterie bekommen kann. Glaube ich nicht. Die kosten auch viel mehr als eine blei batterie.
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Wenn man denn die richtige Batterie gefunden hat (Anordnung der Pole so wie in Beitrag #2 abgebildet, Höhe der original verbauten: 145mm), dann ist beim Ausbau diese komische Batteriehalterplatte eine kleine Herausforderung, wie ich vorhin feststellen konnte.
Wenn man nicht weiß, wie das Dingens unten befestigt ist, dann kann man schon mal stutzig werden.
An dem unteren Winkel, der unter der Batterie sitzt, befindet sich nämlich ein kleiner Pin, der unten in ein Loch greift, daher kann man ihn nicht so einfach nach vorne rausziehen.
Hier das Rep-Foto dazu, was ich mir natürlich vorher erst einmal nicht :Augenrollen: angeschaut hatte:
Ansonsten ist ja alles ganz einfach. Schwarz ist Rot und Plus ist Minus.
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Hier noch ein Video für die, die sich so wie ich das erste Mal an den Ausbau machen:
Achtung, Ton nicht zu weit aufdrehen, der Kerl schreit so... :Augenrollen:
Welche Batterie
Welche Batterie - Ähnliche Themen
  • Erledigt Batterie Intact HVT-08/ YTX-14 BS *NEU*
    Batterie Intact HVT-08/ YTX-14 BS *NEU*: Hallo zusammen, vielleicht kann die jemand gebrauchen? Gekauft Ende Juli 2026, einmal verbaut und 1 Start hinter sich gebracht. Wird (gerne mit...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Biete Batterie FIAMM 12FGH65 (neu und unbenutzt)
    Biete Batterie FIAMM 12FGH65 (neu und unbenutzt): Hallo zusammen, ich biete eine neue Batterie von FIAMM (12FGH65) an. Ich hatte solch eine in meiner 1100er GS verbaut. Motorrad im Oktober unter...
  • Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...
    Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...: Hallo, seit kurzem ist eine kleine GS in der Familie und hat sich soweit gut bewährt, bis gestern nach ca 6 Wochen Pause beim Schlüssel drehen...
  • wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?
    wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?: Weiß jemand was? In der Suche oder im verbotenen Buch habe ich nichts gefunden.
  • Erledigt Hat jemand Verwendung für eine Exide ETX14-BS?
    Hat jemand Verwendung für eine Exide ETX14-BS?: Servus Allerseits! Ich habe eine nagelneue Exide ETX14-BS, die ich heute erst aktiviert und geladen habe. Leider hab ich mich für die R1150R...
  • Hat jemand Verwendung für eine Exide ETX14-BS? - Ähnliche Themen
