Welche Bremsscheiben für die GS
Diskutiere Welche Bremsscheiben für die GS im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo allerseites, ich plane für meine R 1200 GS einen 17" Umbau und möchte den 2. Rädersatz aber mit Bremschscheiben bestücken um mal schnell...
Hubemo
GS 1250 HP ohne Sportfahrwerk, mit Tieferlegung
Hallo allerseites,
schnell wieder wechseln zu können. Kann mir da jemand was empfehlen,
möglichst günstig? Es müssen ja nicht umbedingt Wave Scheiben sein.
Oder vielleicht BMW Original?
Bernd
Ralf-
Ralf-
Schwelm
R1200GSA EZ 05/2011
Hallo Bernd,
frag mal bei Sabine von KS-Parts nach (www.ks-parts.de)
Ich habe meine da gekauft. Sind von Lucas, waren im Verhältnis zu den BMW-Scheiben sehr preiswert und ich habe bisher (ca. 7 Tkm) keinerlei Probleme.
Bis dann
Ralf
Hubemo
Hallo Ralph
danke für deinen Tip. Ich habe angefragt bei Sabine, die sind wirklich
supergünstig. Noch eine Frage:
Hast du den Typ alien oder Standart?
Wenn man den Typ Standart nimmt so ist die
Bezeichnung von Lukas für die GS : MST 239
Ich mache die Felgen von der ST darauf. Die Bezeichnung für
die Lukas Scheiben für die ST ist MST 357.
Wo liegt denn nun der Unterschied? Alle angegebenen Maße sind
die gleichen, so ist kein Unterschied erkennbar.
Ich möchte die Räder wechselweise fahren so sollten es die gleichen
Scheiben sein. Die Bezeichnungen sind nun etwas verwirrend.:confused:
Bernd
Hubemo
Geklärt
Hallo nochmals
habe das geklärt, die ST hat 320er Scheiben und der Typ ist MST 357
dazu, bei Lukas.
Die GS braucht also die MST 239 mit 305 Durchmesser.
Auf der Seite WWW.Lukas-bikesworld.com stimmt die Angabe nicht,
also aufpassen. Sabine hat das aber richtig gestellt.
Laut BMW hat die 2007er GS auch keine geänderten Scheiben aber
der ABS Sensorring ist neu.
Bernd
Welche Bremsscheiben für die GS - Ähnliche Themen
  • Erledigt LRS Shimano RS-WH 171 Disc Laufradsatz für Rennrad/Gravel incl. Bremsscheiben VB 130 Euro
    LRS Shimano RS-WH 171 Disc Laufradsatz für Rennrad/Gravel incl. Bremsscheiben VB 130 Euro: Shimano Laufradsatz für Rennrad/Gravel incl. 2 x Bremsscheibe 160mm (Shimano Centerlock) Laufradgröße 622 x 19C (700c) Felge_Innenbreite (mm) 19...
  • Neue Bremsscheibe für E-Bike MTB vorn
    Neue Bremsscheibe für E-Bike MTB vorn: Hab aktuell eine SM-RT10-M verbaut. Soll jetzt gegen die SM-RT64-M Hybrid getauscht werden. Centerlock Jemand ne Ahnung was ich brauche ? A...
  • Frage zu - ProBrake - Bremsscheiben für R1200GS LC
    Frage zu - ProBrake - Bremsscheiben für R1200GS LC: Servus Gemeinde Bei meiner GS sind die vorderen Bremsscheiben runter Die Originalscheibe in Verbindung mit Brembo-Sintermetal Rot ist schon OK...
  • Räder wechseln - Schrauben für die Bremsscheiben neu?
    Räder wechseln - Schrauben für die Bremsscheiben neu?: Frage im Threadtitel. Leebmann will für die Schrauben der Bremsscheiben 42 Euro. Als Schwabe frag ich da schonmal lieber nach ob die 2x gehen.
  • Erledigt Felgen für R1150GS / 99-03 inkl. ABS Ringe u. Bremsscheiben.
    Felgen für R1150GS / 99-03 inkl. ABS Ringe u. Bremsscheiben.: Zum Verkauf steht ein Satz gut erhaltener Speichenfelgen von einer R1150GS inkl. ABS Ringe u. sehr guten Bremsscheiben. Preisvorstellung 399,00...
  • Felgen für R1150GS / 99-03 inkl. ABS Ringe u. Bremsscheiben. - Ähnliche Themen
