Welche Federbeine?
Diskutiere Welche Federbeine? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi.Es wird immer sehr oft über Öhlins und Wilbers geredet.Was sind denn die Unterschiede zu den Orginalen?Sind denn die Fahreigenschaften zu den...
Joergi
Joergi
FORST/LAUSITZ
R1200 GS Rallye
Hi.Es wird immer sehr oft über Öhlins und Wilbers geredet.Was sind denn die Unterschiede zu den Orginalen?Sind denn die Fahreigenschaften zu den BMW,s so unterschiedlich?Wer hat Erfahrung?Würde mich sehr intressieren.Oder ist es (wie so vieles)nur gut für die Seele.:D
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Mir war das Serienfahrwerk an der ADV (EZ 06/06) für 70 000 km gut genug.
Dann lief das hintere Federbein aus und ich hab im Schnäppchenmarkt von Wilbers für vorne und hinten weniger bezahlt, als man mir als Ersatzteilpreis für das originale hintere Federbein von BMW gesagt hatte.
Die Entscheidung war dann einfach. Es vermittelt auch einen subjektiv besseren Eindruck, spricht schneller/sensibler an und fährt sich auch besser, als das alte mit 70 000 km drauf. Möglicherweise hätte auch ein neues BMW-Fahrwerk einen ähnlichen Effekt gegenüber dem ausgelutschten Teil gehabt. Das Wilbers ist allerdings selbst bei voller Beladung und Beifahrer noch nicht durchgeschlagen, das alte hat das bei flotter Fahrt schon zwei- dreimal gemacht.
Also wenn eh ein Austausch ansteht, würde ich auf jeden Fall zum Zubehörhandel gehen. Ob ich einfach so wechseln würde...???
Die GS hat ja ab Werk schon ein Fahrwerk, dass sie gegenüber anderen Modellen hervorhebt, schlecht ist das nicht.
Ob Öhlins den Mehrpreis gegenüber Wilbers dann leistungsmäßig rechtfertigt, weiß ich auch nicht.
Mein Fazit: Das Wilbers ist schon subjektiv knackiger als das Originalfahrwerk, ohne dabei an Komfort zu verlieren, zumindest im Vergleich nach dem Wechsel. Einen direkten Vergleich des neuen O-Fahrwerks zum neuen Wilbers-Fahrwerk habe ich auch nicht.
Welche Federbeine?
Welche Federbeine? - Ähnliche Themen
  • Federbeine von R1100GS aus 98 und 31.000km noch fahrbar?
    Federbeine von R1100GS aus 98 und 31.000km noch fahrbar?: Hallo zusammen. Wie sind Eure Erfahrungen mit den Dämpfern? Sind die ohne Probleme weiter einsetzbar, oder sollten sie getauscht werden? Die GS...
  • Suche Suche Federbein F 800 GS
    Suche Federbein F 800 GS: Moin bin auf der Suche nach einem Federbein einer F 800 GS 2008-2016 Hat jemand noxh eins liegen? Danke und lb. Gruß lomo
  • Stecker wechseln vom hinteren Federbein
    Stecker wechseln vom hinteren Federbein: Ich habe ein gut funktionierendes Federbein ohne Stecker und ein kaputtes mit Stecker.Jetzt möchte ich den Stecker umwechseln , wie krieg ich den...
  • Erledigt Hinteres Federbein für 1150 GS gesucht...
    Hinteres Federbein für 1150 GS gesucht...: Hallo in die Runde, eigentlich ist im Titel schon alles gesagt, ich suche für eine R1150GS ein hinteres Federbein, kann auch gern für die...
  • Erledigt Original Werkstieferlegung - Federbeine, Hauptständer, Seitenständer
    Original Werkstieferlegung - Federbeine, Hauptständer, Seitenständer: Ich biete hier die originale Werkstieferlegung von meiner 2010er R1200 GS 30 Jahre. Habe das Motorrad mit der Tieferlegung gekauft und auf...
  • Original Werkstieferlegung - Federbeine, Hauptständer, Seitenständer - Ähnliche Themen
