Welche Hawker Odysse für 1200 GS Triple Black Bj. 2012
Diskutiere Welche Hawker Odysse für 1200 GS Triple Black Bj. 2012 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, für meine 1200 GS Triple Black Bj. 2012 brauche ich (schon wieder :mad:) eine neue Batterie. Bisher hatte ich immer eine Yuasa, die halten...
steff
steff
MK
R 1200 GS Triple Black
Bisher hatte ich immer eine Yuasa, die halten leider nicht sehr lange.
Deshalb überlege ich eine Hawker Odysse zu kaufen - aber welche ist die passende ?
Bisher konnte ich nichts finden :confused:
Oder hat jemand eine bessere Idee?
P.S. kann man die Hawker Odysse mit dem Optimate 4 laden ??
In dem konkreten Fall tust Du dem Batteriehersteller vermutlich Unrecht, denn der Fehler liegt - bei ansonsten ausgeschlossenen Fehlermöglichkeiten(!) - in der Dimensionierung der Batterie durch BMW Motorrad. Die ist einfach deutlich zu schwindsüchtig ausgelegt und legt deshalb immer wieder frühzeitig die Arbeit nieder. Nicht umsonst wurde das ganze Startergedöns in den Folgemodellen ziemlich anders ausgelegt. Obendrein beobachte ich subjektiv eine generelle Verschlechterung der Blei-Säure-Batteriequalitäten vieler (aller?) Hersteller über das letzte Jahrzehnt. Da hat wohl der Rotstift der BWLer das Regiment übernommen?
Ich persönlich kann Dir dazu aufgrund eigener schlechter Erfahrungen mit Hawker (PC680, für die R1200 mechanisch zu groß und trotzdem im passenden Moped schlecht gewesen) nicht guten Gewissens raten. Hinzu kommt, daß es für diese Motorradmodelle meines Wissens keine mechanisch exakt passende Größe von Hawker gibt.
Ich kenne das Ladegerät nicht, aber warum sollte das nicht funktionieren, falls es für eine Blei-Schwefelsäure-Batterie ausgelegt ist?
Blacktriple
Blacktriple
Salzgitter
R1200GS LC Triple Black 2017
Auch wenn es nicht mit deiner Fragestellung zu tun hat.
Welche Yuasa hattest du verbaut von der Bezeichnung her?
Ist ein H in der Bezeichnung, für mehr Startstrom?
Und baust du sie über den Winter aus und stellst sie ins warme und lädst auch 2-3 mal nach?
steff
steff
MK
Danke für die umfassende Antwort, Karl-Heinz.
Klar ist die Batterie von BMW etwas mickrig ausgelegt, aber wie soll man das ändern bei dem gegebenen Einbauschacht?
Ich hatte die Hawker immer als Non plus Ultra im Kopf, mittlerweile muss ich das wohl revidieren.
Bei Wunderlich gibt es scheinbar nur noch Lithium Ionen Batterien, aber ich habe etwas Bedenken bzgl. Explosionsgefahr :confused:
steff
steff
MK
Ich weiß die genaue Bezeichnung im Moment leider nicht.
Die Batterie blieb eingebaut und wurde mit besagtem Optimate 4 permanent geladen
Mein persönlicher Ansatz ist und war immer eine Batterie (nur!) dann nachzuladen, wenn ihre Ruhespannung in Richtung entladen zeigt (nicht tiefentladen, sondern nur nahezu entladen). Nicht auf der letzten Rille, aber eben keine permanente Nachladung.
Eine gesunde Batterie (Selbstentladung) in einem gesunden Motorrad (Ruhestrom) kann dabei durchaus mehrere Monate (zwei bis drei) ohne den Nuckel auskommen. Zwischendrin halte ich mal das Voltmeter dran um zu schauen, wie es ihr geht und entscheide dann, ob Nachladen nötig ist, oder eben nicht.
Ich kann allerdings nicht - wie manche hier - mit besonders langen Lebensdauern meiner Batterien prahlen, jedoch festhalten, daß sich bei gleicher Behandlung am selben Fahrzeug diese Lebensdauer in den letzten Jahren verkürzt hat. Daher mein obiges Statement zur generellen Batteriequalität, nicht zuletzt auch der von Hawker (angeblich finden sich dazu auch reichlich einschlägige Kommentare im Netz, aber in jedem Fall auch hier im Forum!).
steff
steff
MK
Gerade habe ich die alte Batterie ausgebaut und festgestellt, dass es eine Varta YTX 14-4-BS AGM ist, mit 200 A.
Der Händler meines Vertrauens kann z. Zt. leider keine "H"-Ausführung mit 240 A bekommen, also werde ich wieder eine normale einbauen, im Sommer hatte ich damit nie Probleme und im Winter fahre ich eh nicht.
Das Optimate 4 ist, falls nicht bekannt, ein spezielles Ladegerät für 12 V Batterien um diese über mehrere Monate in gutem Zustand zu erhalten. Es ist außerdem für die CanBus-Technik geeignet, so dass man schnell über die Bordsteckdose laden kann ohne die Batterie abzuklemmen oder auszubauen, was bei der 1200 GS immer eine ziemliche Fummelei ist :mad:
Danke für eure Unterstützung!
crusader
crusader
Blieskastel
Mit der hast du für immer Ruhe.
Besser als jede Hawker.
Kein Laden im Winter.
Lg Andreas
Blacktriple
Blacktriple
Salzgitter
YUASA YTX14H-BS Motorradbatterie 12,6V 12Ah 240A (CCA EN1) "High-Performance"
Hier ist sie verfügbar
steff
steff
MK
Vielen Dank für die Info!
steff
steff
MK
Definiere "immer"!
In der Werbung/Beschreibung steht: "bis zu 10 Jahre"
Angesichts des Preises von 280,- fahre ich da mit einer 3 Jahre haltenden Varta für 53,- billiger
Außerdem baut die mit 150 mm wohl etwas zu hoch (?)
In der Werbung steht: "bis zu 10 Jahre"
Wenn ich nicht irre, existiert das LiFePO4-Angebot dieser Firma noch gar keine zehn Jahre. Der Wert ist sicher mit sehr viel Vorsicht zu genießen.
Vermute ich auch, weiß es aber nicht. Läßt sich aber leicht feststellen, wenn Du die alte Batterie sowieso schon vor Dir auf dem Tisch stehen hast.
Allerdings war meine Aufforderung in #12 an Crusader gerichtet, der offenbar ein lockeres Verhältnis zur Bedeutung des Wortes "immer" hat?
steff
steff
MK
...habe ich wohl verstanden aber ich habe mir die Beschreibung natürlich angesehen und die Angabe 10 Jahre gefunden.
Im übrigen ist die neue Varta schon bei mir eingebaut mit einer Höhe von 145 mm
Der mit der Q Tanzt
Der mit der Q Tanzt
Enzkreis BW
23er1250GS Rally Goldkuh, 88erR100GS, Ducati Hypermotard 698 Mono
Nicht umsonst hat Touratech irgendwann vor 10 Jahren oder so in dem Dreh die Hawker Odysse aus dem Programm genommen,Anscheinend wegen Qualitätsproblemen.
Ich hatte 2002 eine für meine 100GS damals gekauft.Die war noch OK.Dann 2015 eine neue, die war nach einem Jahr platt.Genauso bei meiner Duc.Kannst vergessen die Dinger.Taugen nix mehr.
Gruß Klaus
Blacktriple
Blacktriple
Salzgitter
Hatte eine Hawker in meiner alten Buell.
Am Anfang Freude, nach 2-3 Jahren hinüber…
steff
steff
MK
Wie gesagt: das Thema Hawker hat sich für mich erledigt (s.o.)
Vielen Dank für die Hinweise !
Tacman1969
Tacman1969
Quickborn
R1250 GS Adventure Triple Black
Hey, dann hattest du Pech... meine Hawker Odyssey PC535 habe ich jetzt 5 Jahre bei Wind und Wetter ohne Nachladen etc. in meiner Adventure und sie ist so leistungsstark wie am ersten Tag 👌
Thomas
Welche Hawker Odysse für 1200 GS Triple Black Bj. 2012 - Ähnliche Themen
  • Hawker Batterie
    Hawker Batterie: Hallo Leute könnt ihr mir sagen welche Hawker Batterie in meine 1200er GS/ADV passt? Auch über andere Tipps welche Ihr hierfür emfehlen könntet...
  • R 1150 GS Frage zu Aufladen der Hawker PC 680
    Frage zu Aufladen der Hawker PC 680: Hallo an Euch Ich habe für meine 1150er GS heute meine neue Hawker Odyssee PC 680 geliefert bekommen. Nun habe ich im Datenblatt meines Ladegeräts...
  • Erledigt Suche Remus Black Hawk oder AC Schnitzer Stealth für Euro 4 GS 1200
    Suche Remus Black Hawk oder AC Schnitzer Stealth für Euro 4 GS 1200: Wenn jemand sowas liegen hat bitte melden. VG Carsten
  • Biete Sonstiges Remus Black Hawk für R1200 / 1200 GS Adventure und 1250 GS Euro 4
    Remus Black Hawk für R1200 / 1200 GS Adventure und 1250 GS Euro 4: Remus Black Hawk Euro 4. Endtopf war ca. 8000 km montiert. Optisch und technisch 1a. Mit Konformität/EU - Genehmigung. Fetter Sound. War auf...
  • Erledigt Remus Black Hawk Euro 5 Schwarz (R1250GS)
    Remus Black Hawk Euro 5 Schwarz (R1250GS): Ich biete (für einen internetscheuen Freund) einen Remus Black Hawk Euro 5 in schwarz an. Der Auspuff ist ca 4 Monate und 4000 km alt und in...
  • Remus Black Hawk Euro 5 Schwarz (R1250GS) - Ähnliche Themen
  • Hawker Batterie
