Welche K25
Diskutiere Welche K25 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Rückdämpfer, Kardan und Motor. Bin mir nicht sicher aber meine an der Kupplung wurde auch noch was gemacht. Ab MJ 2012 war auch hinten noch ein...
GummiQ-Treiber
GummiQ-Treiber
Ab MJ 2012 war auch hinten noch ein anderes Federbein drin, was sensibler und m.E. besser ansprach.
StephanBodensee
StephanBodensee
Überlingen / Bodensee
R1200GS Triple Black (K25)
Servus,
irgendwann 2012 wurde die Verschraubung Bremsarmatur von M5 auf M6 geändert. Das kommt noch zu den änderungen dazu :o
Steppenwolf1967
Steppenwolf1967
seit 2010 Weimar
R 100GS PD Bj 1993, Milka Lila-Weiß; R 1200 GSA Bj 2011, Schwarz-Gelb
Ich habe eine ADV aus dem Jahr 2011 mit 20000 km gekauft. Wegen einer OP konnte ich bisher nur 4000km fahren.
Ich bin zufrieden! ESA wollte ich nicht mehr missen.
Dangerpepe
Dangerpepe
Schweiz / Hagenbuch / ZH
R1200GS TB 2012, R80 GS '91 und ne ZZR1400 '13 zum heizen.
Ich empfehle die 2011er- 2012er. Egal, ob ADV oder nicht. Meine 2012er TB mit ESA hat jetzt gleich die 100.000km drauf stehen und nie irgendwo stehen geblieben oder Reparaturen. Hab sie seit Nov. 2015 2x in der Sahara unter Extrembedingungen und in Skandinavien durch die Wälder bis ans Nordkapp oder bis nach Griechenland und zurück gescheucht.
Mein Mädchen hat ne 2011er normal mit ESA. Ähnliche Kilometerleistung und gleiches Resultat. Das Ding ist bei normaler Wartung nicht kaputt zu kriegen.
Die letzte luftgekühlte eben. :daumen-hoch::daumen-hoch::daumen-hoch:
GummiQ-Treiber
GummiQ-Treiber
Ich bin auch schon lange am Überlegen wieder eine K25 zu fahren. Allerdings ist die doch steifer wie die K50. Gerade am Samstag wieder mal eine gefahren.
Die K50 lässt sich bewegen wie ein Fahrrad. Haste weniger Arbeit.
Als ich umgestiegen bin in 2013 auf die K25, dachte ich schon die fährt viel leichter wie sie aussieht und als die Japseneisen. Allerdings der Umstieg auf die K50 war nochmals ein Quantensprung.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Das Handling der TÜ lässt sich mit einer Modifikation der Fahrwerkslage (hinten ADV-Federbein rein, vorne das normale von der kleinen GS) auf das Niveau der LC hieven.
Bin ja selber 4 Jahre so gefahren.
Aber es ist ja nicht nur das Handling, das die LC besser kann als die TÜ, motorisch und von der Ausstattung ist halt doch einiges schon besser. (auch wenn mancher Rückrüster das gerne bestreitet...)
billy
billy
Waltrop
ab 2024 R1250GS Adventure Triple Black, 2014 - 2024 R1200GS Triple Black (K25), 2005 - 2014 R1100GS
...Ab MJ 2012 war auch hinten noch ein anderes Federbein drin, was sensibler und m.E. besser ansprach.
BMW hat den Lieferanten zum Modelljahr 2011 gewechselt. WhitePower statt SHOWA
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
die letzten Aufzählungen sind sicher interessant,
aber wohl nicht zentral Entscheidend für Kaufen oder nicht,
Eine Kaufentscheidung davon abhängig zu manchen, ob die K25 das allerletzte Baujahr ist (aber obacht, nicht daß dann nur noch die Reste zusammengebaut wurden) halte ich für ein absolutes Luxusproblem
was mir aber gefällt:
- dann hab ich mit der TÜ ja wohl alles richtig gemacht :rolleyes:
StephanBodensee
StephanBodensee
Hiiilfe ich habe graue Federn im meiner MÜ von 08 :confused::confused::cool:
Mittlerweile 97T ohne Probleme....
Meine Antwort bezog sich auf die Frage von Werner-R80 und da ging es um die Modelle 2010 - 2012 also der TÜ. Und da hat das Showa schwarze und die WP weiße Federn.
Grau hatte Showa vor 2010. Es ist natürlich nicht auszuschließen, das in den 1. TÜs auch noch graue Showas verbaut wurden. Aber in der Regel sind es schwarze Federn bei den Showas ab der TÜ.
Schweizer Kuh
Schweizer Kuh
1250 GS ADV 40 Jahre
Das stimmt nicht . Bei meiner Tü BJ 7/2011 ADV waren schwarze WP verbaut. Das musste ich überprüfen weil ich dieses Jahr auf Wilbers Wesa umgerüstet habe.
StephanBodensee
StephanBodensee
@Schweizer Kuh
ok die ADV habe ich nicht auf den Schirm. Die hat ja nicht das identische Fahrwerk wie die nicht ADV. Ggf. ist durch den Mehrfederweg bei der ADV auch eine andere Feder verbaut.
Ich möchte meine TB auch auf Wilbers diesen Winter umbauen und schaue seit längerem, ob ich ggf. preiswerte gebrauchte Federbeine finde, für den Umbau der Stellmotoren bei Wilbers, damit ich meine weiter fahren kann. Ich habe immer nur WP mit weißen Federn gesehen oder halt die Showa mit den schwarzen, zumindest für die nicht ADV.
[EDIT] habe einen älteren Beitrag von hier gefunden aus 2014. Da wird bestätigt das die ADV immer schwarze Feder hat. Nur bei der nicht ADV kommt die weiße Feder ins Spiel bei WP. Wieder was dazu gelernt. [/EDIT]
Schweizer Kuh
Schweizer Kuh
Hoi Stefan
da hab ich auch wieder was gelernt :confused:
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
Ich hab nachgeschaut ........ weiß sind die Federn von meiner 06/2011
Detour
Detour
Breisach / Elsass
BMW R 1200 GS ADV "90 Jahre Edition"
Fahre d. 3te TÜ u. würde mir auch ´ne 4te kaufen ! :nicken: D. org. Federbein habe ich getauscht, weil zu weich, ein Quäntchen mehr Leistung könnte sie vertragen u. d. Klopfsensoren d. "Neuen", dann wäre sie f. mich perfekt aber d. ist Jammern auf hohem Niveau !
Welche K25
Welche K25 - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Zega Pro 38/45L für K25
    Zega Pro 38/45L für K25: Hallo, ich trenne mich von meinem Zega Pro System bestehend aus Edelstahlträger mit 38/45L Koffern (für R1200GS K25 alle Baujahre). Am 45L Koffer...
  • Ventile einstellen - K25 - 1200GS ADV Tü - 2011
    Ventile einstellen - K25 - 1200GS ADV Tü - 2011: Hallo zusammen, mich möchte gerne bei meiner Adventure die Ventile einstellen lassen. Muss hierfür der Original Sturzbügel (ohne Erweiterung)...
  • Suche Suche K25 - DOHC- 110PS - idealerweise nicht zu weit von Bamberg
    Suche K25 - DOHC- 110PS - idealerweise nicht zu weit von Bamberg: Hallo miteinander, ich suche eine K25 - 110 PS unfallfrei, kein Geände ggfs. mit ESA unter 70 tkm gerne in Metallic-Blau oder Rallye (ist aber...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Zubehör-Windschild für die K25 GSA zu verkaufen
    Zubehör-Windschild für die K25 GSA zu verkaufen: Aufgrund eines Umzugs ist meine Lagerkapazität für Ersatzteile leider nicht mehr vorhanden und daher muss ich mich von folgenden Teilen für die...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Original-Windschild für K25 GSA zu verkaufen
    Original-Windschild für K25 GSA zu verkaufen: Aufgrund eines Umzugs ist meine Lagerkapazität für Ersatzteile leider nicht mehr vorhanden und daher muss ich mich von folgenden Teilen für die...
  • Original-Windschild für K25 GSA zu verkaufen - Ähnliche Themen
