Welche Schraubensicherung für Bremssattel !
Diskutiere Welche Schraubensicherung für Bremssattel ! im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus welche Schraubensicherungsstärke z.b. von Loctite Produktsuche - Henkel verwendet man für die vorderen Bremssattelverschraubung ? Gruß...
Gast14416
Da hat HDC wohl recht.
Guck mal hier.
Am Auto liegen schonmal neue Bolzen für die Sättel bei. Die haben eine blaue trockene Sicherung dran.
vtrig
vtrig
R 1200 GS LC
bei der "alter" 1200er hat BMW die Verwendung von neuen Schrauben empfohlen. Ich hab sie aber nur schön sauber gemacht und mit Schraubensicherung wieder verwendet.
Bei der neuen LC steht auf Seite 125 des Handbuches nur das Drehmoment, nichts von neuen Schrauben oder Sicherungsmittel.
Henning
atgmax
atgmax
Südpfalz
Im Werkstatthandbuch steht auch nichts von Schraubensicherung. Habe trotzdem mittelfeste verwendet.
an meinem mopped hat der vorbesitzer auch überall den dreck reingekippt.
was es scheiss, ich muss jedes! gewinde, aus dem ich eine schraube herausdrehe erst erwärmen und wenn die schraube raus ist reinigen und nachschneiden, bevor ich etwas wieder zusammenbauen kann.
am besten sind gesicherte stahlschrauben in alugewinden, da wird helicoil dein bester freund.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
40Nm, keine neuen Schrauben, keinerlei Schraubensicherung. Hält seit Jahren!
an dieser Stelle noch nie genutzt.
O
Ojo
Ich habe am Dienstag die vorderen Bremsbeläge an der V-Strom ersetzt und musste die von Schraubensicherung versauten Schrauben und Gewinde intensiv reinigen. Nach dem Wechsel der Beläge habe ich die gereinigten Komponenten mit dem vorgeschriebenen Drehmoment verbunden, und das war's. Ich kann Larsis Unmut nachvollziehen. An meiner GS Adv. mache ich dieses Spiel seit 132.000 km, und noch nie hatte ich deswegen Probleme.
Ich habe bereits alle drei Bremsscheiben an meiner GS Adv. getauscht. Hier dasselbe Spiel. Beim Ausbau über die verklebten Schrauben massiv geflucht, alle Teile penibel von Schraubensicherungsresten befreit und dieselben Schrauben beim Einbau der neuen Bremsscheibe wieder verwendet. Nicht aus Geiz, sondern um Ressourcen zu schonen.
Persönliche Meinung: regelmäßige Kontrolle und Sauberkeit beim Einbau halte ich für vollkommen ausreichend.
Schöne Grüße von
Ojo
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
Schöne Grüße von
Ojo
hatte die einen Vorbesitzer, oder wie kam die Schraubensicherung da hin? Habe ich ab Werk noch nie gesehen
Die Bremsscheiben sind bei meinen BMWs auch gesichert gewesen.
Neue Schrauben dafür sind microverkapselt.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
Nein, ich bin der Erstbesitzer. Die Schraubensicherung/Mikroverkapselung war definitiv nicht von mir.
Schöne Grüße von
Ojo
achso, die Mikroverkapselung. Ja, die kenne ich von BMW an einigen Stellen auch, hatte aber noch keine Probleme damit. Brauchten immer etwas kontinuierliche Kraft, gingen dann aber gut auf. Habe sie aber immer wieder verwendet und keine weitere Sicherung aufgetragen, aber mit dem richtigen Drehmoment angezogen.
Ich habe mal im ETK geblättert, konnte die Befestigung der Bremssättel, um die es ja anfangs ging, nicht finden. Generell werden wohl aber die vorbehandelten Schrauben als Fit Bolts benannt, zumindest sind das die, die ich von einigen Stellen her kannte und die einfach etwas teurer sind
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Nach Werkstatthandbucher GS-LC 2013 sind die Schrauben nicht mit Loctite zu sichern sondern wie ausgebaut wieder zu verwenden, sofern sie keine Beschädigungen aufweisen. Wichtig ist das richtige Anzugsdrehmoment gemäß Werkstatthandbuch/Reparaturanleitung (DVD) um den Bremssattel nicht zu verspannen und somit Risse im Bremssattel zu provozieren; die Verschraubung dient lediglich zur Führung und Sicherung der Bremsbeläge/Trägerplatten, die Bremskräfte werden über die Bremsbeläge auf die Trägerplatten und von denen auf die Bremssättel übertragen.
Dirk
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
Panzer
Panzer
Duisburg Marxloh
F800gs Ktm 990 Husaberg Supermoto G 450
Man sollte sich bei Schraubensicherung immer eins vor Augen halten, kostet nicht besonders viel, schadet nicht , wenn sie benutzt wird, und hilft auch noch die Schraube hinterher leichter heraus zu bekommen. Denn da wo die Klebepampe sitzt kommt kein Wasser hin, also auch keine Korrosion / Passungsrost oder was auch immer möglich. Gibt ja auch nur gering feste Schraubensicherung. Ich nehme Weicon , ist etwas günstiger als das bekanntere Klebezeugs.
Welche Schraubensicherung für Bremssattel ! - Ähnliche Themen
  • Federbeinmontage und Schraubensicherung
    Federbeinmontage und Schraubensicherung: Hallo Schrauber, kürzlich habe ich um Rat gebeten bzgl. passender Federrate (Öhlins BM146/147). Das Thema ist erfolgreich, auch dank der guten...
  • Schwingenlager / Gelenk Endantrieb - welche Schraubensicherung (Schraubensicherungskleber)
    Schwingenlager / Gelenk Endantrieb - welche Schraubensicherung (Schraubensicherungskleber): Hallo miteinander, ich plane bei meiner 11,5er Gs im Frühjahr die Kardanwelle zu ziehen, durchzuschauen, wenn alles OK ist zu staburaxen und...
  • Schraubensicherung mikroverkapselt -> was ist das?
    Schraubensicherung mikroverkapselt -> was ist das?: In Zusammenhang mit der Montage von original BMW Zusatzscheinwerfern. Danke.
  • Schraubensicherung auf Radbolzen für Hinterrad bei Radträger aus Stahl
    Schraubensicherung auf Radbolzen für Hinterrad bei Radträger aus Stahl: Zwecks Reifenwechsel hatte ich bei unseren 12er GS (2006/07) die Räder ausgebaut und mit Verwunderung Schraubensicherung auf den Radbolzen...
  • Schraubensicherung für welche Schrauben?
    Schraubensicherung für welche Schrauben?: Hi all! Nach meiner Bastelei mit den Speichenrädern stellt sich mir gerade die Frage, welche Schrauben eigentlich mit Loctite gesichert werden...
  • Schraubensicherung für welche Schrauben? - Ähnliche Themen
