Welche Sitzbank für F 650 GS ?
Diskutiere Welche Sitzbank für F 650 GS ? im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Meine F 650 GS von 2008 ist ab Werk tiefergelegt. Daher wurde ab Werk auch eine niedrige Sitzbank verbaut. Ich komme damit ganz gut zurecht...
Gast-55299
Ich komme damit ganz gut zurecht, obwohl ich 179 cm groß bin - bei Beinlänge 82 cm.
Würde aber gern etwas höher und bequemer sitzen.
Eine Sitzbank in Standardhöhe soll es sein. Wichtig ist mir Sitzkomfort besonders auf langen Etappen. Keine Sportausführung. Also Ergonomie und Komfort
Natürlich in schwarz - und möglichst ohne irgendwelche Applikationen oder Zwischennähte - also durchgehend..
Was gibt es noch außer der Touratech Komfortsitzbank einteilig, Fresh Touch und dem DriRide Modell an guten Alternativen ?
Steffen81
Moin, das Problem hatte ich auch... Ich bin dann zu einen Motorradsattler gegangen, habe einen rutschhemmenden Stoff ausgesucht mit Heizung und Geleinlage. War gar nicht mal so teuer. Mir ist aber aufgefallen (vllt. war es nur Einbildung) das die Grundplatte der niedrige Sitzbank vorne etwas schmaller baut als die Comfortsitzbank. Also wenn das so ist, würde ich die breitere Grundplatte als Umbau nehmen.
Gast-55299
Was haltet ihr davon:
WÜDO Komfortsitzbank in der Standardhöhe
passend für BMW F650 (Twin) /700/800GS (nicht Adventure) im Austausch
gibt es auch in Niedrig und Hoch
Testurteil "sehr gut" in der Zeitschrift Motorrad
Also optisch betrachtet - der Hammer ...
Hier die wichtigsten Optimierungen im Überblick:
  • Fahrer und Soziussitzfläche im Gesäßbereich verbreitert
  • Soziusplatz als Stütze leicht erhöht
  • Verbesserter Schaumkern
  • Sitzbankgrundplatte verbreitert
  • Kleine Lendenwirbelstütze
  • Rutschhemmender Sitzbankbezug
  • Keine Nähte im Sitzbereich
Hier aus dem Forum
Ich hatte auf meiner XCountry eine Bank von Kahedo. Die war Spitze. Exclusiv für Touratech (nach deren Vorgaben)
und mit Verlaub: Die kommen an die Wuedo-Bank nicht ran!
Gast-55299
Wenn man die beiden Modelle Standard und Niedrig bei WÜDO Motorrad betrachtet - würde ich davon ausgehen das beide Grundplatten gleich sind - da beide verbreitert werden.
So oder so - deine Idee wäre hiermit komplett umgesetzt.
Gast-55299
... und das beste ist, die Firma sitzt in Dortmund-Derne und da komm ich her.
Da hab ich auch 1981 meinen Moppi Führerschein gemacht
Gast-55299
Würde aber gern etwas höher und bequemer sitzen. Eine Sitzbank in Standardhöhe soll es sein.
Muss ich neu überdenken
Auf Anfrage bei WÜDO:
Zugewinn bei einer WÜDO Bank Standard im Vergleich zu BMW Tief sind 2,5 cm
Zugewinn bei einer WÜDO Bank Hoch im Vergleich zu BMW Tief sind 5,0 cm
Welche Variante soll ich wählen: Körpergröße 179 cm - Beinlänge 82 cm ?
Laut BMW Händler Meinung 5,0 cm - andere sagen 2,5 cm ist schon enorm
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Ohne eine Sitzbank Probe gefahren zu haben, sind alle theoretischen Überlegungen für die Katze!
Ich habe mir von Wunderlich eine wunderschöne (niedrige) Bank bestellt (450,- EUR) und habe diese ausprobiert: Nach nur 50km fingen die Probleme an, viel schlimmer als bei meiner Standard-Bank (auch niedrig) und die Bank habe ich am nächsten Tag zurück geschickt! ABER, ich konnte sie Probe fahren, das geht auch bei Touratech und das ist der große Vorteil!
Ich habe daraus aber auch gelernt, dass ich auf keinen Fall meine Sitzbank vom Sattler ändern lassen würde! Ist sie anschließend schlechter, dann habe ich ein Problem. Und ob sie besser oder schlechter wird, das sehe ich eben erst bei einer Probefahrt und dieses Risiko ist mir zu groß. Wenn so ein Sattler eine vergleichbare Bank hat die ich ausprobieren kann, dann wäre das optimal und dann, aber erst dann, würde ich meine Bank ggf. ändern lassen.
Ich habe mit meiner Sitzbank jetzt auch ein paar Kapriolen hinter mir, weil ich auch Probleme mit dem Sitzen hatte. Die Lösung war letztendlich tiefere Fußraste. Mit denen habe ich so gut wie keine Probleme mehr und das, ohne an der Sitzbank irgend etwas geändert zu haben, ich bin also bei meiner "Standart Niedrigen Originalen Sitzbank" gebliegen.
Gast-55299
Mit WÜDO vereinbart - das ich eine vor Ort oder zu Hause Probefahren kann. Hab mir eine zurückgelegt - weil eine hohe schon zufällig fertiggestellt da ist.
Bedingung für den Kauf ist immer das man eine intakte BMW Sitzbank mit einwandfreier Bodenplatte abgibt oder im Tausch anbieten kann.
Besser geht nicht
Gast-55299
Ein klares eindeutiges und wie ich meine lückenloses Statement zu der Sache.
Genau so hab ich das heute von WÜDO am Telefon vermittelt bekommen - und deswegen fahr ich da hin.
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Sehr gut, dann nehme dir ausreichend Zeit für die Probefahrt!
Gast-55299
So ... jetzt brauch ich eure Meinung - also haut in die Tasten und schreibt was dazu.
Bin heute bei WÜDO vorbeigefahren und habe eine neue Sitzbank für die F 650 GS Twin zur Probe mitgenommen und schon gefahren. 2 Wochen Bedenkzeit ab heute.
So sieht das aus:
Form und Sitzgefühl alles TOP - wirklich grandios
Was mir nicht so gefällt ist der Abstand zur vorderen Abdeckung - einhaken/einrasten ist auch etwas schwieriger, legt sich aber vielleicht mit der Zeit. Oder kann man da nacharbeiten ?
Bedeutender und mehr Sorgen bereitet mir das hier:
Rechte Seite
Was meint ihr - ist das akzeptabel - ok - geht nicht - wird nicht besser - zurück Austausch - kann man nacharbeiten
Brauche eure Einschätzung
Gast41430
Puh, besonders schön sieht es nicht aus. Ich bin jedoch auch einer, dem die Optik (fast) wichtiger ist als der Sitzkomfort 😂
Gast41430
Ich denke du solltest mal noch ein paar Tage fahren und dann ein Resümee ziehen. Vielleicht zu weich gepolstert, daher die Falte?
GerdTIR
F700GS
Der Bezug einer Handwerlich gefertigten Sitzbank muss nach dem Einsitzen nochmals nachgespannt werden.
Ich würde das mit der Falte bei Wüdo mal ansprechen.
andif62
andif62
Stuttgart
Royal Enfield Classic 350, Royal Enfield Interceptor 650 vorher: F800GS
Die Falte wird sich durchs Sitzen eher noch verstärken als verschwinden. Da sollte Wüdo noch mal nacharbeiten.
MAB
Hallo MarinF650GS,
wie du dich auf dieser Sitzbank fühlst, kannst nur du dir beantworten. Teste es und wenns passt, behalte sie.
Du möchtest gerade an deinem Bike so viele Sachen gleichzeitig verändern ohne es ausreichend "erfahren" zu haben.
Manchmal ist weniger mehr.
Nimm dir die Zeit, die hierfür nötig ist (Eingewöhnungszeit). Du kannst das Eine oder Andere auch noch später ändern.
Und wenn, stellt sich bei mir am ehsten die Frage, warum die die tiefergelegte F650GS gekauft hast, wenn dir so viele Dinge an dem Bike nicht "passen". Ist nicht böse gemeint, aber mal darüber nachzudenken sollte erlaubt sein.
MlG
MAB
Gast-55299
Ich bin mit der tiefergelegten zufrieden
Die Sitzbank von BMW ist nix - daher eine bessere mit Lendenwirbelstütze gekauft
Aufladung über CTEK an Bordsteckdose geht nicht - ein Kabel im Lenkbereich wollt ich nicht haben - PM1100 gekauft
Die angebaute Seitenstütze war falsch - es wurde das Original verbaut
Da ich auf Sand parke kam die nun passende Auflagevergrößerung dazu
Koffer sollen im Moment nicht dran - daher muss zur Absicherung der Packtaschen am Auspuff ein Hitzeschutzblech sein - gekauft
Blinkerrücksteller rechts - anstatt wie gewohnt bei BMW links mit beiden Fahrtrichtungen und Drucktaste - ungewohnt und für mich zu gewöhnungsbedürftig - Blinkerrückstellung angedacht
Bremshebel-Vergrößerung - gekauft / ist sonst eine Mini Ausführung dran
Da keine Maschine sonst alles hat - seh ich alles noch im grünen Bereich
... und bisher bereue ich keinen meiner Käufe
einzig die Montage des Hitzeschutzbleches ist aufgrund der Modellpflegeänderung von BMW ein Dilemma
Besonders die Sitzbank von WÜDO hat es mir angetan - eine Wohltat für meinen Rücken.
Welche Sitzbank für F 650 GS ? - Ähnliche Themen
  • Erledigt R1150GSA Gepäckträger und Sitzbank für Heckumbau 1100GS
    R1150GSA Gepäckträger und Sitzbank für Heckumbau 1100GS: Hallo Leute! Ich würde gerne meiner 1100er GS einen Heckumbau gönnen, hat jemand von euch ein paar Teile herumliegen die nicht mehr benötigt...
  • Suche Wunderlich Sitzbank hoch für R1200/1250GS
    Wunderlich Sitzbank hoch für R1200/1250GS: Hi, ich bin auf der Suche nach der Wunderlich Sitzbank in der hohen Version für meine R1250GS/R1200GS Viele Grüße Leo
  • Erledigt Reparatursatz / Schließzylinder für Sitzbank
    Reparatursatz / Schließzylinder für Sitzbank: Biete hier einen Reparatursatz für einen Schließzylinder an Teilenummer 51 25 8 393 958 Es ist laut Teilekatalog der Rep-Satz für die Sitzbank...
  • SUCHE für F 700 GS: Sitzbank od. Sitzbankschale oder andere Sitzbank
    SUCHE für F 700 GS: Sitzbank od. Sitzbankschale oder andere Sitzbank: Ich suche für meine 700'er GS (EZ 2013) entweder eine gebrauchte Sitzbank oder Sitzbankschale zum Umpolstern oder auch eine Komplettsitzbank (also...
  • Suche Touratech Sitzbank für F700GS
    Touratech Sitzbank für F700GS: Hi Leute ich suche eine Sitzbank von Touratech für eine F700 GS Baujahr 2014. Gruß Martin
  • Touratech Sitzbank für F700GS - Ähnliche Themen
