welche Torx Größe für Bremssattel vorne ? F800GS
Diskutiere welche Torx Größe für Bremssattel vorne ? F800GS im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, welche Torxgröße brauche ich zum abschrauben der vorderen Bremssattel ?
G(Andi)S
G(Andi)S
R1250GS Bj.2019
flitzefritze
Steht in deinem Betriebshandbuch, ( Wartungsheft ).
Art Vandelay
F650GS Twin BJ 2010
Boa, damit hast du ihm jetzt aber enorm geholfen. :daumen-runter:
Klaus A.
Sulzbach/Saar
R 1200 GS Rallye
Einfach einen ordentlichen Steckschlüsselsatz (keinen aus dem Discounter) kaufen, da sollte alles drin sein was man(n) braucht.
Bei der 1200er GS passt im übrigen ein T40 an Bremssattel und der Achsklemmschraube.
Klaus
Kurpfalz
also ich konnte es in der Anleitung auch nicht finden...
Danke für die Info, auch nach 8 Jahren noch informativ.
welche Torx Größe für Bremssattel vorne ? F800GS - Ähnliche Themen
  • R 1250 GS Torx-Größe Schalthebel
    Torx-Größe Schalthebel: Hallo, wer kann mir sagen, welche Torx-Größe ich für das Wechseln des Schalthebels an der GS brauche. Es geht um das Lösen der großen Schraube der...
  • Torx Größe für Lenkerarmatur R1150GS DZ
    Torx Größe für Lenkerarmatur R1150GS DZ: Hat jemand schon einmal den linken Lenkerschalter abmontiert und weiß die Torx Größe der beiden inneren Schrauben zum zerlegen des Schalters ? Im...
  • Torx Größe und Anzugsmoment Rahmen/Motor-Schraube
    Torx Größe und Anzugsmoment Rahmen/Motor-Schraube: Hallo, weiß zufällig wer auf die Schnelle die Torx-Größe bei den Schrauben unter den Rahmenabdeckungen (Kappen), bei der Rahmenverschraubung mit...
  • Welche Torx - Größe?
    Welche Torx - Größe?: Hi, kann mir jemand sagen welche Torx-Größe das ist und mit wie viel Umdrehungen angezogen wird Montage SW-Motech Sturzbügel Danke schon mal vorab...
  • Torx Größe für Festlagerzapfen
    Torx Größe für Festlagerzapfen: Hallo, ich bräuchte bitte die Größe des Torx für die beiden Festlagerzapfen. 60er 70er ? Die Loslagerzapfen dürften ja einen 12 Imbus benötigen...
  • Torx Größe für Festlagerzapfen - Ähnliche Themen
