Welche wasserdichten, dünnen (Sommer-)Handschuhe aus Leder mit guten/sehr guten Protektoren?
Diskutiere Welche wasserdichten, dünnen (Sommer-)Handschuhe aus Leder mit guten/sehr guten Protektoren? im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, nachdem meine Dainese Goretex-Sommerhandschuhe so langsam den Geist aufgeben, bin ich auf der Suche nach Ersatz. Wie in der Überschrift zu...
Ralsch
Ralsch
In der Nähe von Darmstadt
Wie in der Überschrift zu lesen, suche ich dünne, sportliche Goretex-Handschuhe mit hochwertigen Protektoren. Sie sollten aufgrund Abriebfestigkeit aus Leder sein. Leider kann man nirgends richtig nach diesen Eigenschaften suchen, bzw. bekommt auch die dicken Winterhandschuhe angezeigt.
Hat jemand einen Tipp für mich?
ufoV4
ufoV4
DE, südliches Hannover
R1250GS 2022
Held kann ich aus dem Katalog ohne anprobieren kaufen. Gleichbleibend hohe Qualität. Klare Empfehlung.
kuhtreter
Nürnberg
GS/A LC 2016
Würde auch zu Held raten. Leichte Sommerhandschuhe gibt es da Mit oder Ohne Membran, alle mit Protektoren.
LaCy-boGSer
LaCy-boGSer
Baden-Württemberg
. . . 🏍🏍🏍🏍🏍 . . R1200GS LC 05/2015
Ich war bisher auch von Held überzeugt und bin es auch weiterhin aber ich habe letztes Wochenende einen Handschuh von Klim anprobiert und war erstaunt wie bequem dieser Handschuh war und wie gut das Gefühl für das Greifen ist.
Vielleicht lohnt es sich daher auch mal die Handschuhe von Klim anzuschauen. Als wasserdichter Lederhandschuhe wäre es der
Adventure GTX in lang und in kurz
  • Gore-Tex + Gore-Griff
  • Hält garantiert trocken
  • Ziegenleder / mit eingewebten Stretch Einsätzen
  • Kurzes Design für den Einsatz unter der Manschette
  • Keramischer Druck in Rutsch-Bereichen
  • 3D Fingerpads aus Silikon
  • Poron® XRD®-Handfläche unter einem Carbon-Knöchelschutz
  • Feuchtigkeitsableitendes Futtermaterial
  • Visierwischer
  • Klim-konstruierte Fahrergriff-Artikulation
  • Klettverschluss am Handgelenk
  • Mult-e-touch™ Smart Device-Funktionalität
  • Einschlupfhilfe
MaterialObermaterial: 75% Ziegenleder, 24% Polyamid, 1% Elasthan; Membran: 62% expandiertes Polytetrafluorethylen, 38% Polyamid; Futter: 86% Polyester, 14% Polyamid
SRalf
SRalf
Bodensee
schwarzbunte Q
Hattest du den Adventure von Klim an oder war es ein anderes Modell?
Den Klim will ich auch mal anprobieren.
LaCy-boGSer
LaCy-boGSer
Baden-Württemberg
Es war ein anderes Modell meine Größe war bei dem Stand nur einmal vertreten ;) . Aber wenn man bedenkt, dass ich sonst bei Louis vor dem ganzen Regal stehe und vielleicht mit einem Handschuh zufrieden bin dann hat es mich schon erstaunt, dass ich da in einen Handschuh schlüpfe und der einfach super sitzt.
Es war der Sommerhandschuh Induction den ich anprobiert habe und das wird mein nächster Handschuh
Brauny
Brauny
Die Auswahl in den diversen Läden ist schon sehr undurchsichtig.
Ich habe für den Sommer seit vielen Jahren den Sommer Handschuh von BMW selbst. Glaube der heißt auch "Summer". Im Sommer brauche ich kein Regenschutz. Die Teile haben verdickte Bereiche, aber keine weiteren Schutz Protektoren. Die Teile sind aber sehr gut verarbeitet.
Gruß Brauny
wohi
wohi
Ballungsraum Wien
R 1250 GS Rallye '21
Hab mir bei Touratech letztens die Guardo Rambler GTX angesehen.
Wirken sehr gut verarbeitet und sicher.
Musst du probieren, ob sie dir passen.
Ralsch
Ralsch
danke für die Tipps, auch wen ich mit "Held" als Sammelbegriff natürlich nur ein Stück weiter bin.
Ich hatte mal den Air-N-Dry ausprobiert, das war ein furchtbares Teil (Innenfutter ist beim Ausziehen immer rausgerutscht, Reinkommen entsprechend fummelig, wasserdicht war er nicht wirklich und Gefühl am Lenker war ähnlich wie bei meinen dicken 4 Seasons Winterhandschuhen) Die Bewertungen bei Louis und Polo dazu sind auch eher vernichtend zu dem Handschuh.
Warum Goretex im Sommer: Sommer ist natürlich relativ, ich meine nicht oberhalb 25° sondern für die Sommertour, die auch mal schnell in eine "Spritztour" umschlagen kann. Letztes Wochenende sind wir z.B. längere Strecken in den Alpen im Regen gefahren, die Temperatur ging von +31 auf der Hinfahrt bis auf einstellige Werte auf den Pässen runter (5° oben am Kaunertaler Gletscher). Da sind dann die Phantoms nach 2 Stunden komplett "durch" und die Finger finden es nicht mehr so prickelnd.
Ich kann einfach nicht verstehen, dass kein Hersteller in der Lage ist, eine vernünftige Beschreibung zu den Handschuhen zu liefern. Es sollte doch kein Problem sein, einen ca. Temperaturbereich oder zumindest eine Info über das Futter anzugeben.
HP9000
HP9000
Da die eierlegende Wollmilchsau auch bei Handschuhen sehr schwer zu finden ist, hab ich auf längeren Touren (mindestens) zwei Paar dabei, was dichtes mit Gore-Tex (Held Chikara GTX) und was leichtes für sommerliche Temperaturen. Wobei ich bei letzterem (Held Air Stream II) nun nicht speziell auf Protektoren geachtet habe, ich wollte vor allem was luftiges.
Ich hatte auch schon zwei paar "dichte" Handschuhe dabei, wenn ein Paar dann eben doch mal nass wird, oder ich das Futter -Himmelherrgottsakramentzefixnocheinmal- doch herausgezogen habe und mit nassen Händen nicht mehr in den Handschuh komme.. dann kommt eben das Ersatzpaar zum Zug, ältere BMW GS Dry.
Luxusprobleme und -Lösungen, aber dennoch..
Ralsch
Ralsch
Das mit der Eierlegenden Wollmilchsau ist klar, entweder zu dick, oder zu lang, oder zu wenig Schutz....
Ich habe mir jetzt mal die Chikara GTX bestellt, die kommen meiner Idee von einfachen, sportlichen Sommerhandschuhen mit ordentlichen Protektoren und Wasserschutz am nächsten.
Ich hoffe die Größe passt, mein Phantom hat eine 9 (habe ich jetzt auch bestellt), der Winterhandschuh Cold Champ 4 Seasons eine 10, beide gefühlt identisch von der Passform/Größe.
westi677
westi677
Temperaturbereiche anzugeben ist schwierig bis nicht seriös darstellbar.
Warum? Weil das Temperaturempfinden subjektiv ist.
Ich tue mir da immer schwer wenn es darum geht den passenden Schlafsack zu finden…
Ich habe bei längeren Touren auch zwei paar Handschuhe dabei. Einmal den Held Air Stream 3 und einmal IXS mit Membran. Das sind keine Sommerhandschuhe, sind in den Bergen wenn es frisch wird jedoch auch sehr gut zu gebrauchen.
Beim Sommerhandschuh will ich so viel Luft wie möglich haben, deswegen brauche ich da keine Membran, sondern Löcher 😉
Ich hab sie mir bei meiner letzten Tour gekauft und war bei der ersten Benutzung erstaunt, wie warm meine anderen Sommerhandschuhe doch sind - die liegen (und bleiben) jetzt im Schrank…
Lewellyn
Lewellyn
Herne
Wasserdichte Sommerhandschuhe? Wie soll das gehen? Luftig und Wasserdicht schließen sich irgendwie aus.
Früher(tm) die Regel: Man hatte Gummiüberhandschuhe dabei, welche die Handschuhe auch im übelsten Sturzregen trocken und die Finger warm gehalten haben. Sind nur etwas aus der Mode gekommen.
Auf der letzten Osteuropatour hatte ich ein sehr leichtes Paar (Crosshandschuhe) und ein „normales“ Paar Sommerhandschuhe von rev‘it dabei. Wenn es regnete, wurde das Paar halt nass und wenn es aufgehört hat, wurde getauscht. Während des Regens teils die Griffheizung angemacht, die hält das Wasser auf angenehmer Temperatur.
Man fährt ja im Sommer normalerweise nicht durch stundenlangen Landregen.
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
15er GS LC
Ich fahre seid ca. 2011 mit Held. Seit 8 Jahren habe ich den Held Phantom 2. Die passen auch gut zu deinem Fuhrpark.!
Sicherheit, Gefühl und Verarbeitung auch nach dieser langen Zeit immmer noch top. Einzig, Wasserdicht ist er nicht. Für mich im Sommer eh nicht so wichtig.
Im Winter fahre ich mit Atlantis, die sind zwar nicht so sicher, dafür aber warm, bequem und wasserdicht.
Ralsch
Ralsch
Die Schlafsäcke sind das Beispiel, bei dem es gemacht wird. Natürlich können das nur Anhaltspunkte sein, aber zumindest weiß man in etwa woran man ist.
Einfach Handschuhe ohne dicke Fütterung, die leider bei den wasserdichten Modellen sehr oft verbaut ist und dann das Aus- und Anziehen mit nassen Pfoten auch noch erschwert.
Nachteil 1: Sehr ätzendes Griffgefühl am Lenker.
Nachteil 2: Ich habe noch keine gefunden, die eine Gummilippe hätten. Eigentlich ein no-Brainer, aber mit Lederhandschuhen kann man noch etwas den Regen oder noch schlimmer den Sprühnebel wegwischen. Mit den Gummi- oder Nylondingern!? No way.
Das wäre schön. Wie geschrieben, Wochenende in den Alpen, ca. 5 Stunden im Regen und einstellige Temperaturen, da werden die perforierten Sommerhandschuhe irgendwann einfach zu kalt.
Die fahre ich als Haupt-Handschuh im Sommer
Lewellyn
Lewellyn
Herne
Die Held-Gummilippe ist nett. Das stimmt schon. Bei Louis gibts Visierwischer für jeden Handschuh für 5€. Die kann man auch ersetzen, wenn die Lippe ausgehärtet ist. Bei Held muss man neue Handschuhe kaufen.
Überhandschuhe gibts mittlerweile auch aus Neopren. Könnte vom Griff her schöner als Gummi sein.
Wenn man auf die Wasserdichtigkeit verzichtet, gibts einen Haufen guter Sommerhandschuhe.
Wie gesagt, Wasserdichtigkeit ist für mich kein Kriterium. Außer bei Winterhandschuhen.
Ralsch
Ralsch
Habe ich 2 Stück davon, leider lassen die sich nicht über die Überhandschuhe streifen, und ich habe weder riesige Hände noch dicke Finger.
Fährst du dann bei "Sommer"-Temperaturen im einstelligen Bereich und Dauerregen mit den perforierten Sommerhandschuhen (und Griffheizung) oder den dicken Winterdingern?
Welche wasserdichten, dünnen (Sommer-)Handschuhe aus Leder mit guten/sehr guten Protektoren? - Ähnliche Themen
  • leichte/ wasserdichte Motorradhose (im Stiefel)
    leichte/ wasserdichte Motorradhose (im Stiefel): Hallo zusammen, ich bin im Moment auf der Suche nach einer neuen Motorradhose - gestaltet sich schwieriger als gedacht. Wie im Titel steht, suche...
  • Biete Sonstiges WUNDERLICH ORTLIEB RUCKSACK PACKTASCHE WASSERDICHT NEUWARE
    WUNDERLICH ORTLIEB RUCKSACK PACKTASCHE WASSERDICHT NEUWARE: Verkaufe WUNDERLICH ORTLIEB Rucksack Packtasche Wasserdicht Neuware in Originalverpackung mit Reisebeutel und Gummiermittel für Reisverschluss in...
  • Biete Bekleidung BMW Motorradstiefel Gr. 48 Goretex / Wasserdicht, gut erhalten
    BMW Motorradstiefel Gr. 48 Goretex / Wasserdicht, gut erhalten: Biete meine BMW Motorradstiefel in Größe 48 in einem guten/sehr guten Zustand an. Durch Goretex sind diese Wasser- und Winddicht. Haben schon ein...
  • Erledigt Modeka Breeze Damen Textilkombi
    Modeka Breeze Damen Textilkombi: Verkaufe einen neuwertigen Modeka Breeze Textil Kombi in der Größe 36 Preis: VB 129 €
  • Erledigt Hecktasche Rhinowalk 30 Liter, wasserdicht und stabil
    Hecktasche Rhinowalk 30 Liter, wasserdicht und stabil: Verkaufe meine neue und nicht benutzte Hecktasche / Rucksack / Drybag von Rhinowalk. Volumen sind 30 Liter, die Tasche kann auch als Rucksack...
  • Hecktasche Rhinowalk 30 Liter, wasserdicht und stabil - Ähnliche Themen
