Welchen Anhänger ???
Diskutiere Welchen Anhänger ??? im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; eines vor- eins rück, passt
rufusact1
Lünen
1150 GS, 650 GS Dakar
Supie:-)
Genau das ist mein Plan. Es schwebt mir ein Koffer mit Rampe und den Innemaßen von 150 x 305 vor. Die Ladies kommen leicht versetzt vor und werden vorne in umklappbaren Haltern gesichert.
Hatte halt nur bedenken, dass die 150er Breite zu klein wird. Alles breitere geht ja richtig ins Geld.
Danke
Enduroopa
Enduroopa
78247 Hilzingen
Habe einen 1,5 x 3 m Koffer, denke 2 Boxer passen problemlos entweder versetzt oder 1x Rückwärts 1x Vorwärts rein.
ABRAKADABRA
BW
LC ADV
Zu #263: Klar versetzt - eines weiter vor. Beide mit dem Hinterrad nach hinten. Mußt nur den Verfasser von #264 fragen ob die Bikes vorne in der Wippe stehen und ob man die beiden BOXER, mit gleich hohem Lenker (diese stoßen aneinander) so in der Länge versetzt aufstellen kann, dass die Tür noch zu geht. Zwischen die Zylinder kann man eine Styroporplatte klemmen. Muß man nur richtig befestigen sonst flutscht sie raus.
Enduroopa
Enduroopa
78247 Hilzingen
Beide Bikes stehen in Wippen, vorne ist noch ein ca. 70cm tiefes Gestell/ Regal ohne dies ist massig Platz zum versetzen
ABRAKADABRA
BW
LC ADV
So! Damit passt es!
Jetzt braucht nur noch die Deichsel richtig belastet sein.
franz_99
franz_99
Oldenburger Land
F800GS - F650GS Dakar
Styropor würde ich nicht nehmen, wenn dann so was wie Armaflex, gibt es auch unter anderen Namen.
Wilde-Hilde
Wilde-Hilde
Bayern
HP2 Megamoto; Miele K52
Ich hatte auch einen Brenderup Koffer (153x300x185) mit Rampe und Türe vorne rechts.
Die Tür ist sehr praktisch zum verzurren, aber ich würde mir nie wieder einen mit Rampe kaufen....spätestens beim gelegentlichen Baumarktbesuch wirst du fluchen, da sich das Ding nicht mit einen Stapler beladen lässt oder ein Teil minimal länger ist....die Rampe kannst du nicht offen stehen lassen - eine Türe schon....
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Bei einem geschlossenen Anhänger würde ich auch die Idee mit den "Türchen" im Hinterkopf behalten. Stell doch mal eine GS dicht an eine Wand und schau mal wie du an die Verzurrpunkte kommst. ICh ginge von einer ziemlichen Turnerei aus. Bei zwei GS'en.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
vielleicht auch eine Idee?
Enduroopa
Enduroopa
78247 Hilzingen
Wird halt bissle eng mit ner 12er und 700er GS [emoji1], siehe Eingansfrage.
cowy
cowy
Allgäu
Nö, Matratze an die Decke, Regale an die Front &
Lattenrostauflage seitlich an die Wand - dann bleibt die volle Breite.
etwas versetzt laden ( evtl vorn im Regal einen Spalt für ein Rad lassen ),
dann paßt es perfekt ��
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
und in der Nacht (beim schlafen) wird dir schlecht vor lauter Benzingeruch. :(
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
wem von Benzingeruch schlecht wird, der hat sowieso das falsche Hobby :rofl:
cowy
cowy
Allgäu
Oben (im Hänger) wirds da etwas eng, oder Spiegel ab, und etwas turnen :cool:
Beim Sprinter MIT Mopett wars kein Problem :rolleyes:
trotz Plastiktank... (hochsommers bleibt eh was zum Lüften offen)
Grüße, cowy
Gast20919
Gegen den Benzingeruch ,kann man die Schläuche (2 x) mit einem Y Stück zu einem machen und den nach draussen ableiten ...so hab ich das im Transit .
PS: da wirds einem wirklich übel .
schon mal indoor ohne belüftung neben einem mopped genächtigt?
nach ein paar stunden im dunst dröhnt dir auch ohne alkohol der schädel.
Enduroopa
Enduroopa
78247 Hilzingen
Hatte mal ein Wohnmobil mit Heckgarage, darin einen 125er Vespa 🛵. Im Sommer stank das fürchterlich nach Sprit, das selbe als ich meinen Vito als Renntransporter benutzte... seitdem nur noch den Koffer Anhänger
ABRAKADABRA
BW
LC ADV
War in meinem Zweisitzer Caddy Maxi auch so. Gut das der "Gepäckraum" abgetrennt war.
Welchen Anhänger ??? - Ähnliche Themen
  • Kofferanhänger
    Kofferanhänger: Möchte einen Kofferanhänger erwerben. Da soll reingehen eine Gs1200 (2015) und zwei E-bikes. Welche Länge bzw. Breite braucht man da so? Hat...
  • Biete Sonstiges Humbaur HKT 133117 S Absenkanhänger & Hochplane EZ 04.2024
    Humbaur HKT 133117 S Absenkanhänger & Hochplane EZ 04.2024: 100km Zulassung Laufleistung < 5000 km Kraftfahrzeugstransporter senkbar HKT133117S Einzelachse, gebremst, senkbar zulässiges Gesamtgewicht...
  • Biete Sonstiges Motorradanhänger Van Vossen
    Motorradanhänger Van Vossen: Hallo Gemeinde, ich verkaufe einen Van Vossen Hänger mit dem ich meine Adventure in einigen Urlauben mitgenommen habe. Über die Luftfederung lässt...
  • Erledigt Suche gebrauchten und bezahlbaren Anhänger
    Suche gebrauchten und bezahlbaren Anhänger: Moin, ich bin auf der Suche nach einem gebrauchten Anhänger um meine GSA 1250 zu transportieren. TÜV sollte er schon noch habenden sich in einem...
  • Erledigt STEMA WOM 1000 Absenkanhänger, gebremst. KEIN WOM XT!!
    STEMA WOM 1000 Absenkanhänger, gebremst. KEIN WOM XT!!: Zum Verkauf steht ein STEMA WOM 1000 (STS 02-1) Absenkanhänger ideal für den Transport eines Motorrades Der Anhänger ist Made in Germany aus dem...
  • STEMA WOM 1000 Absenkanhänger, gebremst. KEIN WOM XT!! - Ähnliche Themen
  • Kofferanhänger
