Welchen Reifendruck fuer Offroad? Suche Erfahrungswerte
Diskutiere Welchen Reifendruck fuer Offroad? Suche Erfahrungswerte im F 750 GS und F 850 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe den Satz Bridgestone Battlax Adventurecross A41 drauf und will noch mehr in Sand, Schotter und dergleichen rumpfluegen. Gibt es hier...
The_Human_Landmark
The_Human_Landmark
Gibt es hier jemand, der mir Tipps zum Reifendruck geben kann? Ich habe mir eine kleinen, mobilen Kompressor bestellt. Kann also im Feld auch aufpumpen.
John_Stiles
John_Stiles
0,6 bis 0,8 Bar. Idealerweise je vorne und hinten nen Reifenhalter montieren.
glitch_oz
Melbourne/ AUS
AX41 haben nicht gerade die steifste Karkasse und/ oder den strammsten Felgenschluss, ~1 bar waere damit so Untergrenze fuer mich.
(Felgenschloss/Reifenhalter sind nur fuer Schlauchreifen).
Moeglicherweise weniger fuer Heidenau K60/ Motoz Tractionator usw., aber die Notwendigkeit sollte wohl eher selten sein in Europa.
The_Human_Landmark
The_Human_Landmark
Oha! So weit runter mit dem Druck hätte ich jetzt nicht gedacht. Bin bis jetzt immer mit Straßenreifendruck gefahren. Gut zu wissen, dass da ne Menge Luft nach unten ist :biggrin:
Die kleinen Gaskartuschen habe ich in meinem Reifenflickkit.
Schönen Gruß aus Perth
Bollo
Sauerland
R1250GSA
Radialreifen, da sollte man um den Reifen nicht übermäßig zu beschädigen bei weitem nicht soweit runter.
Ich würde nicht unter 2 Bar empfehlen, auch wenn ich selbst weiter runter gehe. Aber das ist dann meine Verantwortung und ich sitze selber drauf!
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
Neuenstein Ba-Wü
Ich gehe micht unter 1,6 bar.
Die Gefahr eines Felgenschadens ist mir zu hoch, falls ich etwas übersehe. Zudem habe ich keine nennenswerten vorteile erfahren, wenn man den Druck auf der Reiseenduro weiter absenkt.
(Notfallsituationen oder reiner Sand ausgenommen)
Der AX41 ist ein Bias-Beltet Reifen (DiagonalKarkasse mit Verstärkter Gürtellage auf der Lauffläche)
Für diese BAuart hat der AX41 trotzdem eine sehr weiche Seitenwand im Vergleich zur K60 Scout/Ranger von Heidenau oder den Mitas Enduro Trail/Trail+/TrailXT+.
Nimm die Straßenwerte und senke nach und nach ab Beispielwerte der Lufti VR/HR
Straße solo 2,2 / 2,5
Schotterstraßen -10% 2,0 / 2,2
Felsig Erdwege -20% 1,8 / 2,0 tempo auf Asphalt runter
Weicher Boden -30% 1,5 / 1,7 (aus Faulheit meist 1,6 / 1,6 )
Zwischenschritte gehen natürlich auch
Für die Beladungen gilt die Selbe Rechnung.
Hier noch zwei Videos dazu
ab 1:11
W
WilfrieTT
Wieso denn das ? Ist nur bei Schlauchreifen wirklich erforderlich die Schlauchlosen können sich drehen ohne das was passiert. Bei Yami WR 450 F ist vorn einer hinten zwei verbaut und die braucht man wirklich und auch bei Nenndruck
DudeGS
DudeGS
Erfahrungswert? 1,8 bar vorne/hinten.
Funktioniert bei der F900GS (schlauchlos) hervorragend im Gelände 😊
The_Human_Landmark
The_Human_Landmark
Habe inzwischen eine Menge mit Reifendruck experimentiert und fahre meistens mit Straßenreifendruck im Gelände. Habe mir eine kleine Delle in die Vorderfelge gefahren, als ich einen Stein erwischt habe mit niedrigem Reifendruck. War keine große Delle, aber der Aufwand diese zu reparieren ist schon schmerzhaft. Mit 230kg Gewicht + Anbauteile ist die Karre einfach ziemlich schwer fürs heizen durch den Busch. Ich lasse es seitdem etwas langsamer angehen 🙄
WorldEater
WorldEater
Hanau
Falls das jemandem hilft, damals in Hechlingen hab ich einfach mal nachgefragt und da hieß es sie fahren mit 1,5 Bar, ob jetzt vo+hi oder hinten mehr, weiß ich nicht mehr.
Da viele Boxer-GS (K25) dort auch Gussfelgen hatten, schien das kein großes Problem zu sein.
Somit dürfte man oberhalb der 1,5 relativ sicher unterwegs sein.
DudeGS
DudeGS
Da kommen auch meine Zahlen her 😊 Also vermutlich so wie Du sagst: Irgendwas bei oder oberhalb 1,5 dürfte gehen. Den Rest muss man dann wahrscheinlich einfach abhängig von Gewicht/Gepäck machen, so wie @The_Human_Landmark schrieb.
GS-Schwede
GS-Schwede
in der Oberpfalz
R 1200 GS Mü08
Genau so habe ich das auch in Erinnerung!
O
OnkelFraul
1150GS Bj 2001
In Hechlingen sind wir aber nur technisch, also sehr langsam gefahren. Falls man auf geraden Strecken gasen möchte, sollte man schon höher gehen.
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
Luft ablassen ausschliesslich für richtig tiefen Sand & Schlamm, ansonsten kein Stück.
Bei der schweren GS ist sonst die Felge eher gefährdet, als der Fahrspaß.
... wäre da eher so meine Meinung...
Welchen Reifendruck fuer Offroad? Suche Erfahrungswerte - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Tyre Boy kabelloses Reifenkontrollsystem für Reifendruck u. -temperatur.
    Tyre Boy kabelloses Reifenkontrollsystem für Reifendruck u. -temperatur.: Tyre Boy kabelloses Reifenkontrollsystem für Reifendruck u. -temperatur. Es besteht aus 2 Sensoren und einem Anzeigedisplay. Dieses liefert...
  • Reifendruck für 1250 Adventure mit Bridgestone Battlax
    Reifendruck für 1250 Adventure mit Bridgestone Battlax: R 1250 GS Adventure (2020) Bridgestone Battlax Adventure Kein Soziusbetrieb Leicht beladene Alu-Koffer Fahrer ca. 115 kg Welchen Luftdruck würdet...
  • RDC meldet sporadisch Fehler für Reifendruck vorne
    RDC meldet sporadisch Fehler für Reifendruck vorne: Hallo, hatte meine gebraucht gekaufte LC Bj.2013 zum ersten Mal beim Freundlichen zum kostenintensiven "Streichelservice". Auf der Heimfahrt fiel...
  • Ventilkappen für Reifen mit Reifendruck-Kontrollsystem RDC
    Ventilkappen für Reifen mit Reifendruck-Kontrollsystem RDC: Hallo, ich wollte einen kleinen Gutschein einlösen und hatte vor diese Ventilkappen zu kaufen...
  • Welcher Reifendruck für die 12'er?
    Welcher Reifendruck für die 12'er?: Hi @ all :) welchen Reifendruck fahrt ihr beim Metzeler Tourance Next? Ich hab 2,3/2,8 und bekomm beim Vorderen schon langsam einen Sägezahn und...
  • Welcher Reifendruck für die 12'er? - Ähnliche Themen
