Welchen Wert muss der Zündwinkel haben?
Diskutiere Welchen Wert muss der Zündwinkel haben? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich habe das Problem, dass der Motor meiner GS 1200 K25 (BJ 2006) immer sehr fett im unteren Drehzahlbereich läuft. Er ruckelt...
Alex007
1200 K25 (2006) 3070
Er ruckelt im Standgas, die Leistung fällt bei langsamer Fahrt (bis 2800U/min) ab und steigt dann wieder an. Es ruckelt während der Fahrt immer, alle vier Kerzen sind extrem schnell richtig stark verrußt.
Ich habe schon viel ausprobiert und ausgewechselt. (Lambdasonden, alle Kerzen, Luftfilter, alle Zündspulen, Ich habe alle Kabelverbindungen geprüft, etc.)
Mein MotoScan Professional hat keine Fehler gefunden.
Aber mir kam der relative Drosselklappenwinkel im Standlauf mit 31,37° und der dazugehörige Zündwinkel von -93,75° komisch vor.
Deshalb habe ich mal auf verdacht den Drosselklappensensor ausgebaut und geschaut, ob er noch beweglich ist.
Ich habe auch mal den Stecker durchgemessen und da ist mir nix ungewöhnlich vorgekommen.
Nach dem ich ihn wieder eingebaut habe, war im MotoScan Fehlerspeicher "2847 Drosselklappensensor" auf.
Den habe ich gelöscht und nach der etwas groben Methode, da meine Professional Software keine Adaption machen kann, den Sensor wieder angelernt. (1h Batterie ab, Zündung an, 10x Vollgas, Motor an, 2-3Min. Laufen, aus und wieder an)
Dann habe ich noch einmal eine Live-Messung gemacht und da war der relativer Drosselklappenwinkel 7,06% und Zündwinkel -74,25°.
Den Drosselklappenwinkel finde ich ok, aber was meint ihr zum Zündwinkel.
Achso, eff.Einspritzzeit von 3,78ms und beide Lambda Werte bei 0,97 sollten eigentlich auch im noch zu akzeptierenden Bereich liegen, oder irre ich mich.
Also, Kann der Zündwinkel passen? Ich habe nirgends was dazu gefunden .
Und falls einer ein Tipp hat, was die Ursache sein könnte, wäre ich echt dankbar.
Danke
rumbrummer
rumbrummer
Regensburg
R 1250 GS, 0M01, MJ 2023
Auf Deinen Fotos sind nicht die Lambda-Werte, sondern die Lambda Regelfaktoren zu sehen - diese stehen auf 0.97, das heisst, die Motorsteuerung korrigiert den Basis-Einspritzwert um 3% nach unten, um Lambda=1 zu erreichen. Vollkommen ok!
Man sieht, dass die Drehzahl ca. 130 U/min zu hoch ist - vermutlich zieht der Leerlaufregler deswegen den Zündzeitpunkt extrem weit nach spät, um das Motormoment und damit die Leerlaufdrehzahl zu reduzieren.
Das ist eine mögliche Erklärung für den unruhigen Lauf / die rußende Verbrennung.
Was ist mit Deinen Leerlauf-Steppern? Funktionieren die? Sind die richtig angelernt?
Einen Zündwinkel bei derDynamik einer elektronischen Einspritzung /Zündung?
Tretroller
Vor OT?.... :gruebel:..statisch oder bei welcher Drehzahl?
Na seis drum...glaub ich check das Thema nicht..
-74 oder plus 74 Grad damit läuft kein Motor!
Da stimmt die Erfassung nie.
Ein Motor läuft bei 40 Grad vor und 10 Grad Nachzündung vl noch . 74 Grad nach zündet doch in den Auspuff.
Hab schnell nur mal Yamaha Werte:
> öffnet der Auslaß 78° vor UT (Angabe von YAMAHA = 67° vor OT)
-> öffnet der Einlaß 67° vor OT (Angabe von YAMAHA = 41° vor OT)
-> schließt der Auslaß 41° nach OT (Angabe von YAMAHA = 37° nach OT)
-> schließt der Einlaß 71° vor OT (Angabe von YAMAHA = 71° nach OT)
hieße bei 180 Grad OT/ UT eine beginnende 102 Grad Auslassöffnung
Alex007
Danke für den Hinweis, dass es eigentlich nicht sein kann das der Motor mit diesen Zündwinkel laufen kann. Es war auch ein guter Hinweis, dass es evt. ein Messfehler sein könnte und mein MotoScan evt. nicht gut misst.
Ich war heute noch einmal an der BMW.
Diesmal zusammen mit einem Bekannten, der ein HEX GS 911 Diagnosegerät hat.
Wir haben beide unabhängig von einander, den gleichen hohen negativen Wert gemessen.
Ich habe dann auch noch einmal an seinem Motorrad (ebenfalls BMW GS1200) mit meinem MotoScan den Zündwinkel gemessen, dort habe ich ein Winkel von 8,25 im Leerlauf gemessen. Damit schliesse ich ein Defekt an meinem Gerät, so wie einen Messfehler durch Bedienungsfehler aus.
Ich habe bei der Gelegenheit gleich auch einmal die Leerlaufstepper neu kalibriert. Das hat auch zu keinem Verbessern des Zündwinkels geführt.
Bei der Live-Messung meines Motorrades habe ich auch einmal die Drehzahlen auf ca. 4500 U/min. erhöht. Dabei ging der Zündwinkel auf 40Grad runter.
Deswegen kann ich mit hohen Drehzahlen besser fahren. Ist aber nicht die Lösung.
Woran kann es liegen? Das Diagnosegerät gibt kein Fehler raus.
Nockenwellen- oder Kurbelwellensensor?
Danke
Tretroller
Oh je,, Klaus
Denke da müssen einige Schreiber noch "Hausaufgaben" lösen müssen.
Statischer Zündzeitpunkt!
Dynamischer Zündzeitpunkt! Drehzahlen!
Steuerzeiten
Wie..funktioniert ein Verbrennungsmotor.
PS: Ist klar, nicht jeder kommt vom Fach.
Aber irgendwie müsste man sich doch bei Zahlenangaben überlegen was man, wie, schreibt.
Welchen Wert muss der Zündwinkel haben? - Ähnliche Themen
  • Export von Fahrdynamikwerten aus der BMW ConnectedRide App (Schräglage, Verzögerung, Beschleunigung, ...)
    Export von Fahrdynamikwerten aus der BMW ConnectedRide App (Schräglage, Verzögerung, Beschleunigung, ...): Hallo! Gibt es eine Möglichkeit die Export von Fahrdynamikwerten aus der BMW ConnectedRide App (Schräglage, Verzögerung, Beschleunigung, ...) zum...
  • Erledigt Gutschein für das Enduro Action Team im Wert von 640€ abzugeben
    Gutschein für das Enduro Action Team im Wert von 640€ abzugeben: Ich habe noch einen Gutschein für das Enduro Action Team im Wert von 640€ abzugeben. Enduro Action Team - Endurotrainings & Offroad-Events Der...
  • neuer Reifendrucksensor Schrader 3141M liefert falschen Wert
    neuer Reifendrucksensor Schrader 3141M liefert falschen Wert: Am Vorderrad einer 12er LC aus 2017 schwächelte der alte originale Sensor. Also bei Autotechnik24 einen neuen 3141M mit passender Schraube besorgt...
  • Wert einer 1200
    Wert einer 1200: Moin, melde mich nach langer krankheitsbedingter Abwesenheit zurück. Suche einen oder mehrere Experten, die den Wert einer Standuhr schätzen...
  • Wert einer 1200 - Ähnliche Themen
  • Wert einer 1200
