Welcher Auspuff passt bei 180er Hinterrad bei GS 2010
Diskutiere Welcher Auspuff passt bei 180er Hinterrad bei GS 2010 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, ich möchte mir meine Supermoto-Räder der ST, die ich in der 2007er GS hatte nun, in die neue 2010er bauen. Wer hat schon mal eine Umgebaut...
Hubemo
GS 1250 HP ohne Sportfahrwerk, mit Tieferlegung
ich möchte mir meine Supermoto-Räder der ST, die ich in der 2007er GS hatte nun, in die neue 2010er bauen. Wer hat schon mal eine Umgebaut und weis welcher Auspuff da passt. Bisher hatte ich den Remus (AC Schnitzer) Revolution. Der war auch mit den Vario Koffern kompatiebel.
Passt der Remus Hexacone? Ist der schmal genug? Kompatiebel mit den Koffern?
Die Räder passen sonst rein, habe sie schon drin gehabt. Passt eigentlich sonst alles. Der Remus Revolution ist nur ca- 10,50 cm breit. Passte bisher gut, bei der alten. Der Original Auspuff ist 13cm breit und bei der neuen wesentlich zu breit.
Bernd
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
ich denke, dass Du warten musst, bis ein Hersteller etwas anbietet, was für die 10er mit ihrer Klappenkonstruktion kompatibel ist. Ruf doch mal bei SR-Racing an, ob die etwas in der Pipeline haben
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Servus
Du kannst doch die Klappensteuerung ausbauen und stilllegen.
Dann sollte der alte Auspuff passen.
Bei meinem japaner hab ich das auch gemacht.Ohne jeden Leistungsverlust oder sonstiger Probleme.Man muß nur eine Pin am Steuergerät abziehen um die Fehlermeldung im cokpit zu eleminieren.
Ansonsten kennst du das sicher schon: http://shop.akrapovic.de/shop/BMW,R_1200_GS_._Adventure,10.htm
Mfg Walter
Hubemo
danke für die Antworten, wenn das funktioniert mit der Stilllegung der Klappensteuerung und meine alter Remus dann passt, dann wäre das die beste Lösung. Soviel ich weis, hat BMW das Ding ja auch nur als Akkustikklappe eingebaut.
Es haben schon einige Anbieter Endtöpfe für die Neue im Programm auch SR Racing, nur weis ich nicht wie breit die sind. Bei AC schnitzer habe ich mal ne Anfrage laufen, da er u.A. ja auch seine 5,5 Zoll Felge anbietet und den Remus Hexacone. Ich werde mal auch bei SR Racing anfragen.
Schade das Remus den alten nicht mehr anbietet mit geändertem Rohr für die neue.
Bei keinem Hersteller finde ich Maßangaben für die Töpfe.
Übrigens, die neue hatte ich abgeholt mit 0 Km und bin genau 75 Km weit gekommen, dann ging der Motor aus, totalausfall, keine Anzeige mehr.
Nach 10 min, war plötzlich wieder Strom da, nach weitern 3 Km fing sie an
zu stottern und ging während des Fahrens aus. Zurück in die Werkstatt mit dem Service Mobil, und neue Batterie bekommen.
75 Km und Batterie am arsch, wer kann das unterbieten???
Werde mal fragen.
Bernd
Hubemo
Servus
Mfg Walter
Hi Walter,
ich habe jetzt den Remus Hexacone dran, ist leiser als der Originalauspuff
und hat subjektiv Leistungsverlust.
Wie kommst du darauf das man die Klappe ausbauen kann so dass der Alte
Remus passt? Hast du das bei der GS auch schon mal gemacht?
Habe mir das angeschaut, funktioniert nicht, bei der Neuen ist das Rohr
dicker. Es passt nicht auf Sammler, kann nicht darüber geschoben werden
sondern ist im Durchmesser so klein das es sogar reingeschoben werden kann.
Bernd
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Hi Walter,
Bernd
Wenn der Anschlußdurchmesser bei der 10er anders ist,kann es natürlich Probleme geben.Dann muß man etwas basteln.:D
Welcher Auspuff passt bei 180er Hinterrad bei GS 2010 - Ähnliche Themen
  • Passt der GS1200 TÜ Auspuff an die 1200R TÜ ???
    Passt der GS1200 TÜ Auspuff an die 1200R TÜ ???: Hallo Zusammen Mir gefällt der orginale GS TÜ Auspuff der 12er GS wesentlich besser als der orginale 1200R Auspuff. Passt der GS Auspuff plug and...
  • Passt original Auspuff GSA1200 auf GS1250
    Passt original Auspuff GSA1200 auf GS1250: Moin, sorry aber ich habe bei der Suche leider nichts gefunden. Ich benötige eigentlich auch nur ein "ja" oder "nein" und bitte von...
  • Passt der Akrapovic Euro 3 an die R1250GS?
    Passt der Akrapovic Euro 3 an die R1250GS?: Hallo. Mich würde interessieren, ob der Akrapovic EURO 3 rein technisch auch an die neue R1250GS PASST. Unabhängig von der Freigabe. Schöne Grüße!
  • R 1200 GS Adventure LC Euro 4 Lc Auspuff an Euro 3 LC, passt das?
    Euro 4 Lc Auspuff an Euro 3 LC, passt das?: Kann mir das jemand auf die Schnelle sagen? Oder wäre ein Umbau nötig? Eintragung müsste eventuell gemacht werden, das ist klar. Danke für...
  • passt der original Auspuff von GS auf GS Adventure ?
    passt der original Auspuff von GS auf GS Adventure ?: hallo in die Runde. da ich noch nicht so die Erfahrung bei GS habe, meine Frage: passt der original Auspuff der GS an die GS Adventure? ( K 50 auf...
  • passt der original Auspuff von GS auf GS Adventure ? - Ähnliche Themen
