Welcher Batterietyp ist in der 1100GS
Diskutiere Welcher Batterietyp ist in der 1100GS im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Ich muss eine neue Batterie verbauen. :mad: Nun überlege ich welche ich bestellen soll. Gibt es hier im Forum Erfahrungen welche Batterie...
Harrier
Harrier
Bocholt
R1100 GS, XVS 650 Dragstar, LS650 Savage , XJ600, EX-XV535 Virago
Gibt es hier im Forum Erfahrungen welche Batterie empfehlenswert ist?
Hoffe das Problem mit dem ABS beim Starten ist dann auch erledigt.
:confused:
Hawker, Intact, BMW , Lifepo4 12-16 Ah. alles Top. Schauen dass man welche mit 300A Startstrom bekommt.
Mehr als an der Qualität der Batterie liegt es am Fahrer aufzupassen, dass die nie tiefentladen wird oder auch Totgeladen..
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Nabend Harrier!
Ich empfehle: Kung Long WP22-12. Gut, günstig, haltbar...
Aber Du kannst ein Wochenende auf dem Sofa mit dem Lesen
von Tipps bezüglich Batterieempfehlungen verbringen.
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
Nabend Harrier!
meine hawker gibt nach 8 jahren so langsam auf und ich hab mir jetzt eine kung long bestellt..............
Harrier
Harrier
Bocholt
Diese Kung Long Batterie gibt es als N und als NE.
Welche ist denn die Richtige?
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
11er gs 100 rs und aus der Jugend cb 900 boldor
Hy
Ich habe die zweite Kung Long aber nur weil ich auf die losen Anlassermagnete reingefallen bin .
Die erste tut jetzt im Rasentraktor ihren Dienst . Auf lange Standzeiten sind diese Akkus deutlich weniger anfällig .
Grüssle Jürgen
Harrier
Harrier
Bocholt
Vielen Dank für die Tipp´s.
Habe jetzt eine Kung Long WP22 eingebaut.:Super:
Frangenboxer
Frangenboxer
zu Hause
R1100 GS,ex- R1150RT, wieder-XX, ex-Transalp PD06
Und für das gesparte Geld kannst du eine schöne Tour machen :jubel:
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
Steht in der Produktbeschreibung unter Anwendung
Grüssle Jürgen
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
Jetzt muss ich echt mal schauen welche ich habe .:fragezeichen:
wernerju
wernerju
Landkreis Lörrach
R 1100 GS 1994
Ein Tipp noch von einer Motorrad-Werkstatt, den ich an dieser Stelle gerne weiter gebe: Eine neue Batterie zunächst mit einem guten Ladegerät (hab selbst ein CTEC) auf der aller kleinsten Stufe minderst 12 - 24 Stunden laden. Das verlängere die Lebensdauer.
Grüße Jürgen
deichselhirsch
deichselhirsch
im Allgäu
1100 GS + 80 GS PD + 1250 GS
:confused:
Das Startproblem des ABS muss nicht an der Batterie liegen. Gerne am Anlasser, dazu gibts ja schon genügend Beiträge.
Hatte das Problem mit zunehmendem Alter (meiner GS!) auch (auch nach dem Einbau eines Anlassers mit geklammerten Magneten) bei Kälte und einfach mal ohne ersichtlichen Grund und habe irgendwann die Verkabelung geändert, jetzt prüft das ABS erst nach dem Motorstart. Damit ist das Problem für alle Zeiten erledigt.
Anleitung müßte auch hier zu finden sein.
Gruß, Werner
Gast60212
die Batterie meiner gestern erworbenen GS schwächelt auch (wusste ich beim Kauf)
Jetzt habe ich bei Polo einne Banner im Angebot gesehen:
Hier sollte jetzt ein Link stehen, aber den darf ich noch nicht posten(hab unter 10 Beiträgen)
Batterie Bike Bull GEL 52101, 12V, 19Ah (GT20H-3)
Leider steht auf der Polo Seite auch, dass die Batterie evtl. nicht in Mein Motorrad passt. Was stimmt jetzt?
Gruß Florian
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
Hallo Werner, kannst du das etwas genauer erklären? Davon habe ich noch nichts gehört oder gelesen (und auch nichts gefunden).
wernerju
wernerju
Landkreis Lörrach
R 1100 GS 1994
Hallo Florian
Hab die Banner auch letztes Jahr bei Polo gekauft. Meine über 8 Jahre alte Varta ist spontan abgeraucht und so stand ich da. Massenschluss ☹ aus die Maus 😢
Polo war in der Nähe und hatte die Banner vorgeladen und passend für meine 1100 GS im Regal. Der Polomensch sagte ich sei nun schon der zweite mit einer 1100 an dem Tag. Hab Glück gehabt, mehr war nicht mehr auf Lager. Günstig war die Banner allerdings mit 112,50€ nicht. Aber egal - war ein Notfall - das Blei unter den Tank gestopft, passte und weiter ging die wilde Fahrt.
Du kannst ja das kleine Besteck einpacken, Tank leer fahren und bei Polo vor der Tür die Banner einbauen. Dann siehst Du, ob die passt und kannst die alte (Batterie 😜) direkt da lassen.
Grüße Jürgen
wernerju
wernerju
Landkreis Lörrach
R 1100 GS 1994
Hallo nochmals Florian
Wenn Dir das hilft. Ist das Etikett von der gekauften Banner und passt in die 1100 GS.
Grüße Jürgen
Hallihallo,
meine KungLong aus 2015 schwächelt aktuell im meiner 1150 nach 100 TKM.
Eine neue für 36€ liegt schon bereit.
Ca. 6€/Jahr...
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Such mal hier im Forum. Gemacht und beschrieben vom User @Gaertner (wenn ich mich recht erinnere) Suchbegriff z.B. Entlastungsrelais.
Auf powerboxer.de steht dazu ebenfalls was.
@Gaertner hat die bessere/wesentl. einfachere Lösung dafür.
Ein einziges Kabel trennen und umverlegen...
Welcher Batterietyp ist in der 1100GS - Ähnliche Themen
  • Frage zu verschiedenen Batterietypen
    Frage zu verschiedenen Batterietypen: Ich bin Sophie van Son, eine niederländische Studentin, und ich recherchiere über den Markt für Motorradbatterien in Deutschland. Ich würde gerne...
  • Erfahrung mit F650GS anderer Batterietyp?
    Erfahrung mit F650GS anderer Batterietyp?: Servus zusammen. Wer hat bei seinem Motorrad eine andere Batterie (AGM, Gel, Lithium, ...) verbaut als BMW vorschreibt? Original ist immer noch...
  • R 1200 GS Adventure Welche Batterie?
    R 1200 GS Adventure Welche Batterie?: Hallo, brauche für meine Adventure eine neue Batterie, was ja normalerweise kein Problem sein kann. Aber: Als angegebenen Typ finde ich...
  • R 1200 GS Adventure Welche Batterie? - Ähnliche Themen
