Welcher geschlossene 750 kg Anhänger?
Diskutiere Welcher geschlossene 750 kg Anhänger? im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ergänzung Noch mal zum Auflasten von Fahrzeugen. Wenn ich das mache, geht das einher mit Einschränkungen. Bei einem WoMo z.B. ist kann es die...
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Ergänzung
Noch mal zum Auflasten von Fahrzeugen. Wenn ich das mache, geht das einher mit Einschränkungen. Bei einem WoMo z.B. ist kann es die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 80km/h sein und das häufige Überholverbot.
Deshalb frage ich mich noch immer, in welche Richtung diese Denke geht.
Ich habe mir einen gebrauchten Trailer gekauft, der so abgelastet ist, dass er mit 100 km/h hinter einem beim Vorbesitzer vorhandenen PKW gezogen werden kann.
Canonball
Canonball
Taunus / Hessen
Honda Africa Twin Adventure Sports / KTM 790 Adventure R
Die Denke der Hersteller geht in folgende Richtung:
750kg ungebremste Hänger gibt es wie Sand am Meer. Um zum Beispiel einen Ford CMAX auch für diese Hänger mit 100km/h Zulassung geeignet zu machen (vom normalen Gewicht her dürften sie keine 100km/h fahren, da sie nicht das 3-fache des Hängers 750kg haben), wird das Gewicht aufgelastet oder wie man dieses nennt. Somit werden viele Fahrzeuge, die leichter als 2250kg sind in die Lage gebracht, auch ungebremste 750kg-Hänger mit 100km/h zu ziehen.
Ist also eine rein geschäftliche Sache.
U
Uwe60
Mosel
F800GS
Das heist allso, wenn ich ein Kfz. mit 1500 kg habe lasse ich mir 750kg Ballast ans Fahrzeug schrauben damit ich 2250 kg leergewicht habe? Dann fahr ich aber lieber 80km/h
Canonball
Canonball
Taunus / Hessen
Ja du hast Recht, aber um sachlich zu bleiben:
Der Ford CMAX hat eine eingetragene Leermasse von 2200kg. Hier wird NUR um 75kg "aufgelastet", also um 3,4%. Nicht um 50%.
Dies würde bestimmt nicht gehen laut TÜV.
Was für ein CMAX ist das??
Wikipedia spricht von 1372–1527 kg Leermasse.
Ich fürchte ja immernoch, dass Canonball zwar Leergewicht/-masse schreibt, aber die zulässige Gesamtmasse (ZGM) meint.
Damit wären die 2200-2275kg für den CMAX plausibel.
Nur leider hat die ZGM nichts mit der 100km/h-Zulassung zu tun.
Canonball
Canonball
Taunus / Hessen
Stimmt, mein Fehler.
billy
billy
Waltrop
ab 2024 R1250GS Adventure Triple Black, 2014 - 2024 R1200GS Triple Black (K25), 2005 - 2014 R1100GS
Ich fahre einen Hyundai i30 mit einem Leergewicht 1.268 kg laut Buchstabe G der Zulassungsbescheinigung Teil I. Ich suche nun einen ungebremsten Anhänger zum Transport einer R1200GS K25. Den Anhänger will ich auf 420 kg ablasten, das Leergewicht des Anhängers wird bei 180 kg liegen. Die GS wiegt 229 kg laut Buchstabe G der Zulassungsbescheinigung Teil I.
Also ergibt sich 420 kg - 180 kg - 229 kg = 11 kg
Passt, zumal die Last für den i30 auch wirklich genug ist.
Obiwan
Obiwan
Niederbayern
R1250GS HP R1200GS 17"
Oder du nimmst etwas mehr Geld in die Hand und kaufst einen gebremsten Anhänger, was der Sicherheit, dem Komfort sowie der Funktionalität zuträglich ist. Einen Anhänger besitzt man in der Regel viele Jahre.
Beste Grüße
Stephan
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
billy
billy
Waltrop
...was der Sicherheit, dem Komfort sowie der Funktionalität zuträglich ist....
Wo siehst Du da mehr Komfort und Funktionalität? Über Sicherheit kann man unterschiedlicher Meinung sein, aber 420 kg sind für das Zugfahrzeug keine große Last.
Obiwan
Obiwan
Niederbayern
Funktionalität: Nach Deiner Rechnung kannst Du mit Deiner GS noch max. 11Kg zuladen. Das wäre mir zu wenig. Eine stabile Auffahrschiene wiegt bereits mehr. Dann sind da noch die Anbauteile vom Motorrad wie z.B. das Gepäcksystem, das ist bei der Gewichtsangabe im Fahrzeugschein nicht mit eingerechnet. Bei einem gebremsten Anhänger bist Du immer im grünen Bereich und hast noch "Luft nach oben".
Komfort: Bei jedem Bremsvorgang wirst Du den Schub im Heck deutlicher spüren. Auch die Gewissheit zu haben, in Grenzsituation Reserven zu haben bedeutet für mich Komfort.
ADVBiker
ADVBiker
1150 ADV, die 3.
Wow, Ihr seid ja richtige Experten im Glaskugelschauen....:unsure:
Dann will ich Euch noch mit einigen Sachverhalten zusätzlich verwirren..... :p
Da gibt es einmal das Leergewicht der Fahrzeuges, das ist jenes Gewicht des Fahrzeugs, so wie es beim Hersteller das Werk verlässt, eben fahr fertig, ohne Fahrer,
dann gibt es die Nutzlast eines Fahrzeuges, das ist jenes Gewicht, welches man laut Hersteller maximal zu laden darf,
dann gibt es noch das Gesamtgewicht eines Fahrzeuges, das ist das Leergewicht und die Nutzlast zusammen gerechnet,
dann gibt es noch das zulässige Gesamtgewicht eines Fahrzeuges, das ist jenes Gewicht, auch Landläufig als Gesamtmasse einer Fahrzeugkombination (Fzg. und Anhänger) genannt.
Hier noch Wissenswertes!!! Guggst Du § 42? ;)
https://www.gesetze-im-internet.de/stvzo_2012/index.html#BJNR067910012BJNE006101311
Anhängerwissen kompakt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Anhänger
Weiterhin lässt sich das Leergewicht nicht erhöhen, das ist eine feste Grösse, die vom Hersteller vorgegeben ist. Wenn hier etwas angebaut/installiert wird, dann geht das in jedem Fall zu Lasten der Nutzlast, da die sich hier verringert!!!
Wenn überhaupt, dann lässt sich das Gesamtgewicht eines Fahrzeuges erhöhen, was aber zu Lasten des zulässigen Gesamtgewichtes geht.
Aber das geht alles am eigentlichen Thema vorbei, da es nur um Meinungen geht für Anhänger bis 750kg Gesamtgewicht mit 100km/h Zulassung.... :p:spin:
Wenn schon klugscheissen, dann richtig ... es heisst Masse, nicht Gewicht ;)
Klingt unlogisch, aber ich vermute du meinst "... was aber zu Lasten der zulässigen Anhängelast geht."
Die Zuggesamtmasse kann meines Wissens nicht erhöht werden.
ADVBiker
ADVBiker
1150 ADV, die 3.
Hat nix mit Klugscheissen zu tun, ist klares Amtsdeutsch......:rolleyes:
Die "Zugsgesamtmasse" alias zulässiges Gesamtgewicht ist vom Gesetzgeber vorgegeben.
Das zulässige Gesamtgewicht von PKW und Anhänger ist auf 3,5 to festgelegt, vom Gesetzgeber, Europaweit einheitlich.... :p
ADVBiker
ADVBiker
1150 ADV, die 3.
Hallo Trailerzieher,
Will damit eine GSA transportieren.
Gute Idee? Oder besser ein "anderes System" statt Planenanhänger?
Danke und Grüße,
Stefan
PS: Budget ca. 1000€, einen gebremsten möchte ich nicht, steht also nur 750 kg zur Wahl
Vielleicht die Alternative zum Plattenanhänger mit Plane und Spriegel?
Du willst ausschliesslich nur das/ein Moped transportieren? Keine Grünabfälle oder vom Renovieren Bauschutt zur Deponie bringen?
Dann solltest Du Dich mal nach zerleg-/falt-/klappbaren Motorradanhängern umschauen/erkundigen.
In den Kleinanzeigen stehen gerade 2 Angebote für Dein Budget.
Vorteil: Das Teil lässt sich "Platzsparend lagern und transportieren. Bei einer "Leerfahrt" mit dem Hänger im Kofferraum, muss man sich nicht an die 80er, bzw. die 100er Höchstgeschwindigkeit mit Hänger halten..... :wink::bounce:
billy
billy
Waltrop
Zur Funktionalität: Der Anhänger hat keine Schiene sondern eine festinstallierte Rampe, die bereits im Leergewicht enthalten ist.
Zum Komfort: In den letzten 16 Jahren hatte ich bereits einen ungebremsten Anhänger. Bei besonnener Fahrweise stellt die ungebremste Masse kein Problem dar. Eine Reserve, wie Du sie meinst, stellt keinen Komfort dar, sondern Sicherheit.
Obiwan
Obiwan
Niederbayern
Hallo Billy,
11Kg Reserve ist zu wenig. Das angegebene Gewicht im Fahrzeugschein deiner GS ist ohne Zusatzausstattung. Ich denke du hast ABS, ESA usw. an Board. Deine GS wird vollgetankt zwischen 245 bis 250 Kg wiegen. Selbst wenn die Rampe bereits im Anhänger integriert und mit eingerechnet ist, kommt noch das eine oder andere Kg mit dazu.
Welcher geschlossene 750 kg Anhänger? - Ähnliche Themen
  • Suche Suche Kühlerblende geschlossen GSA 1300
    Suche Kühlerblende geschlossen GSA 1300: Hallo, suche die geschlossenen Kühlerblenden der 1300 Adventure. Diese: Vielleicht hat ja einer von euch welche zuhause liegen von der Basic...
  • Bikertreff Wirtschaft Zur Klus Sonntag geschlossen
    Bikertreff Wirtschaft Zur Klus Sonntag geschlossen: Servus, ich habe mich gewundert, laut Google ist der Treff nur Donnerstags geöffnet. Kennt das jemand, lohnt sich dort ein Stopp, und ist...
  • Geschlossenen Motorradanhänger mieten
    Geschlossenen Motorradanhänger mieten: Guten Morgen Liebe Community, wir suchen für Anfang Dezember einen geschlossenen Motorradtransporter zu mieten, am liebsten im Raum Karlsruhe...
  • Erledigt geschlossener hochwertiger Motorradanhänger ideal für Racebiker
    geschlossener hochwertiger Motorradanhänger ideal für Racebiker: wegen längerem Auslandsaufenthalt verkaufe ich alle meine Fahrzeuge. Zunächst diesen auflaufgebremsten Anhänger mit 100 Km/h-Zulassung. EZ 3/2014...
  • Mit dem Winter Frieden geschlossen
    Mit dem Winter Frieden geschlossen: Sali zämme Im November 2017 habe ich mir eine BMW F 650 GS (Einzylinder) als Wintertöff gekauft - das war eine grossartige Idee. So habe ich seit...
  • Mit dem Winter Frieden geschlossen - Ähnliche Themen
