Welches Fett für die Vorderachse?
Diskutiere Welches Fett für die Vorderachse? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, habe gerade meine Reifen getauscht und sollte jetzt die Achse einfetten, habe hier das Retinax hdx2 (wälzlagerfett). Kann ich das mit den...
Stefan_adv
Stefan_adv
Kann ich das mit den einschmieren oder benötige ich ein spezielles Fett?
lg stefab
KJB
R 1250 GS LC
Schau man in der Betriebsanleitung Deines Motorrades unter Wartung/Reifen/Vorderrad einbauen nach. Da sollte das benötigte Fett drinstehen.
Stefan_adv
Stefan_adv
Steht nicht drinnen! Nur ein Wälzlagerfett benutzen steht
Sollte in der Betriebsanleitung nachzulesen sein (habe mitbekommen, was da in Deiner steht). In meinem Fall sieht der Eintrag in der offiziellen von BMW Motorrad stammenden Anleitung so aus:
Achsschraube des Vorderrades in Achsaufnahme Gewinde schmieren, M22 x 1,5 Optimoly TA
Das trage ich dann selbstredend auch auf die gesamte Achse auf um der "Fäulnis" entgegenzuwirken.
Sicher kann man ein Montagefett verwenden..ist vermutlich das optimale (ob es jetzt Hochtemp. Montagefett sein muss!?)
Aber ein Wälzlagerfett dünn aufgetragen erfüllt den Zweck sicher genügend, da die Achse ja öfter mal rausmuss....
Gast-49644
lg stefab
Ich nehme beliebiges Fett, soll ja nur vor Korrosion schützen.
Ob das notwendig ist weiß ich nicht, gehört für mich aber bei jedem Reifenwechsel dazu. Genau so wie putzen an den dann besser zugänglichen Stellen.
Ronald
Ist sicher gut..dann wird der nächste Radausbau nicht zu einer "Hammeraktion"
Bei der 1250er (und etlichen anderen Modellen von BMW) schützt das Fett vor allem die Simmerringe.
Daher wäre ein Fett, das sich dem Werkstoff verträgt, sicher von Vorteil :zwinkern:
FF-GS
Ich nehm für sowas lithiumverseiftes Fett, das wird auch für Lager mit Kunststoffkäfigen und Dichtringen verwendet. (Maschinen)Fett, das Simmerringe angreift, ist mir noch nicht untergekommen.
hdo
hdo
Teile der Achse werden bewittert.
Kann nicht schaden ein Fett mit guter Ahäsion und gutem Korrosionsschutz zu verwenden. Wenn im Winter gefahren wird, sollte es bestenfalls auch Salzwasser-fest sein.
Beim reichlichen einkleistern der Simmerringe kann es sicher nicht schaden, wenn die Art der Verseifung mit dem Fett in den Radlagern zusammenpasst.
Wird sich ggf. schwer alles unter einen Hut bringen lassen…
Verwende zwischenzeitlich an Vorderachse/Simmerringe Gleitmo 585k.
Welches Fett für die Vorderachse? - Ähnliche Themen
  • Massives Motor Problem
  • R 1150 GS Fett auf Zahnkrank des Anlasserritzel?
    Fett auf Zahnkrank des Anlasserritzel?: Moin, nach Anlasserausbau, zwecks Messung der Kupplungsbelagstärke, frage ich mich ob Lagerfett auf das Anlasserritzel kommt (das Ritzel welches...
  • Codierstecker für R850GS
    Codierstecker für R850GS: Hallo, da meine Abgaswerte nicht gepasst haben (CO bei 8%) und Lambda-Wert bei 0,8 herum versuche ich nun das in den Griff zu bekommen. Das Bike...
  • kein MoS2-Fett für Kreuzgelenke?
    kein MoS2-Fett für Kreuzgelenke?: Hallo! Da meine Welle neue Kreuzgelenke mit Schmiernippeln bekommt, soll eine kleine Einhand-Fettpresse mit möglichst gut geeignetem Fett befüllt...
  • Für den Winter mit Fett einschmieren?
    Für den Winter mit Fett einschmieren?: Hallo Motorradfreunde, da ich mich mit "nicht fahren" im Winter so ungern abfinden will, suche ich nach diversen Lösungen dem Salz entgegen zu...
  • Für den Winter mit Fett einschmieren? - Ähnliche Themen
