Welches Garmin Zumo?
Diskutiere Welches Garmin Zumo? im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Wer denkt das denn? Der Vorgänger des Zumo 595 ist der Zumo 590 (gewesen) ...
andif62
andif62
Stuttgart
Royal Enfield Classic 350, Royal Enfield Interceptor 650 vorher: F800GS
Das 550er neigt zu kaputten Gummiknöpfen und ist recht langsam. Außerdem kannst du nur eine Karte installiert haben. Also mal eine 2. OSM Karte für eine andere Region gleichzeitig geht nicht, da nur ein bestimmter Dateiname erkannt wird. Der Umstieg auf ein 340er war eine Offenbarung. Später bin ich dann günstig an die BMW Version eines 390 gekommen. Da ist die Kartenauswahl größer.
body58
body58
Grevenbroich
Hab selber noch ein 345er neben dem XT im Einsatz. Der Bildschirm ist halt etwas kleiner.
Mit zusätlicher SD Karte sind selbst da die aktuellen Karten drauf und funktioniert einwandfrei.
Nur Garmin Adventure Routen sollte man nicht rechnen lassen, dauert ewig.
AndreasO
AndreasO
Duisburg, NRW
Beim 345 sind lediglich die Karten von Zentraleuropa standardmäßig, beim 395 ist Gesamteuropa dabei!
345:
395:
Desweiteren sollte man bei einigen Sondereditionen aufpassen, es gab zB schonmal Zumos mit dem Zusatz "Louis Edition" mit abgespecktem Kartenmaterial!
Z
Zodiac
Das (Installation von nur einer Karte) ist IMHO aus folgenden Gründen nicht zutreffend:
Als im damaligen Kartenumfang der CN Version die Adriastaaten noch nicht implementiert waren, konnte man hilfsweise die damalige Garmin kompatible ADRIA Route (7?) Karte - entsprechender SD Kartenspeicherplatz vorausgesetzt - zusätzlich installieren und per Hakensetzen "einschalten".
Das mit den eventuell in die Jahre gekommenen Gummitasten (betraf in erster Linie nur den Powerknopf) ist bekannt und auch diesseits bereits oben im Post# 16 erwähnt worden.
Filler1985
Vielen Dank auf jeden Fall für alle bisherigen Antworten! Ich hab daraufhin nochmal ein wenig überlegt und denke, dass ich mein Budget wohl doch um ein paar € erhöhen sollte. Somit such ich jetzt mal nach einem 395 oder 595. Diese scheinen wohl mit allen Ländern in Europa abgedeckt zu sein.
Falls hier jemand größere Unterschiede (außer Display und Verkehrsfunk) zwischen den beiden besser kennen sollte, wäre ich sehr dankbar :)
Z
Zodiac
Hier werden gleich sicher wieder Pros & Cons bzgl. des Zumo 595 auftauchen.
Habe selbst eins genauso wie der hiesige Moderator Klausmong und bin weitestgehend zufrieden damit (sogar mit Wechselakku).
Der Akkustecker kann schon mal Probleme bereiten und fälschlicherweise nicht die richtige Akkukapazität anzeigen.
Das kann man aber richten, siehe das entsprechende Video von Mr@gps.nl auf YT.
Dabei werden die filigranen Kontakte im Stecker mit einer Nadel leicht gebogen.
Beim Akkuwechsel muss man vorsichtig sein und den Stecker nicht von der Platine abreißen.
Klausmong
Klausmong
An den Modellen scheitert es eigtl. nicht. Da gibt es genügend auf Kleinanzeigen. Allerdings haben viele eben keine Angaben zu den installierten Karten oder sie wissen es selbst nicht genau.
Aber wenn ich jetzt oben lese, das man OSM Karten gratis installieren kann und diese teilweise auch detaillierter sind, dann kann ich doch erst mal drauf pfeifen, welche Karte auf dem Navi installiert ist und bin dabei ein wenig unabhängiger oder versteh ich das falsch?
Ich hab mir bspw. mal das 595 von meinem Bruder geliehen und dann über Basecamp die Route erstellt (natürlich nicht mit einer OSM Karte). Könnte ich dann bspw. trotzdem ein 550 von der Bucht holen, einer der OSM installieren und dann die erstellte Route aufs Navi ziehen? Oder ist eine in Basecamp erstellte Route mit Garmin Karte, auch nur auf einer Garmin Karte kompatibel?
Persönliche Meinung:
Man sollte schauen das man auf Basecamp und am Navi dieselben Karten hat.
Das ist aber nicht schwer, das geht mit Garmin Karten, aber auch Mit OSM.
Auf der von mir verlinkten Seite Alternativlibras kann man die runterladen, auf Basecamp installieren und wie schon beschrieben mot dem Programm Mapinstall von Garmin die Bereiche aussuchen die man auf das Navi laden will.
Dann hat man überall dasselbe Kartenmaterial.
Dann muss man nur an den Einstellungen arbeiten, einmal die profile in Basecamp für die Planung, dann das auch im Navi.
Im Navi empfiehlt es sich, alle Vermeidungen rauszunehmen ( ausser Seilbahnen usw ) damit die Routen auch gleich bleiben.
Hat man andere Vermeidungen als in der Planung, können die Routen schon anders neu berechnet werden.
Das 550 ist uralt, das würde ich wirklich nicht ehr nehmen, das ist auch inzwischen langsam und hat keim Speicher.
Auch das 660 ist schon sehr alt ( Nachfolger des 550 ) aber deutlich besser.
Wenn Du zB ein 595 um einen guten Preis bekommst, das kann deutlich ehr und ist neuer, wenn auch nicht gerade aktuell.
Z
Zodiac
Das Zumo 550 hat definitiv schon etliche Jahre auf dem Buckel, aber dass es keinen Speicher haben soll, trifft nicht zu.
Der interne Speicher beträgt 2GB ...
gstommy68
Rheinland
da ich zeitnah eine Tour Richtung Balkan (vor allem Länder wie Albanien, Montenegro, Griechenland etc.) plane, bin ich auf der Suche nach einem Navi.
Sorry bin in diesem Navithema überhaupt nicht drin und konnte über Google auch nicht wirklich rausfinden, ob bspw. ein Mapupdate Geräte- oder Accountbezogen ist?
Ich hoffe ihr könnt mir hierbei weiterhelfen!
Vielen Dank vorab!
also du willst zeitnah Richtung Balkan aufbrechen und bist mit dem Thema Navi nicht vertraut.
Du hast also keine Zeit dich damit vertraut zu machen , selber auszuprobieren und im Vorfeld mal Routen zu planem etc.
Du hast damit beste Voraussetzungen bei der Navigation zu
verzweifeln gerade bei den Garmins.
Da ist leider ne MengeEinarbeitung notwendig, wenn nicht gibt es ne Menge Frust
gruß
gstommy68
Filler1985
gruß
gstommy68
Hab nur drauf gewartet, dass dieses Argument kommt ;) Ja ich bin ein wenig spät dran... ist nicht so, dass ich noch kein Garmin genutzt habe. Bin bspw. schon mit einem 595 für ne Tour gefahren. Denke das krieg ich schon hin... und wenn nicht, ist der Weg das Ziel. Denke dadurch lass ich mir die Tour nicht vermiesen. Am Ende bringt es mich trotzdem von A nach B. Und da ich mehr als genug Zeit habe und mir keine festen Ziele gesetzt habe, ist es mir am Ende auch ziemlich egal, wo ich lande. Hauptsache macht Spaß :)
Klausmong
Klausmong
Da hat sich beim Schreiben was verschluckt.
Soll heißen: Es hat einen kleinen Speicher
Nordisch
Den Punkt würde ich gerne noch ergänzen: Unbedingt am Ende der Planung in BaseCamp die Route in der gleichen Karte (und Version der Karte) durchrechnen lassen, mit der Du dann auch auf dem Navi fährst. Also entweder OSM oder Garmin-Karte. Nicht mischen!
Viele Probleme, die den Garmins unterstellt werden, sitzen in Wirklichkeit vor der Tastatur. Ich habe z. B. mal eine Planung in BC mit OSM-Karten gemacht, da diese für mich bei der Planung etwas besser lesbar sind. Die fertig gerechnete Route dann von BC auf mein damaliges 595 übertragen und versucht, die Route mit den Garmin-Karten zu fahren. Sowas kann funktionieren, muss es aber nicht, wie ich nun weiß.
Klausmong
Klausmong
Danke, volle Zustimmung.
Ich hätte das genauer ausführen sollen, denn genau so hatte ich das gemeint.
Planung in Basecamp mit der selben Karte die auch am Navi ist !
Markus_W
Markus_W
45529 Hattingen
R1200GS TÜ 30 Jahre Edition; XT600Z Ténéré 1VJ; KTM 790 AdvR
Nur wegen den Karten auf ein neueres zu gehen macht für micht wenig Sinn.
Ich habe jahrelang das Zumo 660 genutzt immer mit aktuellen Karten. Außerhalb von Europa nimmt man dann OSM Karten nach Wahl.
Als reines Navi ohne Multimedia Schnickschack ist das Zumo 660 immer noch gut zu gebrauchen.
Ich bin danach auf das Zumo 590 gewechselt mit der Zumo 595 Software, hat mich nie zufrieden gestellt.
Spotify hat nicht funktionier, das Display fand ich deutlich schlechter als vom 660 und ab und zu gab es auch GPS Standort Verluste.
Versuche es seit diese Saison mit Handy und einem Outdoor Garmin als Backup da ich weiß, dass das Handy nicht unter allen umständen funktioniert.
Das ist zwar richtig, hat aber auch nur Bestand, wenn es mindestens vor Ablauf einer 2Jahresfrist nach dem letzten Update wieder neu mit Karten upgedatet wird - so zumindest der offizielle Garmin Reclaimer.
Früher zumindest wurde mir das gesagt war es auch wichtig, dass der Vorbesitzer das Gerät bei Garmin abmeldet.
https://www.garmin.com/de-DE/account/products/
Das dies noch gar nicht genannt wurde, ist das nicht mehr so oder war es ein Gerücht?
Nordisch
Ich habe Anfang des Jahres mein Zumo 595 verkauft und habe vorab das Gerät bei Garmin abgemeldet. Der Käufer hat dann nur noch den postalischen Empfang bestätigt und ab dann habe ich nichts mehr von ihm gehört (lief über Kleinanzeigen). Daher gehe ich davon aus, dass er das Zumo auf seinem Konto anmelden konnte.
Markus_W
Markus_W
45529 Hattingen
So kenne ich das auch, die Frage ist was passiert wenn Du es nicht abgemeldet hättest?
Stimmt, allerdings nach einem Update hatte ich warum auch immer alle Karten.
Ist mir auch aufgefallen, aber übertragen kann man die Karte nicht. Da ist dann hier in dem Fall bei Kroatien schluss.
body58
body58
Grevenbroich
Wie du auf meinem Screenshot siehst ist die Karte komplett auf dem 345er.
Ging über Garmin Express, warum auch immer.
DatJockel
DatJockel
Ellerdorf
R 1200 GS ADV
Moin, ich weiß ja nicht gen woher du kommst, ich war eben im Louis-lagerverkauf in Hamburg, und die haben da gerade noch 20% Rabatt auf die navipreise
Welches Garmin Zumo? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Garmin Zumo XT2 in OVP (gekauft 22.04.2025)
    Garmin Zumo XT2 in OVP (gekauft 22.04.2025): Hallo, ich verkaufe mein Garmin ZUMO XT2. (gekauft 22.04.2025 bei Louis) Zubehör,Halter, Kabel etc sind unbenutzt, da es sich um einen Zweitkauf...
  • Biete Sonstiges Garmin Zumo XT + Tucano Urbano COOL FRESH SEAT COVER
    Garmin Zumo XT + Tucano Urbano COOL FRESH SEAT COVER: Zum Verkauf steht ein Garmin Zumo XT Preis – 220 EUR + Versandkosten Navigationsgerät mit Halterung und Kabel zum Anschluss an die Batterie. Keine...
  • Biete Sonstiges Biete Garmin Zumo 660 mit TTHalterung
    Biete Garmin Zumo 660 mit TTHalterung: Verkaufe gebrauchtes, aber voll funktionsfähiges Motorradnavi mit Zubehör -Garmin Zumo 660 mit Stromversorgung montiert auf -Touratech...
  • Biete Sonstiges Garmin Zumo 346 LMT-S inkl. TouraTechhalter BMW
    Garmin Zumo 346 LMT-S inkl. TouraTechhalter BMW: Habe hier was feines für euch. Garmin Zumo 346 LMT-S Louis Special Edition Lebenslanges Karten-Softwareupdate Verbaut war es an einer R1200GS...
  • Erledigt Garmin Zumo XT mit Touratechhalterung
    Garmin Zumo XT mit Touratechhalterung: Ich verkaufe meinen gebrauchten, voll funktionsfähigen Garmin Zumo XT. Das Gerät wurde auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und aus meinem...
  • Garmin Zumo XT mit Touratechhalterung - Ähnliche Themen
