Wellendichtring Kupplungsnehmerzylinder im Getriebe
Diskutiere Wellendichtring Kupplungsnehmerzylinder im Getriebe im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich bin der Neue aus dem Süden Deutschlands. Hab mir eine 1150GS mit wenig km-zugelegt und musste feststellen, das das ein Flopp...
GS-Driver-Andy
Hab mir eine 1150GS mit wenig km-zugelegt und musste feststellen, das das ein Flopp war. Kupplung rutscht durch.
Das Getriebe liegt nun auf dem Tisch !! Ursache: undichter Kupplungsnehmerzylinder. Die Bremsflüssigkeit hat den Wellendichtring im Getriebe zerfressen durch den die Druckstange läuft.
Hat einer von euch eine Idee oder einen Trick wie ich den Wellendichtring rausbekomme, ohne etwas zu beschädigen.
Der liegt ja nun tief im Schacht und ich verzweifle fast.
Gruß vom Andy
Marebalticum
Marebalticum
Kannst du bitte einmal ein Foto vom Getriebe machen, damit man das genauer sieht?
Parallel geschrieben, also vorher.
Schau mal bei mir rein .
...und ich wollte schon anfangen, dem TO was zu schreiben. Hab ich schon in dem alten Fred. Das alte Geschreibsel gilt noch.
Die Pampe, die sich bei undichtem Nehmerzyl. bildet, schadet dem WeDi, der auf Getriebeöl konditioniert ist und dann gibts den Bremsflüssigkeit-Getriebeöl-Mix.
Ist in diesem Fall prima gelungen...!
Das hinter dem WeDi liegende Lager sitzt nahe dem WeDi. Letzterer kann also nicht ins Getriebe flutschen. Wichtig ist nur, die Lauffläche der Getriebeeingangswelle nicht zu zerkratzen. Und das Lager nicht zu beschädigen!
Evtlle Kratzer am äußeren Rand heilt zB Curil o. ä.
In den Bildern unten siehst Du, welchen WeDi welcher Welle Du bearbeitest. Im 1. Bild sind noch die Laufspuren des WeDis auf der Welle zu sehn (ganz rechts)
Im 2. Bild ist die Innenansicht (oben links)
GS-Driver-Andy
So sieht die der WDR aus wenn der Kupplungsnehmer Zylinder undicht wird.
Beim mittleren Bild seht ihr die Reste der Schwingenlagerschraube. Wurde mit "Grün" eingeklebt. Super ! Alle Tricks wie Anwärmen, Erhitzen, Schlagschrauber, Verlängerung und Körner-> Meissel halfen nicht. Rausgebohrt mit Stufenbohrer. Gewinde in Ordnung. Gewindebohrer M27 x 1.25 (Ali-Express) bestellt um die Klebereste zu entfernen.
Während der Wartezeit einfach mal einen Ablauf mit Schlauch gesetzt.
GS-Driver-Andy
Ja, kleines Loch (wie die Igel = ganz vorsichtig).Mit Durchschlag den WDR leicht schräg geklopft und dann mit der Zange und Spax vorsichtig rausgehebelt. Ging durch das Forum Wissen ganz gut. 👍 Danke.
Wellendichtring Kupplungsnehmerzylinder im Getriebe - Ähnliche Themen
  • Wellendichtring Getriebeausgang - Öl in der Schwinge
    Wellendichtring Getriebeausgang - Öl in der Schwinge: Hallo zusammen, ich hab bei der 850er Ölaustritt am Faltenbalg am HAG. D. h. ein Öl/Staubgemisch an der Unterseite der Schwinge und auch etwas...
  • Wellendichtring am Ausrücklager wechseln r1100gs
    Wellendichtring am Ausrücklager wechseln r1100gs: Hi, meine r1100 GS Bj95 hat jetzt 135T auf der Uhr und die Kupplung rutschte durch bei Vollgas im 4. und 5. Gang. Jetzt hab ich sie zerlegt. Die...
  • Ölverlust - Wellendichtring Kurbelwelle bzw. Ausgleichswelle
    Ölverlust - Wellendichtring Kurbelwelle bzw. Ausgleichswelle: Nach dem Wechsel einer neuen Kupplungsscheibe musste ich schließlich die beiden Wellendichtringe auch wechseln - Problem - das Öl saut wieder raus...
  • Wellendichtring hinter Kupplungsnehmerzylinder
    Wellendichtring hinter Kupplungsnehmerzylinder: Hallo Freunde, Leider muß ich bei meiner R1150GS (Bj.2001) die Kupplung tauschen, da sie durchrutscht (bei 57850km). Ursache dürfte Verölung...
  • Wellendichtring Kupplungsnehmerzylinder
    Wellendichtring Kupplungsnehmerzylinder: Hallo Gemeinde, nachdem meine Kuh zur Ölbadkupplung übergegangen ist - was nicht wirklich funktioniert:( - hab ich sie jetzt zerlegt vor der Tür...
  • Wellendichtring Kupplungsnehmerzylinder - Ähnliche Themen
