Wer hat scho Probleme mit CAN-Bus gehabt?
Diskutiere Wer hat scho Probleme mit CAN-Bus gehabt? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Auf Grund eines Beitrages hier im Forum, würde mich einmal interessieren, wer hier im Forum schon tatsächlich einmal Probleme mit dem...
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Auf Grund eines Beitrages hier im Forum, würde mich einmal interessieren, wer hier im Forum schon tatsächlich einmal Probleme mit dem CAN-Bussystem gehabt hat? Ich meine damit nicht irgendwelche Probleme nach einer Bastelei und die dazugehörige Anmeldung, sondern wirklich Probleme, die beim Fahren oder Starten aufgetreten sind.
Ich kenne diese Systeme jetzt seit ca. 10 Jahren aus dem Baumaschinensektor und musste dabei feststellen, dass wenn etwas in die Dutten ging, waren es Sensoren oder irgendwelche mechanischen Bauteile aber in den seltensten Fällen waren die Fehler dem CAN-Bussystem respektive der Steuereinheit zuzuordnen.
Über interessante Beiträge würde ich mich freuen.
Gruß,
maxquer
Da bin ich mal gespannt.
Ich tippe auf eine Fehlerrate, die gegen null geht.
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Der Canbus kann keine Fehler haben, das ist nicht möglich.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Deshalb habe ich auch geschrieben "respektive Steuereinheit".
Im Grunde geht es doch darum herauszustellen, dass das Gesamtsystem Motorsteuerung durch das CAN-Bussystem nicht anfälliger, sondern im Gegenteil, unanfälliger geworden ist.
Ich weiß auch, dass das CAN-Bussystem noch andere Aufgaben übernimmt.
Gruß,
maxquer
Rasu
Rasu
Oberjettingen
Ich denke auch das der Bus selber keine Störungen verursacht wenn dann die Sensoren und Aktoren.....
Ein beispiel hätte ich da.
Die 1200er TÜ eines Freundes wollten wir mit dem GS 911 syncroniesieren sprich die Leerlaufstepper in Nullstellung bringen.......Uijujuiiiiii das ging total in die Hose und konnte nur vom Freundlichen mit einem Hardreset wieder behoben werden. Aber was genau in dem Fall das Problem war wissen wir bis heute nicht:confused:
Rainer
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Rainer
Deshalb habe ich mir den MoMacs 50 von Hella-Gutmann zugelegt. Da kann nichts verrutschen beim synchronisieren......
Gruß Andreas
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1300 GS Adv
Meine Erfahrung aus knapp 600.000 Km 11er GS und über 450.000 Km 12er ADV sagt auch, dass der CanBus (incl "schlankerem" Kabelbaum, Relais, Sicherungen etc) weniger anfällig ist!
Der einzige Defekt bislang war eine defekte Benzinpumpenendstufe! Da gab es eine mangelhafte Charge (wie bei den Ringantennen), die im Rahmen von Rückrufaktionen getauscht wurden!
der Kurze
chlöisu
chlöisu
Emmental, Schweiz
Q 09 Mü, und andere
Gruß,
maxquer
Der Can-Bus geht so wenig kaputt, wie ein Elektrokabel, ist ja auch nichts Anderes.
Hingegen war man bei BMW München offenbar der Ansicht, dass auch die Steuergeräte (BMS-K) nicht kaputt gehen, weshalb man meine Bestellung aus Israel (auf Durchreise dort) einfach in München in den Papierkorb geschmissen hat, was wiederum mich ziemlch verärgerte... ;)
Nachdem der CANBUS ausschliesslich der Kommunikation zwischen Motronik, Anzeigeeinheit und ABS dient, können da nicht mal viele Aktoren oder Sensoren defekt werden. Das gesamte Gedönse mit Steckdose und schlankem Kabelbaum ist zu 99,7% Unsinn.
Es gibt eine ZFE und da hängt (fast) alles herkömmlich dran. Nur Relais, Sicherungen, Einzeldioden, etc. wurden substituiert und in einer irreparablen Blackbox zusammengefasst.
Wer hat scho Probleme mit CAN-Bus gehabt? - Ähnliche Themen
  • F900GS Enduro Pro Fahrwerk: Wer hat Setup-Tipps?
    F900GS Enduro Pro Fahrwerk: Wer hat Setup-Tipps?: Hallo zusammen, ich bin mit meiner F900GS inklusive Enduro Pro Paket unterwegs. Ergonomie und Motor top, aber mit dem voll einstellbaren Fahrwerk...
  • Shit - Sticker vergessen! Wer fährt in die Schweiz/Wallis?
    Shit - Sticker vergessen! Wer fährt in die Schweiz/Wallis?: So, habe das letzte Wochenende in der Schweiz / Wallis verbracht. Wunderschön, top Wetter, günstige Preise. 😂😉 Wir sind den Furka 2x gefahren...
  • HILFE: Bezinpumpe, wer kennt das Fehlerbild
    HILFE: Bezinpumpe, wer kennt das Fehlerbild: Hallo Zusammen, wer kennt sich mit den Schaltungen der Bezinpumpe und der ECU aus und kann mir helfen (F800GS - 2010, Link Stromlaufplan...
  • Wer fährt eine K53
    Wer fährt eine K53: Hi, Wer fährt eine K53? Gruss
  • Nepal und Upper Mustang wer kann hier was berichten
    Nepal und Upper Mustang wer kann hier was berichten: Hi, ich plane 2027 nach Nepal zu fliegen um dort ein kleine Rundreise mit einer Royal Enfield Himalayan zu machen. In Kathmandu wird gestartet...
  • Nepal und Upper Mustang wer kann hier was berichten - Ähnliche Themen
