G 450 X, G 650 Wer kann eine Distanzhülse drehen oder kennt jemanden oder hat eine Idee?
Diskutiere Wer kann eine Distanzhülse drehen oder kennt jemanden oder hat eine Idee? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, mein Projekt G 650 XC neigt sich langsam dem Ende zu aber die Aufgabenstellungen werden nicht weniger. Nachdem ich nun auch am Hinterrad...
Gast-15146
mein Projekt G 650 XC neigt sich langsam dem Ende zu aber die Aufgabenstellungen werden nicht weniger. Nachdem ich nun auch am Hinterrad und dem Kettenträgerrad alle Lager und Wellendichtungen ersetzt habe, brauche ich eine Distanzhülse ,da die verbaut so stark eingelaufen ist, dass diese nicht mehr sauber im Wellendichtring sitzt.
Natürlich ist auch dieses kleine Teil als Ersatzteil nicht mehr verfügbar.
Nun suche ich eine Möglichkeit, dieses Hülse drehen zu lassen.
Wer kann helfen?
Jogibaer2705
Jogibaer2705
In der Nähe von Stuttgart
R1250GS Bj2022
Bei uns im Süden (Stuttgart bzw. Echterdingen) gibt es kleine Metallverarbeiter, der mehrere Drehmaschinen hat und für Firmen kleinmengen produziert. Am besten auf so einen zugehen. Habe dabei schon sehr gute Erfahrungen gemacht.
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
wenn sich hier keiner findet und du den professionellen Weg gehen willst:
  • kostenloses CAD Programm herunterladen
  • Teil konstruieren
  • bei einem der unzähligen Anbieter online nach einem Preis fragen und das Teil anfertigen lassen
Alles recht easy. Aber wenn sich hier jemand findet ist es natürlich noch leichter.
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
wenn du mir alle maße, mit toleranzen, ne zeichnung und das gewünschte material sagst, mach ichs.
zum preis kann ich hier nix sagen, da es sich ja um keine freizeitarbeit handelt.
gruß und bei intresse melden
Gast-15146
Habe mir gerade FreeCad runtergeladen und einige Videos dazu angesehen aber das bekomme ich für eine Hülse leider nicht hin das zu zeichnen.
gstommy68
Rheinland
alternativ würde ich versuchen das Teil gebraucht bei den üblichen Gebrauchtteilehändlern zu bekommen, die Teilenu,
mmer lässt sich rausbekommen, ggf ist das Teil nach an andern Modellen verbaut.
Bei der Anfertigung sehe ich nachfolgende „Probleme“: Jemanden so in die Hand drücken und sagen mach. Al neu wird i.d.R nicht klappen.
Weil: Welches Material? ( vermutlich Einsatzstahl)
Maße: eindach die Maße abnehmen geht schwierig da eine komplexe Geometrie mit Absätzen und Radien und du sagst irgeneine Stelle ist eingelaufen, welches Maß nehmen wir da?
Toleranzen: DIN mittel oder darf (muß) es an irgendwelchen Funktionsflächen genauer sein.
Irgendwelche bestimmten Oberflächengüten erforderlich?
Soeben mal in der Mittagspause mit was für die Kaffekasse wird das sicher nicht funktioniern.
Meine Annahme ist wenn einer das Teil dir machen will und das so grob kalkuliert wird es dreistellig.
gruß
gstommy68
Gast-15146
Die Maße kann ich abnehmen und auch dokumentieren aber ich kann es nicht in eine technische Zeichnung für einen CNC Maschine erstellen.
Material ist Alu aber Edelstahl wäre besser.
Nach gebraucht habe ich schon gesucht aber nichts auf dem Markt zu finden.
Bollo
Sauerland
R1250GSA
36317696635? Oder welche?
Die genannte ist auf Anhieb lieferbar zu finden.
Gast-15146
Das Problem der 36317696643 Alu Distanzbuchse ist, dass diese bei mir einen Innendurchmesser von 20,55 mm hat. Die gegenüberliegende Hülse hat 20,10 mm.
Die Achse selbst liegt bei 19,90 mm.
Damit ist die Buchse nicht richtig zentriert auf der Achse und das erklärt auch bei mir das unschöne Abnutzungsbild.
Deswegen gab es mal diese Buchsen in Edelstahl, weil nicht nur ich damit Probleme hatte/habe aber den Anbieter gibt es leider nicht mehr.
Ob BMW immer mitdenkt bin ich mir nicht ganz sicher.
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
edelstahl rostfrei, werkstoff 1.4571 oder 1.4581, v4a oder 1.4301, v2a sollte ausreichen. buchsen aus dem material drehen wir immer.
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
die formen...
müssen die auch so sein oder genügt da eine andere, einfache kontour?
Ich kenne das Problem von einem anderen Modell von BMW Motorrad. Das Teil ist zwar in meinem noch Fall erhältlich, besteht aber ebenfalls aus Aluminium mit einer Eloxalschicht, in die sich die Dichtlippe des Wellendichtringes nach einiger Zeit "schön" eingräbt. Freilich wurde da vom Hersteller gut mitgedacht, nur nicht in der von Dir erwarteten Richtung: Freude am Sparen.
Woraus die Laufflächen von Wellendichtringen üblicherweise zu bestehen haben, kann man anderenorts leicht nachlesen. Aluminium ist es - trotz Eloxalschicht - sicher nicht!
Gast-15146
Was meinst du bitte mit Form bzw. Kontur?
Hier mal eine Ansicht wie es dann in der Gesamtheit aussieht. Die Hülse um die es hier geht ist unten.
Giovanni64
Giovanni64
Bayern
R1250 ADV
Wer kann helfen?
Servus, wenn dus noch brauchst? Hab die möglichkeit dazu.
Schreib mir ne Pn. Gruß
Alternativ gäbe es für solche Belange auch Schutzhülsen. Suche mal nach Wellenschutzhülse. Die sind genau zu dem Zweck erfunden worden beschädigte Dichtflächen günstig zu reparieren. Eventuell gibt es da eine für Deine Belange passende. Eine neue Buchse aus geeignetem Material gedreht und anschließend die Oberfläche entsprechend als Lauffläche für den Wellendichtring geschliffen, wäre aber natürlich optimal (teuer ;-))..
Wer kann eine Distanzhülse drehen oder kennt jemanden oder hat eine Idee? - Ähnliche Themen
  • HILFE: Bezinpumpe, wer kennt das Fehlerbild
    HILFE: Bezinpumpe, wer kennt das Fehlerbild: Hallo Zusammen, wer kennt sich mit den Schaltungen der Bezinpumpe und der ECU aus und kann mir helfen (F800GS - 2010, Link Stromlaufplan...
  • Wer fährt eine K53
    Wer fährt eine K53: Hi, Wer fährt eine K53? Gruss
  • Nepal und Upper Mustang wer kann hier was berichten
    Nepal und Upper Mustang wer kann hier was berichten: Hi, ich plane 2027 nach Nepal zu fliegen um dort ein kleine Rundreise mit einer Royal Enfield Himalayan zu machen. In Kathmandu wird gestartet...
  • Original 1300GS Auspuff pulvern / lackieren / beschichten ... wer hat welche Erfahrungen ?
    Original 1300GS Auspuff pulvern / lackieren / beschichten ... wer hat welche Erfahrungen ?: Hallo, ich will meinen original Auspuff an meiner TB nun auch noch "schwärzen" , ist halt jetzt nur die Frage wie ich es am besten mache. Vorm...
  • Nordkap - Schweden, Finnland, Norwegen - wer reist zur gleichen Zeit?
    Nordkap - Schweden, Finnland, Norwegen - wer reist zur gleichen Zeit?: Servus zusammen, ich plane dieses Jahr eine Tour zum Nordkap. Die Route geht über Polen (Danzig → Fähre nach Stockholm), dann durch Schweden...
  • Nordkap - Schweden, Finnland, Norwegen - wer reist zur gleichen Zeit? - Ähnliche Themen
