Wer kennt noch dieses Spezial-Werkzeug? BMW der 70/80er
Diskutiere Wer kennt noch dieses Spezial-Werkzeug? BMW der 70/80er im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, hier eine Frage an die "Alten" unter uns. Ich habe früher Spezialwerkzeug von BMW nachgemacht um meine Reparaturen selber durchführen zu...
Kuhtreiber1988
Schwaben
R1200 GS Bj.2009
hier eine Frage an die "Alten" unter uns. Ich habe früher Spezialwerkzeug von BMW nachgemacht um meine Reparaturen selber durchführen zu können. Bei diesem Teil weiß ich nicht mehr für was das war. Kann sich jemand erinnern? Durchmesser 24mm.
BommiADV
BommiADV
Osnabrück
R 1250 GS Rallye
Ich bin, was alte BMWs angeht, total ahnungslos, aber ich würde vermuten das es für eine Nutmutter ist. Lenkkopf, Rahmen, Schwinge.
Aber wie gesagt, ich hab keine Ahnung :think:
Kuhtreiber1988
Schwaben
R1200 GS Bj.2009
Nein, sicher nicht. Ich tippe auf irgendwas im oder am Motor oder Getriebe. Denn ich habe da noch etwas dazu gefunden. Den Zentrierdorn für die Kupplung oder das Anpresswerkzeug für den Stößeltunnel. Ich vermute etwas in dieser Richtung.
rr7
rr7
Osternohe
R1200GS ADV TÜ R1250GS R80ST R80GS
Zum Lösen einer Ringmutter z.B. Zündschloß.
Kuhtreiber1988
Schwaben
R1200 GS Bj.2009
Nein, die alten BMW dieser Jahrgänge hatten alle entweder seitlich oder oben das Zündschloss mit einer normalen Flach- Mutter. Glaube 22mm oder 27mm. Ich könnte mir evtl. auch vorstellen für die Heliocol Einsätze am Kerzen Loch.
  • Gefällt mir
Reaktionen: rr7
W
wed
Vielleicht das hier? Wie groß ist der Zapfenabstand?
Wed
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
So langsam werde ich neugierig! :)
Hab auch ne Menge Spezialwerkzeug für die 2V-Qühe.
Das gezeigte Gerät aber noch nie gesehen oder vermisst.
Ich tippe auf Gabelventilöffner der /5 /6.
Wobei meiner aber anders aussieht.
Maroon
Es könnte für die unteren Ringe im Gabelholm sein.
Zeichnung aus der Datenbank des 2-Ventiler Forums entnommen.
Hier diese Gewinderinge, welche den Aluring halten.
Glückauf, Jürgen
BigJay
BigJay
Aha! :)
Darüber sitzt dann das Ventil... :zwinkern:
Maroon
Hallo Jörge,
fast richtig:wink:, der Kolben mit dem Ventil wird im eingebauten Zustand durchgeschoben, der Kolben mit dem Ventil „läuft“ in dem Aluring. Das Ventil ist dann unterhalb.
Habe ich vor ein paar Wochen auseinander gehabt um die Gabel meine 90S zu überholen.
Glückauf, Jürgen
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
Ich glaube, damit ist bei meiner R80GS eine Schraube im Motorgehäuse gelöst worden. Die 80er hatte keinen Ölkühler und als ich den kaufte, sagte man mir, Maschine nach links auf die Seite legen und am (glaube Ölfilter) diese Schraube lösen. Dann kam da ein längeres Rohr ran, damit dann das Öl durch den Kühler geht. Problem war, keiner hat mir gesagt, dass diese Schraube mit Schraubensicherung saß. Habe das nicht geschafft, bin zu BMW Huttenstr. gefahren, da alles hingelegt und gesagt, übermorgen geht’s in die Flitterwochen und die sollen das gefälligst sofort machen. Ob ich denn an der Schraube abgerutscht wäre würde ich noch gefragt. Natürlich nicht:aetsch:und wenn ja sind die Schuld, die behauptet haben, kann man selber in 20 Minuten anbauen. Mein Spezialwerkzeug war damals ein fetter Schlitzschrauber, den ich mir zurechtgeflext habe, nachdem ich mit im Ölrumgestochere erahnt habe, wie diese Schraube, was eigentlich ein Ring ist, aussieht und gelöst werden könnte.
BigJay
BigJay
Moin Jürgen,
stimmt! :)
Ist schon gut 20 ... 25 Jahre her, dass ich diese Stelle an meiner /6
bebastelt habe. Da stand ich vor der Aufgabe einmal alle Innereien
inkl. der Ventilfeder und der Kolbenringe neu machen zu wollen.
Das hat mit meinem selbstgebauten Werkzeug dann auch geklappt.
Heute werkelt dort aber eine weit modernere Gabel...
@ Carsten: Das kurze Rohr im Mantelrohr 22 des Ölfilters gegen
das lange 21 für "mit Ölkühler" wird mit den kleinen Nubsis an dem
gezeigten Werkzeug nicht klappen. Wie Du geschrieben hast, ist
das eingeklebt und es hat auch keinen Angriff für dieses Werkzeug.
Da hilft nur viel Wärme, auch von der Außenseite des Motors, viel
Selbstvertrauen und ein beherzter Dreh an einem fetten Schrauben-
dreher.
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
Hallo Jörge,
danke, dann lag ich mit meinem Monsterschraubenzieher schon richtig, nur nicht wissend, dass das verklebt ist.
Und die Werkstatt hat auch ganz schön geflucht, das dazwischen schieben zu müssen mit dem Einbau. Die Maschine war da schon bekannt. Ich hatte die neue gekauft und 3 Monate später hingestellt, nachdem mir in Italien ständig die Kupplung bei heißem Motor festsaß und erst bei Abkühlung wieder freigab. Und die Innenbeschichtung der Kolben hat sich verabschiedet, bin mit Ölverbrauch 1 L pro Tankfüllung nach Hause geraucht. In München vorgefahren und mir bestätigen lassen, dass Garantie bestehen bleibt, wenn ich weiterfahre nach Berlin. Die Maschine war aus einer Serie, wo eine andere Beschichtung im Kolbenbereich genutzt wurde und die Kupplung hatte wohl statt Metall im Kupplungsausrücklager Plastik bekommen. Das war alles Käse und man hat sich 3 Monate an der Maschine probiert, bis alles richtig war.
Daher wusste die Huttenstr. dass ich ein geduldiger Mensch bin, aber kurz vor den Flitterwochen rabiat reagieren könnte. Und angeblich soll ich doch an dieser Schraube abgerutscht sein... habe dann gesagt, wenn Ihr vor einem halben Jahr den ganzen Motorblock auseinander gebaut habt, schiebt mir jetzt nicht irgendwas in die Schuhe.
BigJay
BigJay
Hi Carsten,
schöne Geschichte! Eigentlich ja auch wieder nicht... :)
Dieses Ausrücklager aus Kunststoff war anfangs echter
Mist. Es dehnt sich unter Wärme mindestens um den
Faktor 10 mehr aus als sein Vorgänger aus Metall und
klemmt dann in der nun zu engen Passung, und schon
sitzt die Kupplung fest. Darauf hätten die schlauen Ent-
wickler aber auch schon kommen können. Das kann
man in jedem Materialkundebuch nachlesen, obwohl
es m.M.n. zum Grundwissen eines Konstrukteurs gehört.
2 zehntel mm im Durchmesser abgedreht hat es dann
unauffällig funktioniert. Aber selbst heute hat der eine
oder andere noch Ärger damit...
@ wed:
Wofür ist denn nun Dein Werkzeug?
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
aus Sicht meiner Freundin damals nicht, es passierte auf der Autobahn von Pisa nach Floranz, ich wollte überholen und habe geschaltet und truddelte dann ohne Motorkraft aus. Meine Freundin trommelte auf meinen Helm, ich soll was machen und gleichzeitig (hatte damals diese Kabelsprechverbindung) brüllte sie mir die Ohren voll. Bin dann konsequent nur noch mit schleifender Kupplung gefahren.
W
wed
@ wed: Wofür ist denn nun Dein Werkzeug?
Wie schon vorher einige richtig schruben: Damit schraubt man unten im Standrohr der /5 bis /7 die beiden Gewinderinge 1232046 raus, nachdem der Seegerring entfernt wurde. Danach kann man die Dämpfer nach unten entfernen.
Wed
Kuhtreiber1988
Schwaben
R1200 GS Bj.2009
@wed Genau so ist es. Du hast nach dem Zapfen-Abstand gefragt. Habe ich in der Frage geschrieben. 24mm. Ich habe zwar den Durchmesser angegeben ist aber gleich der Zapfenabstand. Jetzt kann ich mich auch wieder an die Details der Gabel erinnern. Du warst der Erste der die Lösung gefunden hat. :bier::super:Danke.
Übrigens stelle ich gerade auf ebay Kleinanzeigen versch. Teile aus dieser Zeit ins Netz. Gabelteile kommen auch noch.
Wer kennt noch dieses Spezial-Werkzeug? BMW der 70/80er - Ähnliche Themen
  • Wer kennt den - Motor-Schutzbügel R1200GS LC
    Wer kennt den - Motor-Schutzbügel R1200GS LC: Hallo zusammen, kennt jemand diesen Motorschutzbügel bzw. den Abieter/Hersteller? Oder hat gar eine Montageanleitung? Garagenfund (inkl...
  • HILFE: Bezinpumpe, wer kennt das Fehlerbild
    HILFE: Bezinpumpe, wer kennt das Fehlerbild: Hallo Zusammen, wer kennt sich mit den Schaltungen der Bezinpumpe und der ECU aus und kann mir helfen (F800GS - 2010, Link Stromlaufplan...
  • Motorrad-Transport: Wer kennt TiGo-TEC
    Motorrad-Transport: Wer kennt TiGo-TEC: Moin zusammen! Ich möchte im Juni zwei Motorräder von Hamburg nach Barcelona oder zurück transportieren lassen. Ich fand die Firma TiGo-TEC aus...
  • BMW F800GS (Bj. 2011) – sporadischer Komplettausfall von Tacho/Display während der Fahrt – wer kennt das aus eigener Erfahrung?
    BMW F800GS (Bj. 2011) – sporadischer Komplettausfall von Tacho/Display während der Fahrt – wer kennt das aus eigener Erfahrung?: Hallo zusammen, ich habe seit kurzem bei meiner BMW F800GS, Baujahr 2011, ein sehr merkwürdiges Problem: • Während der Fahrt fällt das...
  • Wer kennt die R1150GS mit dem Kennzeichen KA-IQ96?
    Wer kennt die R1150GS mit dem Kennzeichen KA-IQ96?: Ich verschicke gerade meine Buell Ulysses aus Oakland CA nach Deutschland, ich wohne auch in Karlsruhe. Dort habe ich die GS mit dem KA gesehen...
  • Wer kennt die R1150GS mit dem Kennzeichen KA-IQ96? - Ähnliche Themen
