Wer wechselt seine Reifen selbst?? Und mit welchem Gerät?
Diskutiere Wer wechselt seine Reifen selbst?? Und mit welchem Gerät? im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich bin ja vom GP503 auf das Rabaconda gewechselt und kein Witz, damit habe ich bisher auch die übelsten Reifen überzeugt. Ganz übel ist z.B. der...
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Ich hab mir irgendwann letztes Jahr zum Black Friday das Rabaconda gegönnt und mein max2h verkauft.
War eine gute Investition ☝
Kein auf dem Garagenboden rum gekrieche und irgendwie versuchen das max2h gegen verdrehen zu sichern. Schon im Stehen arbeiten und mit der Ratsche echt eine geniale Idee.
Ich würde es wieder kaufen.
Reifenwarmer habe ich auch zu Hause, aber musste ich beim Rabaconda noch nicht einsetzen.
100% Zustimmung. Die Reifenwärmer verwende ich jeweils bei ganz harten Reifen, wirkt Wunder.
minimal 600 .- plus die BMW Adapter, Montageschuh GS . Dann hab ich noch 15 mm Achsen für andere Motos usw.. dann Rappelt sich was zusammen..
erst mal sehe ich zu Meinem Wandmontagegerät GS503 nur die Ratsche und ggf eine Bessere Kinematik durch den gebogenen Handgriff als Plus.
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Die Ansage 600€ war von mir, allerdings gebraucht gekauft .
Trotzdem super Gerät. Und gebrauchte Reifenwärmer für die Neureifen helfen immens, für 60€ zusammen
Enduroopa
Enduroopa
78247 Hilzingen
Spiele auch mut dem Gedanken mein GP503 Clon gegen das Rabaconda zu wechseln weil ich nicht mehr auf dem Boden rumrobben will. Habe in einem Youtube video gesehen dass einige einen Nachteil sehen dass das Rad nur 2 Auflagepunkte hat und seitlich sehr wackelt - kann das jemand bestätigen ?
die etwas schwerere Handhabung des GS503 auf dem Boden kann man beheben, wenn man das Gerät abnehmbar an die Wand befestigt.
( Auf dem Boden störte mich nur dass sich das Gerät dreht sollte also eingehakt oder mit 2 Schrauben gegen Mitdrehen befestigt sein.)
Dazu habe ich mir ein Eisen an die Wand gemacht das in 2 zu bohrende Löcher am Gerät reingreift, eine Seite mit Festbolzen die andere mit 10 mm Bolzen Federriegel
Oberlichtschnäpper Schnappschloss Schnäpper Fensterschloss Schnäpper Federriegel | eBay.de (Anzeige)
Bitte entschuldigen Sie die Störung... (Anzeige) hier stabiler teurer
zum aushängen, Vorne einen abnehmbaten Standfuß auf den Boden.
Das ganze dann in 65 cm Höhe dann kann man schön von oben drücken, nur die Hintere Anlenkung des Hebel Reifenabdrückers habe ich höher gemacht damit beim 180 er Reifen der Hebel auch nicht zu schräg nach oben steht, der sollte etwas länger sein.
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Jep. Ist ne deutliche Erleichterung in der Handhabung. Mache ich (mit Schrauben) mittlerweile auch so.
die Werkbank ist mit 70 cm plus 15 ..deutlich zu hoch, das ist schlecht für mich alten Mann..
Andere bauen das fürs Rennen auf den Anhänger der ist 50 cm hoch..
WorldEater
WorldEater
Hanau
nur das Bodenstehende käme mit Ratsche in Frage. https://www.louis.de/artikel/rabaco...r_article_number=30001484&partner=geizhals-de
da sehe ich aber 9xx € damit ist das
RABACONDA STREET REIFENMONTIERMASCHINE STREET/ADV | eBay.de (Anzeige) raus.
Da hätte ich mein Elektrisches/ Pneumatsches.. behalten können und auch noch Autos machen.
Vielleicht verstehe ich Deinen Beitrag falsch, aber ist das bei Louis nicht genau das Rabaconda-Gerät mit Ratschenfunktion?
Zum Preis von 600€ und nicht 9xx€?
ja das ist richtig, allerdings kommen noch Kosten für GS Adapter und ggf Montageschuh dazu
fraunzaungl
fraunzaungl
Schwarzau im Gebirge
R1300GS ASA TB Prod. Datum 04/25
Der Preis für den Adapter und den Montageschuh ist überschaubar.
Das hat es mir voriges Jahr im April gekostet.
Grinser
Grinser
1300 GS, Street Triple 765 RS
Habe bei meinem GP 503 diagonal zwei Löcher rein gebohrt......dann dadurch in den Beton rein gebohrt.
Stecke jetzt bei der Reifenmontage einfach zwei Schrauben durch die Löcher......fertig.
Da verdreht sich nichts mehr.
Bleibe mit dem Gerät auf dem Boden....da kann ich auch schön mit den Knien nachhelfen.
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
Spiele auch mut dem Gedanken mein GP503 Clon gegen das Rabaconda zu wechseln weil ich nicht mehr auf dem Boden rumrobben will. Habe in einem Youtube video gesehen dass einige einen Nachteil sehen dass das Rad nur 2 Auflagepunkte hat und seitlich sehr wackelt - kann das jemand bestätigen ? Anhang anzeigen 804169
Das wackelt nur ganz wenig, das Rad ist ja über die Achse fixiert.
Kann das Rabaconda nur empfehlen.
No-GS
No-GS
Habe mir auch angesehen, weil bei meinem Handgerät das ein übles Gewürge war, aber der Preis des Rabaconda und nur 2 Auflagepunkte....nö.
So habe ich noch rumgetüftelt, warum es bei mir so schwer geht mit der Handmontage, dazu gestern in der Sonne gearbeitet. Ergebnis, Reifen schweineheiss , Flutschi verdampft zu schnell und es bleibt ein Gewürge, weil das vernünftige Tiefbett fehlt. Der Reifen will nicht recht über den Entenschnabel, der trägt zu sehr auf. Also Nägel mit Köpfen gemacht und den von 23 mm Erhöhung ggü.dem Felgenrand auf 19 mm heruntergeschliffen, schön gerundet, poliert damit es flutscht und voila, schon ist es statt fast unmöglich nun fast schon leicht, wenn der Reifen im übrigen Umfang schön gleichmäßig im Tiefbett liegt, diesen über den Schnabel zu ziehen. Ich hatte auch noch mal einen Montageschuh von Ali mit nur 15 mm Überhöhung bestellt (bisher ungenutzt), der passte aber nicht auf den Kreuzspeichenrand. Hab den jetzt mal zurechtgeflext und beim nächsten mal werde ich sehen.
Das Geheimnis ist als nicht unbedingt ein Rabaconda mit Ratsche, sondern ein Montagekopf, der beidseitig fast saugend an der Felge vorbeifährt und daran der Entenschnabel, der hoch genug ist, um den Reifen wunschgemäss zu halten/zu führen und flach genug, das man den Reifen da LEICHT mit dem Montageeisen drüber bekommt. Letzterer Punkt war bei mir bisher noch nie gegeben.
Hätte ich mal früher drauf kommen können, viel nervige Stunden mit meinem effektiv zu hohen Montagekopf, obwohl so gebraucht und komplett fürs Motorrad gekauft zeigen immer noch mal Optimierungspotentiale auf.
So habe ich heute im Keller einen kalten steifen Reifen massiv leichter aufziehen können als der gestrigen Versuch mit heißem Reifen, aber noch zu hohem Montagekopf.
Der mit der Q Tanzt
Der mit der Q Tanzt
BW
Hast mal Bilder von dem Teil?
No-GS
No-GS
Das ist der Montageschuh alt (Schnabel 4 mm dünner geschliffen auf 19 mm Radiusstärke) und der Ali Montageschuh, wo ich jetzt mal den unter Bügel abgeschnitten habe. Den passe ich dann an, wenn meine Kreuzspeichenräder fällig sind.
Der Rest des Gerätes, halt wie alle 0815 Handmontagemaschinen. Das ganze auf einen Stück Küchenarbeitsplatte befestigt, die ich dann auf die Werkbank zwinge.
No-GS
No-GS
Am besten rundum im Felgenbett, dann hat der Reifen mehr freien Durchmesser für die Auflage am Montageschuh. Warm mag unterstützen, bei mir ging kalt diesmal wirklich prima mit dem abgespeckten Montagekopf.
Wer wechselt seine Reifen selbst?? Und mit welchem Gerät? - Ähnliche Themen
  • wer verwendet Organic Maps schon?
    wer verwendet Organic Maps schon?: Bin ja immer daran interessiert Meta/Google zu vermeiden und finde dieses Open Source Projekt mit Offline Karten ganz praktikabel........ Organic...
  • F900GS Enduro Pro Fahrwerk: Wer hat Setup-Tipps?
    F900GS Enduro Pro Fahrwerk: Wer hat Setup-Tipps?: Hallo zusammen, ich bin mit meiner F900GS inklusive Enduro Pro Paket unterwegs. Ergonomie und Motor top, aber mit dem voll einstellbaren Fahrwerk...
  • Shit - Sticker vergessen! Wer fährt in die Schweiz/Wallis?
    Shit - Sticker vergessen! Wer fährt in die Schweiz/Wallis?: So, habe das letzte Wochenende in der Schweiz / Wallis verbracht. Wunderschön, top Wetter, günstige Preise. 😂😉 Wir sind den Furka 2x gefahren...
  • HILFE: Bezinpumpe, wer kennt das Fehlerbild
    HILFE: Bezinpumpe, wer kennt das Fehlerbild: Hallo Zusammen, wer kennt sich mit den Schaltungen der Bezinpumpe und der ECU aus und kann mir helfen (F800GS - 2010, Link Stromlaufplan...
  • Wer wechselt seine Reifen an der GS LC selbst ? - Frage zur Technik
    Wer wechselt seine Reifen an der GS LC selbst ? - Frage zur Technik: Hallo GS-ler, ich habe ein Problem beim Selbstaufziehen meiner Reifen an der R1200GS LC. Ich verwende ein GP503 zum Montieren. Das Aufziehen ist...
  • Wer wechselt seine Reifen an der GS LC selbst ? - Frage zur Technik - Ähnliche Themen
