Werkzeug gesucht
Diskutiere Werkzeug gesucht im Sonstige BMW Modelle Forum im Bereich Motorrad Modelle; selten soviel Unsinn gelesen. BMW würde Schlauchschellen bei der Abnahmemenge evtl. auch zu einem vernünftigen Preis bekommen, aber in Serie lässt...
Hinode-cho
Hinode-cho
Und wenn die Drecksteile nicht so teuer wären, würde BMW die auch verbauen.
selten soviel Unsinn gelesen. BMW würde Schlauchschellen bei der Abnahmemenge evtl. auch zu einem vernünftigen Preis bekommen, aber in Serie lässt sich bei den Taktzeiten eine Schlauschschelle nicht montieren, das muss schnell gehen oder meinst Du wirklich die haben Zeit jemanden hin zu stellen der mit dem Schrauber die Schlauchschelle zudreht? Wie soll das prozesssicher gehen? Wenn Du zu stark anziehst passt die Klemmkraft nicht die nötig ist und die Schwankung der Toleranz ist nicht haltbar an den Schlauchschellen - zie mal 100Stück an und mess mal raus wie das Anzugsmoment zur Klemmkraft streut und dann nimmst Du die von BMW und prüfst das mal nach. Da geht es nicht darum wie gut die später beim Kundendienst zu handhaben sind, denn da ist es egal wenn das 20Sekunden länger dauert.
Serienfertigung ist ein ganz ganz anderes Thema als die Hobbyschrauberei in Deiner Garage!
Senfklumpen
Senfklumpen
R1200GS, Bj. 2015
Die Frage nach dem Spezialwerkzeug ist ja beantwortet. Ich halte es allerdings wie Andi und Airleader. Ich habe gerade zum ersten Mal die Schellen entfernt (und durch eine Edelstahlschelle ersetzt). Dazu habe ich eine Wasserpumpenzange benutzt. Man muss nur darauf achten, an welchen beiden Nocken die Backen angesetzt werden. Ein bisschen Druck mit der Zange Richtung Schelle und dann etwas zusammendrücken. Dann klickt die Schelle auf. Völlig unproblematisch.
Zum einen kann man die Schraube einer Edelstahlschelle mehr auf der Innenseite positionieren, zum anderen ist mir egal, ob irgendjemand erkennt, dass ich selbst geschraubt habe. Das könnte allenfalls eine Rolle spielen, wenn man von BMW "Garantieleistungen" in diesem Bereich verlangt.
Das schlimme ist, das Du offensichtlich selbst glaubst, was Du da schreibst. Mach Dich mal schlau, bei wie vielen Montagen Schlauchschellen prozesssicher verbaut werden. I
Z.B. im kompletten Flugzeugbau.
Für korrekte Anzugmomente gibt es die entsprechenden Werkzeuge.
Es ist, glaub es oder nicht, nur eine Frage der Kosten.
P.S. Es gibt auch YT zig Videos, wo Du Dir die Taktzeiten bei der BMW Montage anschauen kannst. Das zeigt deutlich, das Du hier ausgewachsenen Bullshit erzählst
also an meinen K25 sind keine Oettinger Schellen dran sondern solche hier und die sollten auch an einer K27 dran sein.
die kann man nicht mit einer Kombizange öffnen oder schließen - das geht aber auch bei Oettingerschellen nur sehr sehr bedingt und ist ne Krücke.
Die Zange dazu sieht so aus
Tom
Das sind Oettiger Schellen. Und die bekommst du, wenn nicht ein vollkommener Grobmotoriker, mit den Kanten einer guten Kombizange auf.
Das sich das Dir nicht erschließt oder Du es nicht hinbekommst, heißt nicht, das andere es nicht können
Hinode-cho
Hinode-cho
Eigentlich wollte ich ja nichts mehr dazu schreiben, aber irgendwie juckts mich dann doch in den Fingern und ich will meinen „Bullshit“ nochmal klarstellen, auch wenn ich wohl zu nicht in der Lage bin die Oetiker Tooth lock Schellen mit einer Kombizange zu öffnen. Ich kümmere mich bei einem großen Automobilzulieferer um Produkt und Prozessoptimierungen und hab daher vermutlich nicht so viel Erfahrung wie Andy#87
Auch wenn die „Tooth Lock“ Spannschellen sicher auch günstiger sind weil diese bei vielen Automobilherstellern eingesetzt werden (die Menge machts) ist der Einfluß der Taktzeit und Prozesssicherheit sicher der größere Faktor…….wie steht so schön auf der Homepage von Oetiker dazu „zeitsparende und prozessichere Montage“ oder auch „sehr hohe und dauerhafte Kompression, hervorragende Radialkräfte“ oder „gleichmäßige Kompression, leistungsstarke Rundumabdichtung, stoß und vibrationsfest“…….sicher alles nur Marketinggeschwafel. ToothLock® Spannschellen 292 | Oetiker
Ja, man kann bei Schlauchschellen natürlich das Drehmoment messen, sowas ist Standard, jedoch kann man die von Oetiker erwähnte „gleichmäßige Kompression“ nicht messen und diese müßte erst durch einen Versuch ermittelt werden um das Drehmoment zu definieren. Mit anderen Worten, es ist eine Korrelation nötig um von dem im Prozess gemessenen Drehmoment auf die Radialkraft zu schließen desweiteren dürfte sich die Schraube der Schlauchschelle auch nicht lösen ……stoß und vibrationsfest…..wer mal einen 2Ventiler hatte weiß wie gut die gehalten haben……Fehlzündung und plopp weg war der Vergaser.
Naja, lassen wir das, der Andy#87 hat da bestimmt einen Trick wie man das alles sicher stellt.
Daher ist es vielleicht doch sinnvoller auf den Preis zu schauen. Laut BMW Homepage laufen in Berlin pro Tag 900 Motorräder vom Band und man könnte damit mal ein Beispiel durchrechnen.
Es sind zwar mehr als 4 Schellen, aber Teilweise werden Baugruppen ja vormontiert angeliefert und daher einfach mal 4 Stück als Beispiel. Ein OEM wie BMW kauft solche Schellen als Cent-Artikel ein und eine Schlauchschelle ist sicher teurer, aber in den Menge reden wir nicht über große Beträge. Daher nehme ich jetzt mal 0,25 Euro als Mehrpreis pro Schlauchschelle (meiner Meinung nach schon sehr hoch gegriffen), also 1 Euro pro Motorrad – der Andy#87 weiß bestimmt, daß es viel mehr ist, aber wer bis zum Ende liest wird merken, daß auch 2 Euro im Vergleich zum Taktzeiteinfluß zu verschmerzen sind.
900 Motorräder/Tag x 1 Euro x 220 Arbeitstage = macht also 198.000 Euro
Mein Ansatz wäre jedoch die Taktzeit zu betrachten die in den YT Videos natürlich nicht zu sehen oder messbar ist (läuft teilweise schneller/langsamer oder ist geschnitten). Was aber hin und wieder mal gut rüber kommt ist (WDR Video der RR) ist, daß die Montageschritte „sekundengenau“ sind oder die Arbeiter „nur wenige Sekunden“ für die Arbeitsschritte hat. Einmal fällt auch, daß alle 65 Sekunden ein Motorrad fertig gestellt wird.
Wenn wir jetzt also annehmen, daß das Anziehen einer Schlauchschelle 2,5 Sekunden länger dauert als das schließen der Oetiker ToothLock Schelle, dann wären das bei 4 Schellen 10 Sekunden und damit 15% des Linientaktes.
Schraubgeschwindigkeit | Unterstützung | Mikalor
900 Motorräder/Tag x 10Sek. x 220 Arbeitstage = 1.980.000 Sekunden oder 550 Stunden oder 22,9 Tage
An 22,9 Tagen würde BMW ja pro Tag 900 Motorräder bauen und verliert somit 20.625 Motorräder in einem Jahr. Verkaufswert für die Motorräder mal mit nur 15.000 Euro angenommen macht einen Verlust von 309.375.000 Euro!!
Selbst wenn wir davon ausgehen, daß noch 5 Sekunden Luft in der Station sind und von den 10 Sekunden nur 5 Sekunden die Linie verlangsamen würden, wären es immer noch 10.300 Motorräder die BMW weniger baut und verkauft und somit immer noch 150Mio Euro! Die Gewinnmarge darf sich jeder selbst ausrechnen und dagegen stehen jetzt die 198.000 Euro Einkaufswert für die Schraubschellen.
Der Andy#87 hat bestimmt ein „Trumpsches“ Argument das er einfach mal raus haut und somit die Berechnung als Bullshit deklariert, aber damit kann ich gut leben.
Tom
No-GS
No-GS
Du baust meiner Meinung nach viel zu viele Annahmen ein in Deine Argumentationskette, um Andis Aussagen hier zu widerlegen!
Ich bleibe bei den Oetikerschellen, habe mir eine eine Zange mit Mausezähnen zurechtgeschliffen.
Ansonsten sind wir doch hier, um einander zu helfen, und nicht dafür, jemand anderen tot zu argumentieren. :rollleyyes:
Das klappt schon im Politikthread nicht. Also nimmt jeder die Schellen, die er möchte! :)
Duesentrieb
G 650 GS, R 1200 S
Eine passende Zange gibt es von KS Tools für rund 30,00 €.
KS Tools 115.1039
No-GS
No-GS
Wäre ich zu ungeschickt, eine Zange umzuarbeiten, würde ich sowas kaufen.
Ich bin definitiv zu ungeschickt, die Schelle mit einer Kombizange so zu öffnen und zu schließen, das die Schelle unbeschädigt bleibt und das Ergebnis optisch und technisch zufriedenstellend ist. (habs probiert)
Bei der Reifeneigenmontage bleibe ich dran, bei der Oetikerschelle hat die geschliffene Wapuzange das kompensiert, was mir an Geschicklichkeit fehlt.
Werkzeug gesucht
Werkzeug gesucht - Ähnliche Themen
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Werkzeugfach (ohne Werkzeug)
    Werkzeugfach (ohne Werkzeug): Große Herbstausräumaktion Aus dem Scrambler-Umbau meiner BMW 1100GS R259 verkaufe ich das Werkzeugfach ohne Werkzeug. Fach ist einem gepflegten...
  • Erledigt Messschieber von Mahr
    Messschieber von Mahr: Ich biete hier eine hochwertige Schieblehre der Marke Mahr an, die absolut neu und unbenutzt ist. Sie kommt in ihrem originalen...
  • Biete Sonstiges Motohansa BMW Werkzeug
    Motohansa BMW Werkzeug: Ich biete das super Werkzeug von MotoHansa an. Wer gerne mit dem Motorrad unterwegs ist und vor allem auch mal gerne offroad fährt, da kann schon...
  • Erledigt Biete tollen Werkstattwagen
    Biete tollen Werkstattwagen: Ich biete hier einen sehr guten Werkstattwagen von Waterloo an. Haben wir für Mechanik Flugzeugbau genutzt. Ist mein Eigentum und möchte jetzt...
  • Werkzeug für Endantrieb Rep. Bezugsquelle gesucht
    Werkzeug für Endantrieb Rep. Bezugsquelle gesucht: Moin, ich bin auf der Suche nach der Zapfennuss, um die Eingangswelle des Endantriebes ausbauen zu können. Anhand der BMW Nummer 331700 finde ich...
  • Werkzeug für Endantrieb Rep. Bezugsquelle gesucht - Ähnliche Themen
