Widerstände für LED-Blinker an der GS anbringen
Diskutiere Widerstände für LED-Blinker an der GS anbringen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Jetzt hoffe ich einmal auf ein paar Tipps von den erfahrenen Schraubern unter uns. Ich habe mir die Kellermann LED-Blinker, Rhombus, montiert und...
P
Pluehe
Ruhrgebiet
1200 GS,
Ich habe mir die Kellermann LED-Blinker, Rhombus, montiert und dazu die notwendigen Widerstände- von Kellermann - besorgt. Technisch funktioniert jetzt alles wunderbar: Blinkfrequenz stimmt und Warnblickanlage funktioniert bestens.
Ich suche nur noch perfekte Plätze, um die Widerstände anzubringen.
Sie sind ja nun nicht gerade klein ( rd. 8 cm lang und 1 x 1 cm), sollen wegen der Hitzeentwicklung nicht an Kunststoffteilen angebracht werden und die GS bietet ja nun nicht besonders viel Versteckmöglichkeiten unter der Verkleidung.
Also, hat jemand die Kellermann-Widerstände schon montiert und/oder auch so einen Tipp für mich??
L7
L7
Tach Pluehe
Ich hatte die Widerstände mit einem passenden Schrumpfschlauch überzogen und dann mit jeweils 2 schwarzen Kabelbindern am schwarzen Rahmen befestigt, zwischen der Soziussitzaufnahme und der Kunststoffradabdeckung.
Hat man nicht gesehen und gab nie Probleme.
Gruß Peter
P
Pluehe
Ruhrgebiet
1200 GS,
Hi Peter,
hört sich nach einer brauchbaren Lösung an, werde ich in den nächsten Tagen mal so probieren.
Danke
Herbert
Widerstände für LED-Blinker an der GS anbringen - Ähnliche Themen
  • Welchen elektrischen Widerstand?
    Welchen elektrischen Widerstand?: Hallo zusammen, eine Frage an alle Elektrotechnik versierten Mitgleider, wenn ich einen 12V Blinker mit 1KW Leistung auf 80% und nicht 100%...
  • Stecker Widerstand im Heck
    Stecker Widerstand im Heck: Servus, ich bin auf der Suche nach "Zündungsplus" im Heck unter dem Kofferträger auf diesen Stecker gestoßen. Hat jemand eine Ahnung wofür der...
  • Erledigt 2* Lastwiderstände LED-Blinker 50W 7,5Ohm für Kellermann und Co.
    2* Lastwiderstände LED-Blinker 50W 7,5Ohm für Kellermann und Co.: Hallo Gemeinde, habe hier noch 2 Lastwiderstände (7,5Ohm/50W) für Kellermann LED-Blinker liegen, die ich nicht mehr benötige. Sicherlich kann...
  • Biete einen ReCyclizer für die R1200GS (ab 2004)
    Biete einen ReCyclizer für die R1200GS (ab 2004): Hi. Der andere (weiter unten im Forum) ist verkauft. Jetzt biete ich meinen an weil ich mir doch einen Powercommander zugelegt habe. Die Montage...
  • Widerstand für LED Rücklicht
    Widerstand für LED Rücklicht: Hallo ! Auf Grund eines Fehlkaufs habe ich einen Widerstand (zum Überlisten des CanBusSystems bei Installation eines LED Rücklichts) der Fa...
  • Widerstand für LED Rücklicht - Ähnliche Themen
