Wie bekomme ich am Tank den Deckel wo die Kraftstoffpumpe drauf sitzt runter?
Diskutiere Wie bekomme ich am Tank den Deckel wo die Kraftstoffpumpe drauf sitzt runter? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo an Euch Ich bin gerade dabei, an meinem Tank die defekte Kraftstoffpumpe durch eine neue von Tils umzutauschen. Dazu habe ich sämtliche...
Kuhpilot
Regenstauf
BMW R 1150 GS Bj.2003
Hallo an Euch
Ich bin gerade dabei, an meinem Tank die defekte Kraftstoffpumpe durch eine neue von Tils umzutauschen. Dazu habe ich sämtliche Muttern der Stehbolzen geöffnet, bekomme jetzt aber ums verrecken nicht den Deckel herunter, irgendwas klemmt da drinnen, wahrscheinlich der Schwimmer. Wie ist weiter zu verfahren? Ich will nichts verbiegen. Habe bei Power Boxer gelesen, dass man vorher alle Schläuche entfernen soll, mir erschließt sich allerdings nicht, was das bringen soll. Vielleicht kann mir ja irgendjemand weiterhelfen.
Viele Grüße an alle
Hallihallo,
der Deckel klemmt noch in der Einbauposition?
Oder er ist lose und geht nicht raus?
Im Fall 1 ist die Platte festgeklebt/festoxidiert. Weg muß sie so o. so...sanfte Gewalt...!
Die Leitungen zur Tankdeckelarmatur sind nicht lang genug und verhindern den Ausbau der Pumpenarmatur. Die mußt Du auf jeden Fall zuerst wegmachen!
Grüße vom elfer-schwob
Kuhpilot
Regenstauf
Er ist lose, aber lässt sich nicht abnehmen. Irgendwas klemmt da drinnen.
Die Leitungen im Tank brauchen nicht markiert zu werden, das ist wurscht.
Aber ohne die Leitungen oben zu lösen kriegst Du die Pumpe unten net raus.
Ganz einfach.
Und bissl "Ulmer Spatz" ist immer dabei bei dieser Scheixx-Spritpanscherei...
Ja ich hab es als ne kleine "Frikelei" im Hinterkopf...vorsichtig und mit Gefühl, soweit wie möglich raus ziehen....
Nicht mit Gewalt....die Schläuche kanst ja später ein wenig länger wählen..dann hast auch mehr "Luft" zum wieder einfädeln hast...
PS: eine kleine Ergänzug nach dem berechtigtem Einwand von Carsten
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
Nicht mit Gewalt....die Schläuche kanst ja später länger wählen..dann hast auch mehr "Luft" zum wieder einfädeln..
Jaein würde ich nicht machen. Nachher legt sich ein Schlauch drinnen so blöd, dass das Schwimmergestänge drankommt
Erg-Chebbi
Erg-Chebbi
72622 Nürtingen
R1100 GS, BJ `96
Tut er nicht. Ich hab den Deckel im letzten Jahr mehrmals runter machen müssen und schon vor langer Zeit längere Schläuche eingebaut. Funktioniert problemlos.
Jetzt muss ich ihn nur alle 40tkm abmachen da der Rost im Tank beseitigt ist.
Grüße Martin
Kuhpilot
Regenstauf
Danke für Eure Tipps, habe die Grundplatte mit Hilfe meines Sohnes abbekommen. Es ist leider so, das ich bei sowas ziemlich schnell Wahnsinnig werde, da brauche ich dann eine helfende, in sich ruhende Person an meiner Seite. Keiner ist vollkommen. Hoffe nur, das beim reinfrickeln der Lauf des Schwimmers nicht durch irgendwas behindert wird. Markiert habe ich es vor dem Ausbau.
Wie bekomme ich am Tank den Deckel wo die Kraftstoffpumpe drauf sitzt runter? - Ähnliche Themen
  • R 1150 GS Woher bekomme/beziehe ich so ein Teil(chen)?
    Woher bekomme/beziehe ich so ein Teil(chen)?: Ist von der Schaltübersetzung, das Gewinde ist 20mm lang, 25 mm wäre gut, länger ist egal. Konnte man früher in der LKW Reparaturwerkstatt...
  • fußbremshebel klappbar nicht zu bekommen?
    fußbremshebel klappbar nicht zu bekommen?: Hallo zusammen, Ich benötige mal euer Schwarm Wissen. Also ich habe mir schon die Finger wund getippt und gegoogelt aber konnte schlichtweg bei...
  • Gestern Fehlermeldung "Ferderbeinverstellung defekt" bekommen
    Gestern Fehlermeldung "Ferderbeinverstellung defekt" bekommen: Hallo zusammen, gestern gleich nach dem losfahren die Fehlermeldung bekommen, hatte dann auch das Gefühl das alles sehr hart ist hinten. Habe...
  • Ich bekomme mit dem Navi V keine Satellitenverbindung
    Ich bekomme mit dem Navi V keine Satellitenverbindung: Hallo zusammen, Seit kurzem bekomme ich auf meinem BMW Navi V keine Satellitenverbindung mehr. Ich habe es mehrmals, wie in Youtube beschrieben...
  • Torx40 rundgedreht, wie bekomme ich die Schraube raus ?
    Torx40 rundgedreht, wie bekomme ich die Schraube raus ?: Hallo, ich wollte eben das Getriebeöl vom HAG wechseln (R1250GS, BJ2023) und beim Lösen der Einfüllschraube rutscht der TX40 durch und macht den...
  • Torx40 rundgedreht, wie bekomme ich die Schraube raus ? - Ähnliche Themen
