Wie bekomme ich eine aktivere sitzpisition hin?
Diskutiere Wie bekomme ich eine aktivere sitzpisition hin? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bin mir am überlegen mit welchen Mitteln ich meine sitzpisition auf meiner adventure verbessern kann. Zum einen überlege ich die fußrasten tiefer...
Z
Zischke
Losheim am See
BMW R1200Gs Adventure
Bin mir am überlegen mit welchen Mitteln ich meine sitzpisition auf meiner adventure verbessern kann. Zum einen überlege ich die fußrasten tiefer zu legen, bzw umzubauen wie hier im Forum beschrieben und die Position des Lenkers zu ändern, um bequemer fahren zu können. Zum anderen erhoffe ich mir dadurch auch eine aktivere sitzpisition was mir das wedeln durch die kurven vereinfacht.
Meine Frage ist nun: wird meine sitzpisition agiler mit entspannterem kniewinkel und höher liegenden Händen, oder bewirkt es eher das Gegenteil. Fahre die sitzbank in der oberen Position und den Lenker zu mir hin. Konnte den Lenker noch nicht umbauen da mir noch das passende Werkzeug fehlt.
Gruß aus dem Saarland
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
wie groß bist du? Ich (1,86) habe die Lenkerböcke nach vorne gedreht und den Lenker etwas aufgerichtet. Gefällt mir so deutlich besser (aktiver).
Z
Zischke
Losheim am See
Bin 1,90 mit ziemlich langen Beinen
Itzak
Itzak
Düsseldorf
S1000XR
@Finn
Bin genauso groß. Hast du beim aufrichten des Lenkers auch die Armaturen entsprechend gedreht oder so gelassen?
Überlege, ob ich mir eine Erhöhung montiere oder es erst einmal so wie du probiere...
moin,
die armaturen links lassen sich leider nicht verdrehen.
rechts könnte man, aber das ist blöd, wenn nur eine seite verdreht wird.
die hebeleien inkl spiegel lassen sich separat verdrehen.
kraichgauQ
Hab die selbe Größe und auch so lange Stelzen,Sitzbank beim Sattler höher und breiter machen lassen und ne Lenkererhöhung dran auch wegen Fahren im Stehen, für mich Perfekt,sitze aber weit vorne und"lenke" mit den Beinen.
Gruß KraichgauQ
Z
Zischke
Losheim am See
Um wie viel hast du denn die sitzbank erhöhen lassen? Finde den kniewinkel etwas eng obwohl ich die adv fahre. Viel höher darf der Sitz net werden :-) hab mir auch überlegt die sitzbank vorne hoch un hinten tief damit sie nicht so steil steht. Hast du was besonderes beachtet beim Sattler?
Arno-1964-FI
Pendler zw. Finnentrop & Darmstadt
R 1200 GS Adventure Bj. 2009
hallo Zischke,
ich lese, du willst deine Sitzposition verbessern, um bequemer fahren zu können. So weit so gut. Aber beschreibe doch erstmal dein Problem mit der Standardausführung deiner ADV.
Dann käme man auch weg von den pauschalisierten Antworten. Letztendlich hat nicht jeder 1,90m Mann gleiche Probleme wie ein anderer 1,90m Mann haben.
Ok, du hast lange Beine, hab ich verstanden. Die habe ich auch bei meinen 2,03m. Eine entspannte Sitzposition bei stark angewinkelten Beinen ist da echt nicht mehr drin.
Ich selber begann damit, mir die Bank noch mal um 3cm aufzupolstern, gleichzeitig habe ich die hintere zweigeteilte Sitzbank weggelassen und mir die vordere 10 cm nach hinten ausarbeiten lassen. ( dadurch sitze ich nicht mehr auf der Naht beider Bänke ).
Jetzt sitz ich zwar wie auf einem Thrönchen, aber ich habe nicht den Eindruck, dass ich noch was an dem Lenker verändern müsste (Armlänge 72cm.)
Tendenziell werde ich eher noch die Fußrasten um 2cm nach vorne/unten verlegen.
Aber das ist kein Pauschalratschlag für alle knapp über 2Meter.
Du wirst dir bei jeder deiner Fahrten überlegen müssen, was wäre wenn ich dies oder jenes verändere. Manchmal kostet das eben Zeit und Geld, aber die Optimale Antwort findest nur du, das ist das was ich dabei gelernt habe.
Wer eine Pauschalantwort haben will, kann gleich zu den Pauschalantworten von TT oder Wunderlichs greifen. Und auch hier wirst du von zehn "Langen" zehn unterschiedliche Antworten erhalten.
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
agiler kurvenwedeln und ADV schliessen sind "quasi aus" .. :rolleyes: je höher du sitzt, desto weniger kontakt hast du zum fahrzeug, desto weniger wedeln..
um agiler zu werden muss der schwerpunkt "runter" - also sitzbank abpolstern und schmäler machen und rasten runter, lenker nach vorne runter - dann geht aber wieder bequemlichkeit verloren .. dann würde ich aber lieber ne "r 1200 r" fahren
ich würde es erstmal mit "tourance next" reifen probieren, die lauffen auf der adv besser in den kurven als der exp
rotekuh
rotekuh
Bergischer Süden
R1250GS HP
- wenn Du enspannt sitzen willst, Fußrasten runter und Lenker noch oben (Erhöhungen)
- wenn Du aktiv sitzen willst, Lenker nach vorne und Fußrasten nach hinten und oben.
Aktiv bedeutet mehr Vorderrad orientiert und damit agiler mit mehr Druck auf dem Vorderrad, bedeutet gut fürs Kurvenwetzen - schlecht fürs Kilometerfressen
kv_gs
kv_gs
Sauerland
R 1200 GS (2011)
Ich gebe den Vorrednern recht, ich bin 2,06 - mit nicht nur langen Beinen :-) - und die 1200GS ist wohl sowieso derzeit das einzige Motorrad was halbwegs passt. Der "hohe" Schwerpunkt ist leider eher widersprüchlich zur Agilität, nur lässt es sich mit niedriger Sitzbank eben nicht fahren. ich habe mit die Sitzbank um ca. 3 cm aufpolstern lassen, das ist aber das Einzige bisher.
Ggf. werde ich noch bei den Rasten aktiv, dann aber wohl nach der Eigenbaumethode wie in dem anderen Bereich beschrieben. Der Lenker ist derzeit noch "original" und das kommt ganz gut hin.
Gute Fahrt!
Karsten
Wie bekomme ich eine aktivere sitzpisition hin? - Ähnliche Themen
  • R 1150 GS Woher bekomme/beziehe ich so ein Teil(chen)?
    Woher bekomme/beziehe ich so ein Teil(chen)?: Ist von der Schaltübersetzung, das Gewinde ist 20mm lang, 25 mm wäre gut, länger ist egal. Konnte man früher in der LKW Reparaturwerkstatt...
  • fußbremshebel klappbar nicht zu bekommen?
    fußbremshebel klappbar nicht zu bekommen?: Hallo zusammen, Ich benötige mal euer Schwarm Wissen. Also ich habe mir schon die Finger wund getippt und gegoogelt aber konnte schlichtweg bei...
  • Gestern Fehlermeldung "Ferderbeinverstellung defekt" bekommen
    Gestern Fehlermeldung "Ferderbeinverstellung defekt" bekommen: Hallo zusammen, gestern gleich nach dem losfahren die Fehlermeldung bekommen, hatte dann auch das Gefühl das alles sehr hart ist hinten. Habe...
  • Ich bekomme mit dem Navi V keine Satellitenverbindung
    Ich bekomme mit dem Navi V keine Satellitenverbindung: Hallo zusammen, Seit kurzem bekomme ich auf meinem BMW Navi V keine Satellitenverbindung mehr. Ich habe es mehrmals, wie in Youtube beschrieben...
  • Torx40 rundgedreht, wie bekomme ich die Schraube raus ?
    Torx40 rundgedreht, wie bekomme ich die Schraube raus ?: Hallo, ich wollte eben das Getriebeöl vom HAG wechseln (R1250GS, BJ2023) und beim Lösen der Einfüllschraube rutscht der TX40 durch und macht den...
  • Torx40 rundgedreht, wie bekomme ich die Schraube raus ? - Ähnliche Themen
