Wie erkennt man einen RDC Sensor von außen ?
Diskutiere Wie erkennt man einen RDC Sensor von außen ? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, Habe mir über die Bucht einen 2. Satz (gebrauchte) Guss-Felgen für meine R1200GS-K50 gegönnt. Die hintere habe ich irgendwann um die...
stefan_sch
Raum LB
R1250GS (K50)
Hallo Leute,
Habe mir über die Bucht einen 2. Satz (gebrauchte) Guss-Felgen für meine R1200GS-K50 gegönnt. Die hintere habe ich irgendwann um die Weihnachtszeit ergattert. Das war eine "nackte" Felge, ohne Reifen, ohne Ventil und ohne RDC Sensor (also eindeutig, kein RDC Sensor verbaut).
Die vordere Felge habe ich vor weigen Tagen "geschossen" und heute wurde sie, so wie beschrieben, geliefert. Mit Reifen, Radlager und Distanzbuchsen und Impulsrad für den Drehzahlfühler. Bremsscheiben hat der Verkäufer demontiert, will er wahrscheinlich extra verkaufen. Info vom Verkäufer war: Bremsscheiben macht er ab, der Rest bleibt. Die Frage nach dem RDC Sensor blieb leider unbeantwortet. Sah mir nach Semi-professionellem "Großhandel" aus, der nicht alle Details kennt.
So, nun die eigentliche Frage: Ist der Aufkleber am Ventil mit der Beschriftung "Sensor Position" und die gegenüber vom Ventil angebrachten 90g Klebegewichte ein sicheres Indiz dafür, dass ein RDC Sensor verbaut ist oder haben Felgen, die ohne RDC ausgeliefert wurden auch den Aufkleber ? Könnte ja sein, dass BMW alle Felgen beklebt (bekleben lässt), dann muss man beim Griff ins Regal nicht extra schauen ?
Den Reifen will ich deshalb nicht extra demontieren, um schauen zu können.
Da ich noch Bremsscheiben und Schrauben besorgen muss kann ich leider auch nicht eben mal kurz die "neue" Felge ranschrauben und 'ne Proberunde drehen. Macht ohne vordere Bremse keinen Spaß und der Trachtenverein hat bestimmt auch was dagegen ;) & 2. Sensor-Satz müsste erst noch angelernt werden.
Danke für sachdienliche Hinweise :rocker:
P.S.: Bitte keine erneute Diskussion über Sinn- oder Un-Sinnhaftigkeit vom RDC. Hatten wir ja schon oft genug und mir ist es wichtig und auch ein paar € für einen 2. Satz Wert.
Danke, Stefan
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
moin,
egal wie dem auch sei , wenn ein RDC am Rad ist muss der Reifen eh ab ,
du brauchst die Nr. die außen am Sensor steht um den RDC zusätzlich anzulernen ,
so war das auf jeden fall bei meinen K Felgen ,
Microbi
Microbi
1200GSADV TÜ Bj 2010
Fahrzeuge ohne RDC haben keinen Aufkleber und Gummi statt Aluventile. Reifen muß zum anlernen nicht ab, geht beim :) ohne demontage.
stefan_sch
Raum LB
R1250GS (K50)
Hmm, das wäre doof :( aber eindeutig und ich wüsste, ob ich 1 oder 2 RDC Sensoren besorgen muss.
Danke
Microbi
Microbi
Entschuldigung, richtig, ich ging von Speichenfelgen aus.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
War es nicht mittlerweile so, dass kein 2. Satz mehr angelernt werden kann?
Dann hätte sich das doch alles erledigt, oder?
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
K50 und K51-Modelle
RDC-Sensoren werden sowohl bei den Alu-Druckgussrädern als auch bei den Kreuzspeichenrädern verbaut.
Bei den Aludruckgussrädern befindet sich das Ventil immer im Fußpunkt seitlich an einer Speiche und sieht mit als auch ohne RDC-Sensoren gleich aus = geschraubtes Ventil(Kein Gummiventil. der RDC Sensor sitzt innen im Felgenbett an der durch den Aufkleber "Sensor" außen auf der Felge gekennzeichneten Position.
Bei den Kreuzspeichenrädern ist die Position des Sensors ebenfalls durch einen Aufkleber außen auf der Felge gekennzeichnet; zusätzlich kann man das Rad ohne Sensor aber auch an den Gummiventilen erkennen..im Gegensatz zum Kreuzspeichenrad mit RDC-Sensor welches dann ebenfalls ein geschraubtes Metallventil besitzt.
Dirk
stefan_sch
Raum LB
R1250GS (K50)
War es nicht mittlerweile so, dass kein 2. Satz mehr angelernt werden kann? Dann hätte sich das doch alles erledigt, oder?
Im Handbuch meines 2014er Modells steht, dass 2 Satz RDC Sensoren angelernt werden können und der Händler hat dies mündlich bestätigt.
Erst bei späteren Modellen wurde der Zustaz "2 Satz RDC Sensoren können angelert werden" im Handbuch entfernt. Ob das bei den neueren Modellen trotzdem geht oder auch nicht, weis ich nicht. Für meinen kleinen egoistischen Fall geht es aber ;-)
Stefan
Spark
Spark
in der Wetterau
Bei den ersten K50-Modellen (2013-Mitte 2014) ging das Anlernen von zwei RDC-Sätzen...danach nicht mehr....schade eigentlich...nun muss man immer einen bestehenden RDC-Satz komplett abmelden...und den neuen komplett neu anmelden.... beim :cool:über dessen Diagnosecomputer..
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Dann kann ich annehmen, dass durch ein Software Update diese Funktion nicht eingeschränkt wurde, wenn man sie mal hatte?
Spark
Spark
in der Wetterau
Oerst, es sei denn BMW hat die bisherige Möglichkeit bei den ersten Auslieferungen mit dem SW-Update außer Kraft gesetzt (mit neuer SW überspielt)...kann ich aber nicht bestätigen...müsste man bei BMW-Technik nachfragen..ein Händler und sein Schrauber werden das kaum wissen...
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Vermutlich wird Stefan berichten, wenn es anders kommen sollte...
stefan_sch
Raum LB
R1250GS (K50)
So, hat lange gedauert, bis ich einen Werkstatt Termin zum Anlernen des 2. RDC Satzes bekommen habe. Gestern war es dann im Rahmen der überfälligen 20.000er Inspektion endlich so weit.
Habe meinen 2. Felgensatz mit den neuen RDC Sensoren und neuen Reifen montiert und gebeten, den 2. Satz zusätzlich anzulernen. Der Mechaniker meinte bei der Fzg-Übergabe, es komme beim Diag-Tester keine Meldung mehr "2. Satz anlernen ?" sondern nur noch "RDC Sensoren anlernen" und es hat sich dann nach Rückbau auf Felgensatz Nr. 1 leider bestätigt. Nur 1 Satz RDC Sensoren ist derzeit angelernt :(
Da bei mir im Handbuch explizit beschrieben ist, dass 2 Sätze Sensoren angelernt werden können, werde ich darauf bestehen und habe den Meister darum gebeten, bei BMW in München nachzuhaken, wie der 2. Satz zusätzlich (nicht abwechselnd) angelernt werden kann.
Da ich jetzt erst mal rundum komplett neue Reifen drauf habe, kommt es mir auf ein paar Wochen hin oder her nicht an.
Wenn's Neuigkeiten zum Thema "anlernen" gibt, halte ich Euch auf dem laufenden.
MfG Stefan
Spark
Spark
in der Wetterau
Die Antwort erahne ich schon....
Ich hatte gleiches Problem mit meiner 2013er LC und der DWA ab Werk...da wurde im BHB (gedruckte, ausgelieferte Version) ausdrücklich beschrieben das es eine Fernbedienung zur DWA gibt und dieselbe bei ab Werkbestellung der DWA mit ausgeliefert wird.
Nachdem ich die fehlende DWA bemängelt hatte (schriftlich) wurde mir seitens BMW mitgeteilt, das die DWA-Fernbedienung nicht mehr benötigt würde da über den Bordcomputer einstellbar. Nach einem weiteren "vertraglichen " Brief meinerseits zur kostenlosen Beistellung einer Fernbedienung wurde ich freundlich darauf verwiesen, das nicht BMW sondern der BMW-Vertragshändler mein Vertragspartner sei und er sich um die Lösung bemühen müsse....was soll der arme Kerl denn machen wenn BMW ihre Handbücher nicht entsprechend dem technischen Auslieferungszustand angepasst haben...nichts...
Monate später wurde dann geklärt das die K1600 Fernbedienung an der LC auch funktionieren würde => Kosten bei mir
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Ich vermute, es gibt einen Passus, dass die BA auch vor Fehler nicht gefeit ist und sich die Technik entgegen der Angaben in der BA entwickeln kann.
Es steht vmtl auch was von 4,2 ltr Öl drin...
Die BA ist kein Vertragsdokument... :(
Spark
Spark
in der Wetterau
Stimmt Oerst, jedoch verweist BMW immer wieder das für die tatsächliche Ausstattung nur die Angaben im gedruckten und mit der Maschine ausgeliefertem BHB maßgeblich sind...
Dirk
stefan_sch
Raum LB
R1250GS (K50)
Das "Drama" geht weiter und wie schon fast zu erwarten war, hat BMW den "Puma"-Punkt, den der Werkstattmeister eröffnet hat, wie folgt beantwortet: "Das Handbuch der 13er und 14er Modelle ist fehlerhaft und es kann trotz der Beschreibung, das 2 RDC Sätze angelernt werden können, nur 1 Satz RDC Sensoren verwendet werden". Schöne Scheiße...
Meinen persönlichen Kleinkrieg mit BMW München werde ich im Hintergrund weiter fechten, bis dahin aber mal die Frage an die RDC Experten: Kann man denn wenigstens ein zwietes RDC Steuergerät verwenden ? Notfall-Idee ist folgende: Reifen-/Felgensatz #1 mit RDC Steuergerät #1 verwenden und beim Wechsel auf Felegensatz #2 ein zweites RDC Steuergerät (Sterugerät #2), das komplett angelernt und konfiguriert ist, aus dem Schrank nehmen und einbauen/anschließen. Somit würde zwar ein Mix auf Felgensatz #1 und #2 auch nicht korrekte RDC Werte anzeigen, aber immer noch besser als gar nix.
Geht das ? Hat das bei der K50 oder K51 schon jemand erfolgreich praktiziert ?
Danke für hilfreiche Antworten, Stefan
Spark
Spark
in der Wetterau
Die Idee mit dem zweiten RDC_Steuergerät hatte ich auch mal...das vorweg...VERGISS ES.
Für das RDC-Steuergerät wurde mir ein Preis von ca. 250,-€ genannt; das Steuergerät muss jedesmal neu an die ZFE angemeldet werden (geht nur beim;) und kostet wieder Geld) da die ZFE nicht für zwei unterschiedliche RDC ausgerichtet/programmiert ist und dieselben automatisch erkennt und paired.
Dirk
Wie erkennt man einen RDC Sensor von außen ? - Ähnliche Themen
  • Motoscan erkennt Steuergeräte nicht bzw. Verbindung schlägt fehl
    Motoscan erkennt Steuergeräte nicht bzw. Verbindung schlägt fehl: Hatte gestern mehrfach Probleme mit Motoscan. Ich wollte die Services von zwei nineTs zurücksetzen. Zunächst erkannte Motoscan die erste nineT...
  • BMW M Endurance Kette.....woran erkennt man das "original".....
    BMW M Endurance Kette.....woran erkennt man das "original".....: Hallo Forum, aus gegebenem Anlaß: Woran kann man erkennen, das an der BMW F 850 GS Trophy ab Werk die "original" BMW M Endurance Kette (so...
  • Keyless Ride erkennt den Schlüssel nicht mehr, trotz neuer Batterie
    Keyless Ride erkennt den Schlüssel nicht mehr, trotz neuer Batterie: Servus, ich hab auf ein Mal das Problem das mein Keyless Ride den Funkschlüssel nicht mehr erkennt, wenn ich den Schlüssel an den Sensor halte...
  • Macbook (Ventura 13.4) erkennt den Navigator nicht.
    Macbook (Ventura 13.4) erkennt den Navigator nicht.: Hallo. Ich hoffe hier Hilfe zu finden. seit Ventura 13.4 erkennt mein Macbook den Navigator nicht mehr. Am meinem iMac (älteres Betriebssystem)...
  • Motorrad erkennt Schlüssel nicht.
    Motorrad erkennt Schlüssel nicht.: Nachdem der ADAC mein Motorrad vor 7Wochen aus Kroatien gebracht hat stand es Verletzungsbedingt in der Garage. Heute wollte ich es Winterfest...
  • Motorrad erkennt Schlüssel nicht. - Ähnliche Themen
