Wie lange hat bei Euch die Batterie im RDC Sensor gehalten?
Diskutiere Wie lange hat bei Euch die Batterie im RDC Sensor gehalten? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; .
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Funktioniert das Teil bei den BMW "Bananen"?
Schleife
Usingen im Taunus
R1200GS LC
Ja.
Bei meinem Teil muss ich allerdings häufig drücken bis der Sensor geweckt ist. Scheinbar gibt es da (große?) Unterschiede... 🤷‍♂️
Oder von oben direkt auf das Ventil......
GS-Dirgi
GS-Dirgi
RNK
R1200GS
Hab die noch nie aufgemacht und reingeschaut, da man die beim Chinesen nachgeworfen bekommt aber natürlich könnte da jeder „Nachbauer“ sein eigenes Süppchen kochen und eins, zwei Cent an der Batterie Kapazität sparen. Bis es soweit ist, wäre das Teil ja sowieso aus der Garantie.
levoni
levoni
So, der "Aufwecker" ist mit Prime heute Nachmittag geliefert worden. Das Teil funktioniert. Wobei ich schon mehrere Male drücken musste und die Position variiert habe. Ist ja auch recht eng rund ums Ventil.
Aus irgendeinem Grund hat bei dem Vorderrad das "Selbstlernen durch Fahren" nicht sofort geklappt. Mir war dann auch zu kalt für weitere Fahrversuche. Wollte aber schon wissen ob der 3 Jahre gelagerte Sensor funktioniert. Ich habe dann die ID mit meinem Duonix manuell ins Steuergerät eingetragen. Dann die Sensoren aufgeweckt. Misst einwandfrei.
Der Aufwecker ist auf jeden Fall das (kleine) Geld wert. So kann ich auch im Frühjahr vor der ersten Fahrt den Reifendruck korrigieren.
PS:
Beim Duonix werden in dem "RDC ID Schreiben" Dialog 8 Stellen angeboten. Bei der ersten Stelle ist nur 0 oder 1 möglich. Da meine Sensoren eine 7-stellige dezimale ID haben die jeweils mit 2 beginnt, habe ich die erste Stelle bei 0 belassen.
Die restlichen 7 Stellen sind dann dezimal (0-9) einstellbar.
Wie man unten sieht wird beim "RDC ID Lesen" Dialog die führende 0 unterdrückt.
Die Bedienung wäre aus meiner Sicht eindeutiger wenn man sie sehen würde.
Vorher:
Nachher:
max-lex
max-lex
Hallo zusammen, kann mir einer sagen welche RDC Sendoren bei der 1300GSA verbaut werden? Muss man die Sensoren bei BMW kaufen oder gibt es günstigere Alternativen?
Mit welchen Gerät kann man die Sensor ID Klonen?
Ich überlege mir eine zweiten Satz Reifen anzuschaffen.
Danke für eure Antworten👍
levoni
levoni
Das Steuergerät kann zwei Sätze RDC Sensoren verwalten. Somit muss man nichts klonen. Bezweifele auch, dass das möglich ist.
Welche Sensoren in der 1300 verbaut sind, kann man im Online ETK analysieren.
AFAIK senden die Sensoren der 1250er (Ab 2023?) und der 1300er auf anderen Frequenzen. Hat wohl etwas mit den verbauten Steuergeräten und deren "Doppelfunktion" zu tun.
Es gab mal hier einen Hinweis für alternative Sensoren, ca. 2 Jahre alt. (Viel Spaß beim Suchen :wink: )
Moppedsebi
Moppedsebi
Gütersloh
R1200GS Adventure (LC) (2015) (K51)
Als bei mir das hintere Ventil undicht war (…zwischen Felge und Ventil…) habe ich die Sensoren beide tauschen lassen, weil die auch schon etwas „schwächelten“. Da bei meiner 1200er gerade Ventile verbaut waren, wo man schlecht drankommt, habe ich die Winkelventile der 1250er (samt Sensoren) einbauen lassen. Funktioniert problemlos!
Wie lange hat bei Euch die Batterie im RDC Sensor gehalten? - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Halter lang DMD Thork Racing
    Halter lang DMD Thork Racing: Servus, ich habe eine lange Gerätehalterung von Thork Racing übrig. DMD 12mm AMPS Bracket SE Long Sehr edel, elegant und stabil. Geeignet für...
  • Biete Bekleidung Rukka Hose Herren Cordura Strech Gr. 54, Lang C3
    Rukka Hose Herren Cordura Strech Gr. 54, Lang C3: Hallo, ich biete hier eine Hose der Marke Rukka, Gore Tex Cordura Strech, Gr. 54, Lang C3, an. Die Hose ist in einwandfreiem und gewaschenen...
  • Warmlaufen lassen vs. lange Tropfen lassen
    Warmlaufen lassen vs. lange Tropfen lassen: Hallo, aus organisatorischen Gründen war es mir nicht vergönnt, nach einer regulären Fahrt den Ölwechsel vorm Winter zu machen. Ich hab jetzt...
  • Genaue Länge der Hydraulikleitungen Handbremse & Kupplung K25 (0450) TÜ (2010-12)
    Genaue Länge der Hydraulikleitungen Handbremse & Kupplung K25 (0450) TÜ (2010-12): Hallo, ich habe diese Lenkererhöhung drauf, hat schon der VB montieren lassen: Die passen für mich prima. Laut Hersteller Voigt 20 mm höher, 30...
  • Der erste Gang ist bei meiner BMW 1250GS zu lang übersetzt
    Der erste Gang ist bei meiner BMW 1250GS zu lang übersetzt: Hallo ich habe eine BMW 1250gs Baujahr 2021 und der erste Gang ist beim Anfahren im 2 Personen betrieb an Kreuzungen ohne die Kupplung schleifen...
  • Der erste Gang ist bei meiner BMW 1250GS zu lang übersetzt - Ähnliche Themen
