Wie lange hat bei Euch die Batterie im RDC Sensor gehalten?
Diskutiere Wie lange hat bei Euch die Batterie im RDC Sensor gehalten? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; .
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Funktioniert das Teil bei den BMW "Bananen"?
Schleife
Usingen im Taunus
R1200GS LC
Ja.
Bei meinem Teil muss ich allerdings häufig drücken bis der Sensor geweckt ist. Scheinbar gibt es da (große?) Unterschiede... 🤷‍♂️
Oder von oben direkt auf das Ventil......
GS-Dirgi
GS-Dirgi
RNK
R1200GS
Hab die noch nie aufgemacht und reingeschaut, da man die beim Chinesen nachgeworfen bekommt aber natürlich könnte da jeder „Nachbauer“ sein eigenes Süppchen kochen und eins, zwei Cent an der Batterie Kapazität sparen. Bis es soweit ist, wäre das Teil ja sowieso aus der Garantie.
levoni
levoni
So, der "Aufwecker" ist mit Prime heute Nachmittag geliefert worden. Das Teil funktioniert. Wobei ich schon mehrere Male drücken musste und die Position variiert habe. Ist ja auch recht eng rund ums Ventil.
Aus irgendeinem Grund hat bei dem Vorderrad das "Selbstlernen durch Fahren" nicht sofort geklappt. Mir war dann auch zu kalt für weitere Fahrversuche. Wollte aber schon wissen ob der 3 Jahre gelagerte Sensor funktioniert. Ich habe dann die ID mit meinem Duonix manuell ins Steuergerät eingetragen. Dann die Sensoren aufgeweckt. Misst einwandfrei.
Der Aufwecker ist auf jeden Fall das (kleine) Geld wert. So kann ich auch im Frühjahr vor der ersten Fahrt den Reifendruck korrigieren.
PS:
Beim Duonix werden in dem "RDC ID Schreiben" Dialog 8 Stellen angeboten. Bei der ersten Stelle ist nur 0 oder 1 möglich. Da meine Sensoren eine 7-stellige dezimale ID haben die jeweils mit 2 beginnt, habe ich die erste Stelle bei 0 belassen.
Die restlichen 7 Stellen sind dann dezimal (0-9) einstellbar.
Wie man unten sieht wird beim "RDC ID Lesen" Dialog die führende 0 unterdrückt.
Die Bedienung wäre aus meiner Sicht eindeutiger wenn man sie sehen würde.
Vorher:
Nachher:
max-lex
max-lex
Hallo zusammen, kann mir einer sagen welche RDC Sendoren bei der 1300GSA verbaut werden? Muss man die Sensoren bei BMW kaufen oder gibt es günstigere Alternativen?
Mit welchen Gerät kann man die Sensor ID Klonen?
Ich überlege mir eine zweiten Satz Reifen anzuschaffen.
Danke für eure Antworten👍
levoni
levoni
Das Steuergerät kann zwei Sätze RDC Sensoren verwalten. Somit muss man nichts klonen. Bezweifele auch, dass das möglich ist.
Welche Sensoren in der 1300 verbaut sind, kann man im Online ETK analysieren.
AFAIK senden die Sensoren der 1250er (Ab 2023?) und der 1300er auf anderen Frequenzen. Hat wohl etwas mit den verbauten Steuergeräten und deren "Doppelfunktion" zu tun.
Es gab mal hier einen Hinweis für alternative Sensoren, ca. 2 Jahre alt. (Viel Spaß beim Suchen :wink: )
Moppedsebi
Moppedsebi
Gütersloh
R1200GS Adventure (LC) (2015) (K51)
Als bei mir das hintere Ventil undicht war (…zwischen Felge und Ventil…) habe ich die Sensoren beide tauschen lassen, weil die auch schon etwas „schwächelten“. Da bei meiner 1200er gerade Ventile verbaut waren, wo man schlecht drankommt, habe ich die Winkelventile der 1250er (samt Sensoren) einbauen lassen. Funktioniert problemlos!
curious
curious
Würzburg
R1200GS K25 ADV BJ 2012
160k die ersten noch 1200GSA K25 ich hoffe das bleibt noch sind mir wichtig stimmt das was Andi schreibt?
Andi#87 schrieb:
s
Die verbauten Batterien sind btw. die gleichen, also sehe ich keinen Grund, warum die ollen Plömpel länger halten sollen
Wegen dem Stromverbrauch zum Beispiel.
@levoni wechselt einen nach dem anderen. Das ist gut. Zur Info für die Mitle
er: wer hinten und vorn gleichzeitig wechselt braucht das Aufweckgerät und etwas zum anlernen. Wer wechselt, solange mindestens einer noch funktioniert, braucht den einen gewechselten nicht anlernen. Solange das Steuergerät einen bekannten Sensor findet, weiß es, wo der neue hingehört (hinten/vorn) und meldet ihn selbständig an.
@levoni: der erwähnte Aufwecker sollte einen Test vor dem Einbau möglich machen. Den gibt's wohl für einzelne Euros im Internet.
Windcbx
Windcbx
D-890XX Ulm
R1200GS Adv LC, Alte:R1200GS R 2007, FZR1000, CBX1000, XS850, CB550
K51, BJ 16
165000 km noch die Ersten
Gruß Sturmi
Wechsle jetzt aber prophylaktisch da eh ein neuer Satz Reifen fällig wird
Wie lange hat bei Euch die Batterie im RDC Sensor gehalten? - Ähnliche Themen
  • Sitzkomfort und Helferlein auf langen Touren
    Sitzkomfort und Helferlein auf langen Touren: Egal welches Motorrad ich hatte, auf langen Touren schmerzt mir irgendwann der Allerwerteste. Wohl auch anatomisch bedingt da ich nicht allzuviel...
  • ASA Kupplung bei langem Stopp in D
    ASA Kupplung bei langem Stopp in D: Hallo in die Runde, Ich haben eine technische Frage (keine Bier Frage): Beim ASA Getriebe wird die Kupplung mit einem Getriebemotor betätigt. Wie...
  • Wie lange hält der Endantrieb an einer 11‘er GS ohne Öl ?
    Wie lange hält der Endantrieb an einer 11‘er GS ohne Öl ?: Wir sind gerade mit mehreren Freunden in Italien unterwegs. Unser Kücken Nico ist mit seiner 1100‘er GS dabei, die er von seinem verstorbenen...
  • Erledigt Seitenstütze, Seitenständer lange Ausführung
    Seitenstütze, Seitenständer lange Ausführung: Hallo zusammen, ich habe einen gebrauchten Seitenständer, lange Ausführung Artikel-Nr. 4653 1638 149, Neukauf am 15.01.2026 für 159,- € abzugeben...
  • Suche verstellbarer langer Schalthebel 1150GS
    verstellbarer langer Schalthebel 1150GS: Hallo zusammen, suche für meine 1150GS einen längeren Schalthebel. Falls jemand sowas abzugeben hat, gerne bei mir melden. Grüße aus dem Taunus
  • verstellbarer langer Schalthebel 1150GS - Ähnliche Themen
