Wie oft wurden eure Ventile eingestellt?
Diskutiere Wie oft wurden eure Ventile eingestellt? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, meine LC, BJ. 2013 hat über 100.000 Kilometer gelaufen und es wurden noch nie die Ventile eingestellt, ist immer noch wie bei der...
  • noch nie
    Stimmen: 30 68,2%
  • 1x
    Stimmen: 5 11,4%
  • 2x
    Stimmen: 5 11,4%
  • 3x
    Stimmen: 0 0,0%
  • 4x
    Stimmen: 0 0,0%
  • 5x
    Stimmen: 0 0,0%
  • 6x
    Stimmen: 0 0,0%
  • 7x
    Stimmen: 0 0,0%
  • 8x
    Stimmen: 0 0,0%
  • bei jeder 20.000 Inspektion
    Stimmen: 4 9,1%
    44
yamraptor
yamraptor
R1200GS LC
Hallo zusammen, meine LC, BJ. 2013 hat über 100.000 Kilometer gelaufen und es wurden noch nie die Ventile eingestellt, ist immer noch wie bei der Auslieferung.
Wie kommt es dazu, dass es bei anderen öfters gemacht werden muss und das bei viel weniger Kilometerleistung?
Schreibt doch mal wie es bei euch so läuft?
NilsP_83
NilsP_83
Meine ist auch eine 2013er und hat etwas mehr als 80.000 km herunter. Die Ventile sind ebenfalls noch nie eingestellt worden.
Gründe können recht vielfältig sein. Ständiges fahren mit sehr hoher Drehzahl, Vollgas bei kalten Motor, minderwertiges Material der Bauteile, minderwertiges Motoröl, nicht einwandfreie Montage beim Zusammenbau des Motors, schlechte Qualität der Bauteile, Materialwechsel der Bauteile während der laufenden Profuktion fehlende Wartung usw…ich denke ganz einwandfrei lässt sich das nicht klären.
Weiterhin könnte ich mir vorstellen, dass es bei einigen Maschinen garnicht immer geprüft oder nicht richtig geprüft wird und somit nichts eingestellt wird. Wenn man aus dem Garantie- und Wartungsmood beim Hersteller raus ist und selber schraubt vernachlässigt der ein oder andere Thematik vielleicht.
moubeli
moubeli
Spessart
"Wilma" > BMW R1200R LC, "Elise" > Scary Scarver
2015er R, gleicher Motor. 53.000 km., Ventile noch nie eingestellt. Öl wird regelmäßig gewechselt, Motor immer anständig warmgefahren.
AM99
AM99
Mitten im Pott!
R 1200 GS LC, Bj. 07/2014
GS LC, Bj. 2014, 98.000 km, Ventile sind noch nicht eingestellt worden. Bei jeder vorgeschriebenen Kontrolle immer im Toleranzbereich.
Gruss Axel
rebu999
Dinslaken
R1200GS LC ADV - K1300GT - Intruder 750
GSA LC 2015. Bei 86000 war das rechte hintere Auslaßventil auf 0,34. Geändert auf 0,37.
ducato
ducato
Wien, Österreich
R1200 GS LC. Die ,'o', kaufen? - Mal sehen
GS LC 2014 jetzt 61 Tkm
Ventilspiel wurde bei den BMW Wartungen 3x kontrolliert, nie eingestellt
Ventilspieleinstellung 0 : Kardanwechsel (Aktion) 1
beko
R1100GS, R1200GS LC
GS MJ15, bei der 40000er alle Auslassventile Spiel zu klein, Einlassventile alle mitten in der Norm
Chris-GSLC
Chris-GSLC
Derzeit keine GS
Mich hätte noch interessiert ob jemand das Ventilspiel noch nie bzw erst bei KM ??? kontrolliert hat.
moubeli
moubeli
Spessart
Bei meinem 1200er LC-Motor wurde das Ventilspiel das letzte Mal bei knapp über 20.000 kontrolliert und war perfekt. Seitdem sind die Zylinderkopfhauben in Absprache mit meiner Werkstatt - drauf geblieben. Der Grund: der Prozentsatz an LC-Motoren mit Bedarf einer Korrektur ist speziell bei eher zurückhaltend gefahrenen Exemplaren sehr gering und mein Moped läuft seit vielen tausenden Kilometern wie eine Nähmaschine, keine (außer den ursprünglichen) Geräusche, kein Ölverbrauch, wenig Sprit, perfektes Kerzenbild beim wechseln, nichts.
Da mach ich mir keinen Kopp.
Gandalf2210
Jetzt habe ich extra nen Boxer gekauft um einfach an die Ventile zu kommen, dann will Ich die auch selbst ausmessen und einstellen!
NilsP_83
NilsP_83
Prüfen geht zuhause schnell, das Einstellen bedarf da schon mehr Kenntnis und Werkzeuge die man nicht mal so zuhause hat…mal eben just gemacht ist das bei der LC ja leider nicht.
Gandalf2210
Zugegeben, ist n bisschen mehr als nachmessen und nachher mit Maulschlüssel und Kontermutter das Spiel einzustellen.
Aber hier reicht doch n Satz Torx und ein kleiner Drehmomentschlüssel aus?
NilsP_83
NilsP_83
Das Video ist nicht schlecht, kannte ich auch noch nicht. Ich meine das BMW im Reparaturleitfaden einen anderen Workflow inklusive Spezialwerkzeug usw. vorschreibt aber so scheint es ja zu funktionieren.
Dann fehlen nur noch die passenden Shimps beim Wechsel…
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Man muss allenfalls unterscheiden zwischen "Einstellen" und "Kontrollieren". Eingestellt wird nur, wenn bei der Kontrolle das Spiel ausserhalb der Spez. ist.
Und Kontrollieren würde ich schon gemäss Vorgabe. Ist ja auch kein Aufwand beim Boxer.
yamraptor
yamraptor
R1200GS LC
Die Frage ist, ob eingestellt wurde.
Gast 30990
Eben, diesen Posten kann man auch gut abrechnen, ohne wirklich etwas gemacht zu haben. 🤔
MarcSeverus
Ventilspiel kontrollieren ist die wichtigste Wartungsarbeit am Motor. Dies nicht zu tun ist leichtsinnig. Wenn es klappern sollte, ist das Spiel zu groß. Dann fährt sie einfach nur schlecht. Gefährlich, wenn es nicht klappert, dann verbrennen die Ventile.
Anbei das Messprotokoll meiner GS, danach habe ich das Ventilspiel bei allen Ventilen eingestellt und wieder in den mittleren Bereich gebracht. Nach über 50000 km darf das ruhig mal eingestellt werden. Mit knapp an der Grenze wollte ich nicht fahren. Vielleicht sind die Werkstätten da großzügiger. Kann sich ja mal jeder das letzte Prüfprotokoll von der Werkstatt zeigen lassen.
Hier nur zu posten, ob und wann das letzte mal die Ventile eingestellt wurden, reicht eigentlich für eine gehaltvolle Diskussion nicht aus.
Markus
Wie oft wurden eure Ventile eingestellt? - Ähnliche Themen
  • Bei Hold Funktion ist die Dämpferverstellung oft nur kurz sichtbar
    Bei Hold Funktion ist die Dämpferverstellung oft nur kurz sichtbar: Hallo, bei meiner R1300GS funktioniert die Holdfunktion in Verbindung mit der Dämpferverstellung nur ab und zu wie es sein soll (häufig zu kurz...
  • ACHTUNG Kontrolle - Wie oft wurdet Ihr mit dem Moped schon kontrolliert, wie oft hattet Ihr Ärger?
    ACHTUNG Kontrolle - Wie oft wurdet Ihr mit dem Moped schon kontrolliert, wie oft hattet Ihr Ärger?: Hallo liebe Mopedler! :victory: Immer wieder erwische ich mich dabei, dass ich mir n wahnsinnigen Kopp mache über Anbauteile, ABEs, korrekte...
  • Wie oft wechselt ihr euren Helm
    Wie oft wechselt ihr euren Helm: Mich interessiert, wie lange ihr euren Helm trägt, respektive, wie oft ihr diesen wechselt. Ich wechsle ihn nach ca. 30‘000 - 40‘000 km, da er...
  • Wie oft habt ihr einen Spax im Reifen?
    Wie oft habt ihr einen Spax im Reifen?: Ich hab in letzten 2-3 Jahren schon 3x den Hinterreifen wechseln müssen. Neulich Spax im Hinterreifen UND Vorderreifen. Ich fahre fast...
  • Der Nehmerzylinder wird gewechselt weil der leider oft den Geist aufgibt.
    Der Nehmerzylinder wird gewechselt weil der leider oft den Geist aufgibt.: Bei meiner 1200 GSA aus 2009 (KM 74.000) war plötzlich der Ausgleichsbehälter der Kupplung leer ! Obwohl das Kupplungsgefühl etwas anders war...
  • Der Nehmerzylinder wird gewechselt weil der leider oft den Geist aufgibt. - Ähnliche Themen
