Wie reinigt ihr die Kühler?
Diskutiere Wie reinigt ihr die Kühler? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Was ist das Allheilmittel in diesem Bereich? Gruß Brauny
Brauny
Brauny
Gruß Brauny
Brauny
Brauny
Danke.:devil:
MERLIN 66
MERLIN 66
nrw
1250 GS ADVENTURE
Ich versuche es erst mit Druckluft von andere Seite ausblasen
Wenn das nicht hilft dan kommt ganz weiche Bürste zum Einsatz
Die kleinen Kühlerchen lassen sich herrvorragend mit dem Kärcher reinigen. Ca. 40cm Abstand, von vorne und hinten durchpusten. Mache ich bei jeder Wäsche. Der rechte ist von hinten a bissi doof wegen dem Lüfter.
Wenn es im Hochsommer ganz schlimm wird mit Fliegendreck kommt vor dem Kärchern Backofenreiniger drauf der ca. 15 Min. einzieht.
lucky_lucke_de
lucky_lucke_de
Hohenthann/Tuntenhausen
R 1250 GS ADV
Backoffenreiniger????
Der ist normal hochalkalisch. Würde ich nicht machen. Sowas löst nur Fette und Öle.
Einweichen so lange es geht und dann mechanisch bearbeiten (Bürste, Hochdruck).
schmidti
schmidti
2020er GSA exclusive
ordentlich anfeuchten- ohne mechanischen Druck auf die Lamellen auszuüben,
mit Industriestaubsauger oder Werkstattstaubsauger Dreck absaugen, kleine Steinchen mit Hilfsmittel raus-puhlen,
anschließend aus dem Zubehör Kühlerschutzgitter drüber und dann kann zukünftig bei Bedarf der Hochdruckreiniger zum Einsatz kommen...
Pinky
Pinky
Bei der Hochdruckwäsche etwas Insektenenferner aufsprühen, evtl. mit einem weichen Pinsel verteilen und dann mit dem Dampfstrahler von beiden Seiten ausspülen. Geht schnell und wirkt.
Q...rious
Q...rious
Silva Nigra (Calwer Ecke)
R1300 GS, Zero FX
BMW-Insektenentferner Pro für mittelgrosse Hautflügler, lamellenfreundlich, 100% klimaneutral, mit mittelhartem 30° Wasserstrahl löslich, dank neuestem Pft-Pft-Patent 0.0012 und Dirt-Remover-Grip-Technology 2.0 bestens für ungewölbte Mittelflächen geeignet, extra stark, kann auch Vogelkot.
Derzeit im Winter-Premium-Angebot nur 68,90 € (75ml) inkl. Microfaser Minisaugflutschpömpel.
Aber aufpassen: nicht auf Pflasterbelägen verwenden, ätzt grosse Löcher in den Beton
Wasch-Spass beiseite ... nach ner Regenfahrt kurz mit dem Gartenschlauch von hinten ausspülen, voila! Fiese Reste zersetzen sich natürlich... irgendwann
Gerlinde
Gerlinde
Ich sage mal, ohne es bewerten zu wollen:
Die, die so gerne mit Hochdruckreiniger drangehen, haben gar nicht so selten umgeknickte Lamellen.
Pinky
Pinky
Keine Bewertung und keine Verallgemeinerung, na denn.
Nix für ungut Gerlinde, aber diejenigen, die mit dem Dampfstrahler ihre Lamellen verbiegen, sollten sich überlegen, ob sie nicht grundsätzlich die Finger von dem Gerät lassen. Es gibt an dem schönen Moped zu viele Stellen, die bei unüberlegter Handhabung Schaden mehmen können.
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
R 1300 ADV, Hypermotard V2 SP
seit 20 Jahren mit dem Dampstrahler aus 2cm voll drauf. Was soll passieren? DA ist mir noch nie eine Lamelle geknickt.
Der Kühler ist aus Metall
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Da hast Du vollkommen recht! Ich gehe an mein heiliges Blechle auch nur mit Wattebäuschen und einer ganz milden Seife, möglichst CD. :schrei:
Gruß,
maxquer
PS: Mit leicht feuchten Wattestäbchen bekommt man auch das letzte Insekt aus den Kühlrippen.
Wie reinigt ihr die Kühler? - Ähnliche Themen
  • Wie reinigt man die Speichenräder?
    Wie reinigt man die Speichenräder?: Hallo Bin gerade von einer Dolomiten Tour zurück auf der es auch gut geregnet hatte :smile: Nun die Frage wie putzt Ihr die Speichenräder, ohne...
  • Schmutzige Batterie-Pole: Wie reinigt man am besten Batterie-Ösen?
    Schmutzige Batterie-Pole: Wie reinigt man am besten Batterie-Ösen?: Hallo zusammen, ich habe beim Ausbau der defekten Batterie meiner gebraucht erworbenen 1150 GS festgestellt, dass die Batterie-Pole mitsamt...
  • Wie oft reinigt ihr das Inlet eurer Helme?
    Wie oft reinigt ihr das Inlet eurer Helme?: Auch wenn man(n) es kaum glaubt….der Schweiß und die Ausdünstungen erzeugen ein ganz eigenes „Odeur“!
  • Wie reinigt ihr eure Sitzbänke, wie entfernt ihr Striche vom Polster?
    Wie reinigt ihr eure Sitzbänke, wie entfernt ihr Striche vom Polster?: Hallo liebes Forum, beim Auf- und Absteigen auf- bzw. von der GS streife ich manchmal mit dem Motorradstiefel am Sitz entlang. Dadurch hat es...
  • Wie reinigt & pflegt ihr eure Maschinen???
    Wie reinigt & pflegt ihr eure Maschinen???: Hallo zusammen, da die neue Saison vor der Tür steht, habe ich mir Gedanken gemacht, meine GSA zu reinigen aber auch zu pflegen. Wollte mal einen...
  • Wie reinigt & pflegt ihr eure Maschinen??? - Ähnliche Themen
