Wie warm wird Eure Q bei dem Wetter in der Stadt?
Diskutiere Wie warm wird Eure Q bei dem Wetter in der Stadt? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen aus dem klimatisierten Büro!:) Ich möchte das Thema Temperatur im Stadtverkehr aufgreifen. Da ich hier schon Aussagen gelesen...
cub
cub
03er R1150GS
Ich möchte das Thema Temperatur im Stadtverkehr aufgreifen. Da ich hier schon Aussagen gelesen habe, wie "mehr als 5 Striche im FID sind nicht normal", will ich nochmal nachhaken.
Gestern habe ich das vom Vorgänger verbaute Schutzgitter vorm Ölkühler rausgepopelt, um ein unverfälschtes Ergebnis zu haben, und trotzdem hatte ich bei gut 30°C und Stadtverkehr irgendwann 6 Striche, die auch nicht mehr wegzubekomen waren. Erst nach ein paar KM Landstrasse waren es wieder 5.
Normal oder nicht?:confused:
Gruß aus Berlin
Guido
Bart
Bart
Oberschneiding
R1150GS / Yamaha XJ 750
Gruß aus Berlin
Guido
was ist schon nomal?
Berücksichtigt man die genauigkeit der Fühler und der Anzeige kann man ruhig von schätzen sprechen.
Ob nun 5 oder 6 Striche am Display sind ist doch auch egal, das Öl hälts aus und der Motor auch. Bei 7 und mehr kann man dann mal überlegen was man tun kann um bessere Kühlung zu bekommen.
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Da ich hier schon Aussagen gelsene habe, wie "mehr als 5 Striche im FID sind nicht normal", will ich nochmal nachhaken.
Hi Guido,
Wo hast du das denn her? :)
Klar ist das normal ... üblicherweise steht die Temperatur auf 5 Balken, aber im Stadtverkehr ab 25°C Außentemperatur oder bei gleichem Wetter bei flotter Fahrt auf Landstraße/Autobahn sind 6 Balken ganz normal. 7 hatte ich allerdings noch nie, auch nicht beim Fahrertraining (höhere Drehzahl, viel Leerlauf, wenig Kühlung) und 36°C Außentemperatur.
cub
cub
03er R1150GS
Na das klingt ja schonmal ganz gut. Wobei ich den Eindruck habe, dass der Motor diesen Temperaturbereich nicht so prickend findet, er klingt zumindest um einiges klappriger besonders beim Abtouren im niedrigen Drehzahlbereich...
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Welches Öl fährst Du? Bei 15w/40 ist das stärker spürbar als bei mineralischem 20w/50.
cub
cub
03er R1150GS
Als aufmerksamer Forumsleser fahre ich natürlich mineralisches 20W-50.:D
Aber ich habe den linken Kettebnspanner in Verdacht, ich glaube dem wird das zu dünn bei Hitze und wenig Drehzahl.
Farmer 1150
Farmer 1150
Schwarzwald
R 1150 GS Adventure
also ich hatte vergangene Woche auch das erste Mal 6 Striche angezeigt bekommen. Das war als ich auf einer völlig verstopften Autobahn bei Mailand stand :p.
Nach ein paar Kilometern waren es dann aber wieder 5... also ich denke, wie ich machst du dir zuviele Sorgen... Bei 7 Strichen hätte ich mich für die nächstmögliche -gemütliche Pause entschieden :o..
aus dem Schwarzwald...
Frosch'n
Frosch'n
Striche sagen mir nich soviel...:D:D mein Oyltemp sagt 80-90°..gerne auch mal 100° inne Stadt
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
...und BMW sagt im Handbuch, dass 6 Striche unter normalen Fahrbedingungen erreicht werden können. Dazu gehört auch mal ein Stau.
Ich hatte in einem längeren Stau bei über 30°C Außentemp schon kurzzeitig 8 Striche bei der 11er. Die klapperte dann aber auch "wie'd Sau". Ein paar Kilometer gefahren und es war wieder im "Normalbereich".
Nordlicht
Da gibt es nur eine einzig sinnvolle Lösung: Schaff dir einen MP3-player an und hör Musik - das lenkt von kleinen Klappereien ab :D
Grüsse von einem, der seine Q seit Jahr und Tag durch Staus in der Sommerhitze rollen lässt. UNd in Zürich wird es def. warm :o
Oder wie am Sonntag: Schwülwarm, dann Ironmanbegleitung als Schlussfahre. mit schleifender Kupplung im 1. Gang einen Hang aufwärts. Dauer des ganzen Einsazes: 8-10 Stunden. Die Temp.-ANzeige immer wieder bis an den vorletzten Balken ran (hab die nie gezählt). Na und? Ist ne Q, die kann das ab.
mahoma30
Worms
Also bei meiner sehe ich auch nur 5 Striche.
werner.bmw
werner.bmw
Bad Oeynhausen
BMW 1150 GS
passiert eben
Hallo Leute,
bin heute bei warmen Wetter durch Bielefeld gestaut, da hatte ich auch öfters die 6 Balken, kenne ich schon von Sardinien her, sollte es mal "oben anschlagen", dann mach ich mir Gedanken, ansonsten....mir ist auch schon mal 6 Balken warm und dann wieder nur 5 :)
Moral von der Geschicht´, keep cool...
yello
yello
zw. München und Passau
1250er Trophy + 2V R80R- Umbau zu "Geili Miley" mit 1000ccm
is kein Thema...
.... sondern ganz normal.
meine ging vor 2 Jahren in Südtirol bis auf 8 Striche hoch bei gut über 30 Grad Außentemperatur und sehr langsamen STOP and GO-Verkehr.
Ein gutes Öl (20W-50 Mineralisch) macht das locker mit.
cub
cub
03er R1150GS
Oha. Wie hat sie sich dabei angehört?
cub
cub
03er R1150GS
Hm, und das ist es was mich stutzig macht, denn ab dem 6. Balken hört sich meine an wie ein Sack Nüsse...
snoop doog
snoop doog
Wuppertal
1150 GS ADV Bj.2005,Ducati Monster Bj.1995,Kreidler Flory 3 Gang
Nabend,
Also,Sorgen müsst ihr euch erst machen wenn eure Q keine Geräusche mehr macht.Wenn es richtig heiss ist scheppert und klappert Sie halt.
Zwei Möglichkeiten habt ihr:
gewöhnt euch dran oder
werdet die Q wieder los:eek:
Wie warm wird Eure Q bei dem Wetter in der Stadt? - Ähnliche Themen
  • bei warmen Motor: unruhiger Leerlauf bis Motor stirbt ab
    bei warmen Motor: unruhiger Leerlauf bis Motor stirbt ab: Hallo, ich bin gerade im süglichen Europa unterwegs und bemerke seit ein paar Tagen ein merkwürdiges Verhalten an meiner Bergziege: Gerade nach...
  • Bremse hinten öffnet nicht wenn warm gebremst
    Bremse hinten öffnet nicht wenn warm gebremst: Hallo Leute, Wenn die kleine GS hinten recht warm gebremst wird , lässt sich das Hinterrad recht schwer drehen, kühlt sie wieder ab dreht es...
  • Schleifpunkt der Kupplung verschiebt sich bei Wärme?
    Schleifpunkt der Kupplung verschiebt sich bei Wärme?: Moin, am langen Wochenende war ich fleißig unterwegs auf den örtlichen Landstraßen. Es war ganz schön heiß, lt. Bordthermometer bis hin zu 34ºC...
  • Springt nicht an, wenn sie warm ist
    Springt nicht an, wenn sie warm ist: Bin gerade mit meiner 1150 ADV in der Eifel unterwegs. Gestern nach einer Pause von 15 min. sprang sie nicht mehr bzw. nur sehr widerwillig an...
  • Kein Strom bei warmem Motor
    Kein Strom bei warmem Motor: Hallo, ich schreibe hier zu einer KAWA mit Elektrikproblem. Ich denke, die hat eine ähnliche Lichtmaschine wie die 650er BMW. Es geht um die...
  • Kein Strom bei warmem Motor - Ähnliche Themen
