Wieder Fehler (nicht die Batterie?) / Ausgeklinkt aus Bordwerkzeug
Diskutiere Wieder Fehler (nicht die Batterie?) / Ausgeklinkt aus Bordwerkzeug im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Aktuell wieder. Lasse sie von BMW um 15:30 abholen. Zum GlĂŒck gibts in der Zwischenzeit noch die fehlerfreie Multi.😅
Inot
Inot
BeitrÀge
4.577
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Aktuell wieder.
AnhÀnge
MSX
MSX
BeitrÀge
541
R 1300 GS triple Black
Da hilft auch kein Werkzeug
No-GS
No-GS
BeitrÀge
1.726
Angeblich alles defekt...da klingt doch wieder mal nach Batterie.
U
ufoV4
BeitrÀge
3.329
Die 13 Volt sagen nichts darĂŒber aus, wie die Klemmenspannung unter Last ist. Sieht erst einmal ganz gut aus, mĂŒsste aber unter (definierter) Belastung gemessen werden. DafĂŒr wurden Batterie-Tester entwickelt.
Inot
Inot
BeitrÀge
4.577
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Ist sicher nicht die Batterie.
Normal gestartet und nach ca. 1,5 km kamen die Meldungen. Dann kaum Gasannahme. Maximal 28 kmh mit der 2ten nach hause gerollt.
Beim ersten Mal vor 2 Tagen war die erste Fehlermeldung nach dem Starten vor dem Anfahren am Display mit der gleichen schlechten Gasannahme.
desperate250
BeitrÀge
1.267
R1300GS Pure
Der HĂ€ndler klemmt die Batterie fĂŒr eine Stunde ab, löscht den Fehlerspeicher und bringt sie Dir zurĂŒck
RogerWilco
BeitrÀge
2.434
R100GS HPN-1043 - 1988
Die HĂ€ndler machen den Reset, da sie keine andere Lösung haben. Kann man schon verstehen, der Hersteller mĂŒsste halt schneller die Ursachen ermitteln, damit die HĂ€ndler helfen können.
Blöd, wenn das Moped so ein Tamagotchi ist. Wird schon werden, am Ende wird es gut.
Zweitmoped sowieso eine kluge Geschichte, meinen einen Oldtimer werde ich auch mal gegen was moderneres ersetzen. Die Pantah wird weichen, die GS bleiben. Ich baue auf die neuen Ducati Modelle 2026, dass da was passable dabei ist. Eintopf oder V2.
Das viele Werkzeug der frĂŒhen BMW war ja nicht ein Give-Away, es war die Sicherstellung der MobilitĂ€t und Zufriedenheit des Fahrers, i.d.R. auch mechanisch geĂŒbt.
Im Auto-Bereich testen ja auch alle Hersteller, wie viele Schmerzen Kunden aushalten können. Elektronik ja, aber wie gut?
WĂŒrde BMW nur dreimal so viel Kraft und Zeit in die Vermeidung von Fehlern stecken, wie in den schön dargestellten Hinweisen zu Fehlern stecken - der Kunde wĂŒrde das gar nicht merken. Wenn alles lĂ€uft, fĂ€llt es kaum einem positiv auf.
Immerhin wussten die Entwickler, dass FehlerzustĂ€nde auftreten können. MĂŒssten nur noch lernen, das Produkt schneller zu verbessern als die WerkstĂ€tten und Kunden genervt sind.
OT:
Wir trafen auf der Seealpentour Italiener mit 1250er und wir V4s-Fahrer philosophierten.
Die Italiener meinten "wir kaufen nicht Ducati, wissen ja, was unsere Leute so bauen", deshalb BMW. Denke, das war mal berechtigt. Mit Audi, dann der V4s und non-Desmo-Motoren V2 hat es sich gebessert, wÀhrend mit den Bremsen, Kardanwellen, schlechten Schaltereinheiten, Startrelais-, Koffer-, Hydraulik-Dramen und einigen anderen SchwÀchen wurde zeitgleich der Primus schlechter.
BMW sÀgt mit allem was sie haben an ehemals bewÀhrtem.
Ab welcher Menge "Einzelfall" ist das Multi-Problem Moped nicht mehr ein Einzelfall zu werten?
Inot
Inot
BeitrÀge
4.577
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Das Batterieabklemmen habe ich beim ersten Auftreten schon gemacht auf Anraten des WerkstÀttenleiters.
Ich denke die werden mehr machen.
desperate250
BeitrÀge
1.267
R1300GS Pure
Dann gibt’s eine neue Software. Hoffe das Problem wird schnell beseitigt!
Inot
Inot
BeitrÀge
4.577
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Update: Raddrehzahlsensor hinten.
Die Kardanwelle kommt auch neu.😂
Wolfg
Wolfg
BeitrÀge
632
Es ist wirklich langsam gruselig!😳
Auch wenn es immer nur EinzelfĂ€lle sind, frage ich mich, wie es ĂŒberhaupt zu diesen EinzelfĂ€llen kommt!
Was lÀuft da bei BMW schief?
Kardan muss bei der GS nach 80.000 km erneuert werden und bei der G/S nach 40.000 km. Inzwischen wird sowohl bei GS als auch bei der G/S offensichtlich deutlich frĂŒher der Kardan gewechselt. Erschließt sich mir nicht.
Batterieprobleme bis heute (aus meiner Sicht) nicht vernĂŒnftig behoben bzw. nicht verstĂ€ndlich dargestellt.đŸ€·â€â™‚ïž
Gerne mal RĂŒckmeldung, warum die Kardanwelle bei Dir gewechselt werden muss und was diesbezĂŒglich festgestellt wurde!đŸ˜©
Inot
Inot
BeitrÀge
4.577
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Vibrationen in den Rasten und auffÀllig beim Lastwechsel.
Da sie sowieso beim HĂ€ndler steht wird das gleich miterledigt.
BeitrÀge
21.158
Naja. Dann bleiben Dir ja nur die Federbeine vom "alten" Mopped.....GlĂŒckwunsch :Augenzwinkern_2:
Inot
Inot
BeitrÀge
4.577
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Heute wieder vom HĂ€ndler abgeholt und gleich eine Runde auf der Hausstrecke gedreht.
Drehzahlsensor hinten war der Grund fĂŒr die Störungen.
Kardanwelle wurde getauscht auf die neue Version.
Die gesamte Software auf Letztstand gebracht, Adaptionswerte zurĂŒckgesetzt, SA neu angelernt, Fahrwerk kalibriert....etc.
Das volle Programm.
Ergebnis ist, keine Vibrationen mehr in den Rasten. Getriebe schaltet jetzt butterweich mit SA und Kupplung.
Einige Male probiert bei 70 mit Gasgriff leicht offen vom 3ten bis in den 6ten und retour. Geht jetzt auf Multiniveau.
Danke an die WerkstĂ€tte. So muß das sein.😄
Wieder Fehler (nicht die Batterie?) / Ausgeklinkt aus Bordwerkzeug - Ähnliche Themen
  • Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prĂŒfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?
    Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prĂŒfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?: Auf der RĂŒckfahrt von Sardinien ist einfach wĂ€hrend der Fahrt - ohne mein zu tun diese beiden Fehlermeldungen aufgetaucht. Ließen sich beim...
  • Fehler Camshaft Sensor bei einer BMW R1200GS LC
    Fehler Camshaft Sensor bei einer BMW R1200GS LC: Hallo Zusammen, das Motorrad zieht bei 4000U/min nicht mehr und die Motorkontrolleuchte geht an. Beim auslesen ĂŒber einen GS911 Tester wurde...
  • Vorsicht! Teures Lehrgeld mit dem Carpuride W702BS PRO (Locking-Fehler)
    Vorsicht! Teures Lehrgeld mit dem Carpuride W702BS PRO (Locking-Fehler): Hallo zusammen, ich muss euch mal kurz von meinem heutigen „Highlight“ berichten, damit ihr nicht den gleichen dĂ€mlichen Fehler macht wie ich...
  • Startprobleme k51 Fehler Kraftstoffpumpeneinheit
    Startprobleme k51 Fehler Kraftstoffpumpeneinheit: Meine ist gestern Morgen auf dem Weg zum Servuce nicht angesprungen, das Problem habe ich wenn sie lÀnger als 14 Tage mal nicht benutzt wurde.Bei...
  • Moderatorenteam schrieb: Wenn Euch hierzu Fehler oder sonstige Bugs im Forum auffallen, freuen wir uns hier ĂŒber Eure RĂŒckmeldung
    Moderatorenteam schrieb: Wenn Euch hierzu Fehler oder sonstige Bugs im Forum auffallen, freuen wir uns hier ĂŒber Eure RĂŒckmeldung: @Alpaca7 Hallo Alpaca7 Bitte beantworte alle Useranfragen, bezĂŒglich ihrer WĂŒnsche nach einer Accountlöschung. Sie wurden ohne sie zu fragen...
  • Moderatorenteam schrieb: Wenn Euch hierzu Fehler oder sonstige Bugs im Forum auffallen, freuen wir uns hier ĂŒber Eure RĂŒckmeldung - Ähnliche Themen
