Wieder mal Probleme mit Basecamp!
Diskutiere Wieder mal Probleme mit Basecamp! im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Servus Zusammen, normalerweise lasse ich mir so lange wie möglich Zeit die letzten Versionen von Basecamp / Garmin-Express und Karten zu...
PDGueni
PDGueni
R80ST, R100GS PD Classic, R1200GS, R1200GS Rallye
Servus Zusammen,
Karten zu installieren. Vorausgesetzt natürlich die installierten Versionen auf dem Rechner laufen problemlos!
Nach der Anschaffung eines neuen Rechners hatte ich nun leider keine andere Alternative mehr.
Ich bin wie folgt vorgegangen:
  • Update meines Zumos in aktueller Version und NTU 2021.1
  • Download aktuelle Versionen Garmin Express und Basecamp
  • Installation NTU 2021.1 (über Garmin Express) auf Rechner
Soweit so gut .....
In der Symbolleiste von Basecamp wird NTU 2021.1 angezeigt. Ebenso die Freischaltung in der Kartenverwaltung.
Trotz allem wird als Karte in Basecamp lediglich die globale Karte und nicht NTU 2021.1 zur Navigation angezeigt.
Hat von Euch jemand einen Tipp für mich wie ich die aktuelle NTU auf Basecamp bekomme? :fragezeichen:
Besten Dank im Voraus!
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Schau mal, ob die Karte tatsächlich auf dem Rechner gelandet ist. Im Menü gibt es irgendwo einen Punkt "Karteninformationen" oder so, da zeigt er dir den Order der jeweils installierten Karten an.
Gatower
Gatower
Spandau b. Berlin
Zündapp KS 50, R90S, R80 GS, R 1100 GS, R1200 GS TB, R1200 GS LC Adv.,1250 GSA HP,04/21 40-Years GSA
Siehe hier.....
PDGueni
PDGueni
Servus Christian,
genauso sieht es bei mir auch aus.
Nur eben, dass ich nur die Globale Karte angezeigt bekomme :fragezeichen:
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
Was passiert, wenn du bei aktivierter NTU-Karte in die Karte reinzoomst?
Gruß - Pendeline
gsjocker35
gsjocker35
dem Kraichgau
R 1250 GS HP, Yamaha Tenere 700
schaue mal ob Du vielleicht nur die Globale Karte geöffnet hast.
R1200GSRider
im wilden Süden
Servus Zusammen,
Soweit so gut .....
was für ein Zumo?
vielleicht dieses Problem... Garmin Updates derzeit mal pausieren
PDGueni
PDGueni
Hallo Zusammen,
zunächst mal danke für die Hinweise!
  • wenn ich reinzoome, keine Detailanzeigen wie es eigentlich bei der NTU sein müsste (wie bei Globalen Karte)
  • es ist nicht die Globale Karte geöffnet, zumindest nicht gemäß Anzeige
  • ein Zumo 390, ich habe dem Garmin-Support schon eine Mail geschrieben. Bin auf das Feedback gespannt!
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Ich bin jetzt im Büro und kann nicht verifizieren...
Unter 'Ansicht' lässt sich ganz oben 'Basiskarte' oder so ähnlich (de)aktivieren. Versuchs mal...
Edit: Ggf. Einstellung Kartendetails...
PDGueni
PDGueni
Hatte gerade ein längeres Telefonat mit dem Support von Garmin.
Sehr netter Mitarbeiter, der sogar bayrisch spricht :zwinkern:
Haben unter ProgrammData Zugriffsrechte und Map runtergeschmissen und alles nochmal neu installiert....
Funktioniert leider immer noch nicht :banghead:
Ich mache für heute erst mal Schluss und deinstalliere / installiere morgen Basecamp nochmal neu!
Wenn das alles nichts hilft, spiele ich mir die letzte Version von meinen alten Rechner drauf - da hat ja
alles funktioniert!
phuLphiL
phuLphiL
Troisdorf
F850GS, 690 Enduro/R
Schieb die Karte mal in einen der anderen beiden Ordner.
Also den unter User, bzw. unter Programme / Program Files.
Vielleicht liegt es wirklich am Rechtethema.
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Nur mal sicherheitshalber. Ist die Karte wirklich ausgewählt? Also hast du solch ein Menü in der Anzeige:
Wenn die Karte so ausgwählt ist, dann noch mal die Ansicht der Details anschauen. Wenn hier versehentlich "Am niedrigsten" eingestellt wäre, dann hilft Reinzoomen kaum.
Bei mir ist auch die NTU 2021.1 installiert:
Formal kann es also an den Versionen selbst nicht liegen. Vielleicht ist der Zugriff auf die Kartendateien nicht möglich. Dann wäre das unter Umständen ein Rechteproblem. Also werden die Karten von dem Nutzer, unter dem auch installiert wurde, verwendet?
Klaus
PDGueni
PDGueni
Ich werde morgen mal das Thema Zugriffsrechte angehen.
Danke einstweilen.
Fun-biker
Fun-biker
Rheingau- Taunus
R1300 GS Adventure Trophy Style
@Wetzlarer ,
super Tipp, kannte ich noch nicht. Ist auch nirgends dokumentiert.
Strg+G schaltet zwischen Übersichtskarte (Globale Karte) und ausgewählter Karte (Kartenversion welche ausgewählt ist)
Der Haken bleibt trotzdem aktiv wenn auf Übersicht geschaltet wird. Das kann u.U. zu dem Problem der Themenstarters führen.
Volker
PDGueni
PDGueni
Was macht STRG+G?
Hab's selbst gefunden: schaltet zwischen Basiskarte und Nicht-Basiskarte hin und her. Ja, das ändert das Kartenbild deutlich.
Das war`s leider nicht!
Werde mir am Wochenende das Thema Zugriffsrechte mal anschauen.
Ich nutze Basecamp unter Parallels in der Windows-Umgebung an meinem Mac.
Vielleicht ist hier die Ursache zu suchen?! War allerdings am alten Rechner, bei gleichem Umfeld, nie ein Problem.
Wenn alle Stricke reissen könnte ich noch die Mac-Version von Basecamp nutzen.
Mal schauen .....
bob-muc
bob-muc
Und hast das Problem gelöst? Ichhabe das gleiche Problem.
bob-muc
PDGueni
PDGueni
So ich habe seit 5 Minuten wieder alles so wie es sein soll :)
Zuerst habe ich die Zugriffsrechte geprüft - alles o.k.
Anschließend habe ich Basecamp nochmal deinstalliert und neu aufgespielt - weiterhin keine Kartenanzeige-NTU!
Dann habe ich nochmals die Aktivitätsprofile (bei mir Motorrad) zurück gestellt und neu angepasst, und siehe da jetzt ist die Karte sichtbar!
Also lange Rede, kurzer Sinn! Überprüfe bevor Du am System schraubst nochmal Deine Aktivitätsprofile.
Obwohl ich mich an den Einstellungen vom alten Rechner orientiert habe, war das bei mir offensichtlich die Ursache. Viel Glück!
Danke für Eure Beiträge!
Wieder mal Probleme mit Basecamp! - Ähnliche Themen
  • Bremsansteuerung hinten fehlerhaft - ABS Fehler mal anders
    Bremsansteuerung hinten fehlerhaft - ABS Fehler mal anders: Hallo Forum, kurze Vorgeschichte: Letzten Herbst fiel mein ABS-2 meiner Q aus. Keine Selbstdiagnose mehr und Wechselblinken der Lämpchen während...
  • wieder mal Geräusch
    wieder mal Geräusch: Hallo zusammen, ich dachte und hoffte hier lange nichts bzgl. Geräusche schreiben zu müssen. Leider habe ich aber nun bei meiner 2017er LC (KM...
  • Frage Outdoor Handy mal wieder (Handschuhbedienung, Ladeanschluß)
    Frage Outdoor Handy mal wieder (Handschuhbedienung, Ladeanschluß): Hallo zusammen, habe die Suche schon bemüht bin aber nicht fündig geworden. Gibt es ein Outdoor Handy idealerweise nach "MIL-STD-810G"...
  • Sitzbank - mal wieder
    Sitzbank - mal wieder: Hi@ All, hoffe hier richtig: Jemand Erfahrung mit dieser Sitzbank? Sitzbank Fahrer Beifahrer passend für BMW R 1200 GS 13-18 Tourtecs PS15...
  • Probleme beim Starten, Selbsttest wird 2 Mal durchgeführt
    Probleme beim Starten, Selbsttest wird 2 Mal durchgeführt: Hallo Forum, habe neuerdings folgendes Problem mit miener 2012er F800GS: Wenn ich die Züündung einschalte läuft wie gewöhnlich der Selbsstest...
  • Probleme beim Starten, Selbsttest wird 2 Mal durchgeführt - Ähnliche Themen
