Wieviele km haben Eure Qs auf dem Tacho?
Diskutiere Wieviele km haben Eure Qs auf dem Tacho? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; EZ 05/08 Baujahr 2007 5988 km runter und bisher fast mehr beim :rolleyes: gewesen als auf Tour :mad: kann nur noch besser werden. Wußtet...
KlausisGS76
KlausisGS76
1400er Intruder, Honda VFR nun R 1200 GS
Wußtet Ihr eigentlich das der Lenker einer GS 1200 von Hause aus krumm ist ?
Schaut mal genau hin beim Fahren, der Lenker geht nach rechts...
Die Antwort von Meister habe ich vernommen aber glaube noch nicht so recht daran.
Bin mal gespannt was Ihr so sagen werdet
Blecky
Blecky
Berlin / Wilmersdorf
F800 GS
Meine GS 1200 BJ 2005 hat nun 54.000 runter, keine Aufenthalte beim Freundlichen ausser zu den Inspektionen.
Reifen normal, Verbrauch 5,3 L. Sonst keine besonderen Vorkommnisse.
Putzmittel Dampfstrahl
GS-Angie
GS-Angie
zwischen Harz und Weserbergland
R 1200 GS :-) + KTM 350 freeride
Also meine 1150er lag bei 50.000 km und hatte nie Probleme bereitet. Sprich: meine "Gisela" hat mich nie im Stich gelassen.
Ich hoffe, dass schaft meine 1200er (Gertie) auch. Mit 7.364 km war bisher nur die Blinkerbirne kaputt. ich hoffe, das war's auch. Ansonsten läuft sie wie ein Uhrwerk:D:D:D
GuweS
R1150-GS
Hallo!
1150er GS Bj.09/01
gekauft 2005 mit 8500 Km
Heute 08/2008 mit 52000 Km
selbst gewartet,und läuft.......läuft.....läuft
GuweS
spider1400
spider1400
Gernlinden bei München
R 1300 GS Trophy
Habe meine 1150 GS Bj 99 im Mai 07 aus der Schweiz importiert, hatte damals 59' km auf der Uhr (erste Hand Scheckheft ) mit viel Zubehör.
Aktuell hat sie 72 'km da sie täglich für den Weg zur Arbeit mißbraucht wird.
Probleme gab es mit der Batterie (ABS blinken) sonst nix.
Peter
wizo
wizo
Bissendorf bei Osnabrück
R1150GS - LibertyLife
still running
meine R 1150 GS schwarz Bj.10/2002
mit 17.000 km im August 2006 gekauft
aktueller Tachostand 41.000 km
sie hatte unterhalb des Zündschlosses einen Kabelbruch, wurde kostenlos repariert
keine Probleme ansonsten, läuft einwandfrei
Tourance sind runter, jetzt kommen wieder TKC's drauf
Klaus_D
R 1200 GS neu gekauft 07/2004 (war ein guter Jahrgang / Monat :D ).
jetzt 61.000 auf der Uhr, vorwiegend mit Sozia (WBSVA)
zu Beginn ein gravierender Garantiefall - getauschte Kupplng - und Kleinigkeiten auch auf Garantie: Seitenteil (Benzinflecken) und Vorderradfelge (Lackschäden).
Läuft wie ein Uhrwerk und sogar so gut, dass ich sie auch mit dem Kilometerstand weiterfahren und nicht gegen eine neue eintauschen werde :)
Jens#17
Jens#17
Germany
1150 GS
Habe heute mal nach geschaut 19777 km:D ohne Probleme.
Jens
monsterkuh.net
monsterkuh.net
R 1150 GS Adventure ABS 10/2002
und Sie braucht weniger
Nun 61.000 auf der Uhr und seit dem letzten Service komme ich mit dem 30 Liter Faß 70 km weiter (also ned ganz 500 km, früher nur 430) obwohl ich wie gewohnt am Gashahn fleißig einschenke (hab schon 8 Liter geschafft, Stollenreifen + Koffer + eine lockere Rechte) und das bei schon drei mal Volltanken.
eolith
Hi Leute,
mein neuer Zwischstand:
29.000 Km in 17 Monaten seit der Geburt 2007.
Außer Kampfspuren die bei der Außerandersetzung mit der Wildnis ist nur folgendes Außerplanmäßig ausgetausch:
2x Blinkerglas
1x SW-Motech Sturzbügel
Aus dem Ölhöcker genehmigt sich meine 1200 Q 1 Ltr. auf 4.500 Km, vom guten Tropfen 20W50.
Da ich Ihr odentlich die Sprren gebe hab ich folgendes auf dem Gewissen:
1x BW
1x Tourance
2x EXP
2x TKC
2x Beläge hinten
1x Beläge vorne
Attila
monthy
monthy
Bonn
R 1150 GS und Beta RR350
gekauft Januar 2006 mit 25.000 KM - top gepflegt.
Jetzt 45.000 KM - zunehmend offroad - aber auch mehrfach Mammutstrecken - viel KM in wenig Tagen, z.B. Bonn - Riga Bonn in 5 Tagen.
Perfekt. Braucht knapp unter 6 Liter, erstaunlich weniger Öl als meine erste 1150 GS.
Fahre nur noch TKC, ca. knapp 6` bis 8` hinten, vorne doppelt soviel.
Letzte Inspektion bei BMW > 600 Euronen - ohne Ölwechsel. Habe nun freien Meister gefunden, der anscheinend auch Ahnung von BMW hat.
Jan777
Jan777
Pristina, Kosovo und Wien, Österreich
R 1150 GS
lebensdauer
Bei guter Haltung scheinen die Qs ja 250k oder sogar mehr zu halten. Habe da Berichte uber 1100er gelesen, die erstaunliche Lebensdauer haben.
Bin auf 70k, davon die letzten 30 auf mein Konto und so weit keine ernsten Probleme! Und bei der artgerechten Haltung war die GS community hier ziemlich hilfreich! Danke an alle!
Nordlicht
Update: Bin jetzt bei aktuell knapp 83.00 Kilometern gelandet. Mal sehen, ob die 90.000 noch 2008 fällig wird? Könnte etwas knapp werden ;)
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Ebenfalls update:
habe gestern die 145.000 km (allerdings 11er) voll gemacht. Bislang einzge Defekte:
- 1 abvibriertes Kabel im Zündschloß
- 1 Gabelsimmering
- 1 Lager im Kardan
(alles in diesem Jahr nach + 130 tkm)
Bigfoot65
Bigfoot65
Reutlingen
1150 GS
Nach einer Woche Urlaub mit kleiner Ausfahrt nach Norwegen 61930 Km
KD bei 58500 gemacht.
Bisher Wartung und beim KD Poly-V Riemen gewechselt, war auch dringen notwendig:rolleyes:
Keine Probleme bisher:D:D
Gruß Frank
Blackrunner
in Hessen
S1000XR
Hi, nachdem ich heut im Odenwald mal wieder den Krähberg und andere fürs Wochenende gesperrten Strecken fahren konnte, zeigt mein Tach 29600 km.
Gruß Ralf
edelweiß GS
Hallo!
GS1100 2/95 204tkm :) und keine Defekte die zum Liegenbleiben führten,
außer ein geplatzter Benzinfilter in Spanien:mad: Leider.
Gruß Rainer
Thorsten_MS
Münster
R1200GS
Von solchen KM - Leistungen träume ich noch......:)
Zur Zeit 25700 KM , gerade die ersten 1000 in einer Woche gefahren. :):)
Wenn ich das hier so lese, dann hab ich ja das richtige Moped gekauft !!
Euch allen ein schönes Wochenende und knitterfreie Fahrt !!
Gruß Thorsten
Spätzünder
...neuer Zwischenstand: 86100 km. Fortsetzung folgt...:)
Gruß aus Berlin!
Stefan
Wieviele km haben Eure Qs auf dem Tacho? - Ähnliche Themen
  • Drosselklappen: Wieviel Spiel ist normal?
    Drosselklappen: Wieviel Spiel ist normal?: Guten morgen zusammen, Ich hatte gestern zwecks Kaufinteresse Drosselklappen einer GS 1100 in der Hand, welche angeblich neu gelagert sind. Mir...
  • Um wieviele km kann man die Einfahrkontrolle überziehen (ausgegliedert)
    Um wieviele km kann man die Einfahrkontrolle überziehen (ausgegliedert): Wie viel Kilometer kann man die EK überziehen ? 😬😉 (Mod edit: Ausgegliedert)
  • Trinkgeld - wieviel gibt man da?
    Trinkgeld - wieviel gibt man da?: Hallo, neulich habe ich mich mit einem Profi-Guide unterhalten. Er hat mir seine „beste“ Trinkgeld Geschichte erzählt: Mit einem Gast alleine...
  • Wieviel Watt kann ich über die Din Steckdose oder die Usb C Dose ziehen?
    Wieviel Watt kann ich über die Din Steckdose oder die Usb C Dose ziehen?: Sorry, im habe im verbotenen Buch wirklich gesucht, aber nichts gefunden. ich benötige über Nacht ein Cpap Gerät. Da wir bei unserer nächsten...
  • Wieviel Watt kann ich über die Din Steckdose oder die Usb C Dose ziehen? - Ähnliche Themen
