Wilbers Fahrwerk
Diskutiere Wilbers Fahrwerk im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo liebe GS Gemeinde In meiner vor kurzem gebraucht gekauften 1200er Bj. 2005 ist ein Wilbers Fahrwerk eingebaut. Eines mit blauen Federn...
kl2311
kl2311
zwischen Lüneburg und Celle
R 1200 GS Bj. 2005
In meiner vor kurzem gebraucht gekauften 1200er Bj. 2005 ist ein Wilbers Fahrwerk eingebaut. Eines mit blauen Federn, falls das was zu bedeuten hat. Das wurde mir vom Vorbesitzer als besonderes Qualitätsmerkmal angepriesen. Nun bin ich ein paar Km damit rumgefahren und finde es extrem hart und unkomfortabel. Kann ich das ändern? Und vor allem wie? Könnte mir jemand Tipps geben, wie ich da am besten vorgehen kann? Ich hätte auch noch das original Fahrwerk liegen, das kaum Km gelaufen hat. Vielleicht sollte ich das wieder einbauen :).
Klaus
Gast20919
Klaus
Wilbers ist immer etwas härter ,die Jungs kommen aus dem Rennsport ....zuerst ist mal zu klären ,welche Federn (rate) verbaut wurden hast du ESA oder Manuell ?
GS Q
GS Q
Weil der Stadt/ Merklingen
R 1100 GS & R 1200 GS ADV
also ich halte von den Wilbers nicht so viel aber das soll natürlich auch nicht heißen das Wilbers schlecht ist. Hier im Forum werden Lobhymnen darauf gesungen!
Ich würde das originale Fahrwerk wieder einbauen und das Wilbers verkaufen, vermute mal es wird dir aus der Hand gerissen;)!
Hier kannst Du ja mal schauen wie die Dinger gehandelt werden.
Gast39385
Hallo Klaus,
solche Fahrwerke, ob nun von Oehlins, Wilbers oder sonstwer, werden meist individuell auf die Kundenwünsche hin ausgerichtet. Hier spielen Angaben zum Fahrergewicht, Solo- und/oder Soziusbetrieb, Fahrweise ect. eine Rolle. Insofern kann es natürlich leicht sein, daß das bei Deiner GS verbaute Fahrwerk für Dich überhaupt nicht geeignet ist. Wurde dieses beispielsweise für einen 120 kg Fahrer ausgelegt und Du kommst gerade mal auf 70 kg kann das m.E. schon mal nicht passen.
Was kannst machen: würde als erstes das original Fahrwerk einbauen und testen ob es für Dich passt. Eine andere Möglichkeit wäre das vorhandene Wilbersfahrwerk auf Deine Bedürfnisse ändern zu lassen. Besser als das Serienfahrwerk ist es allemal. Hatte auch eine 05er GS und diese später auf Wilbers umgerüstet. Ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Klaus
kl2311
kl2311
R 1200 GS Bj. 2005
Also nix ESA. Das hintere Federbein hat so eine hydraulische Verstellvorrichtung für die Federvorspannung, nehm ich an. Auf der vorderen Feder steht 46/48 55-200 und steht drauf 59/59 150-169 .
Kann da jemand was mit anfangen?
Side-Bike-Rudi
Side-Bike-Rudi
bei Dresden
R 1100 GS Gespann
Vorne: 55kg-Feder mit 200mm Länge
Hinten: 150kg-Feder mit 165mm Länge (dürftest dich verlesen haben)
mond99
mond99
Südlicher Vorort von München
R 1300 GS Tramuntana, R nineT Scrambler, R60/2, Zündapp KS80
Ehe du auf dumme Gedanken kommst und das FW vielleicht sogar ausbaust und gegen Serie tauschst... Kopfschüttel
Stell dein geiles Wilbers Fahrwerk auf deine persönlichen Wünsche ein!
Die hydraulische Federvorspannung (=Fahrzeughöhe unter Last) wird so eingestellt dass je nach Last (Nur Fahrer, Fahrer und Beifahrer, ...Gepäck) die Feder etwa 1/3 vom gesamten Federweg nachgibt. Das kann man mit nem Meterstab nachmessen. Vergleiche maximaler Federweg lt. Motorradhersteller und Ergebnis mit dem Meterstab. So passt dann die Federvorspannung. Also draufsetzen und von nem Spezl messen lassen.
Danach stellst du die Zugstufe (und falls vorhanden die Druckstufe) ein. Damit wird das Moped härter oder weicher.
ICH arbeite hier nach...So weich wie möglich, aber so hart wie nötig. Das ist Gefühlssache und ein Kompromiss aus Komfort und Stabilität. Halte dich einfach an die Wilbers Einstellanleitung und wenn du Lust hast probiere mal 2 - 3 Klicks nach oben oder unten. Du wirst schnell die Unterschiede spüren.
http://www.mecadata.com/page_web_html/wilbers/amortisseurs/manuel_utilisateur_allemand.pdf
oder
Fahrwerkseinstellung Motorrad (Wilbers) am Beispiel einer BMW R 1200 GS von Wunderlich
Viel Spass mit deinem tollen Fahrwerk
Beste Grüße
Walter
WorldEater
WorldEater
Hanau
KTM 1290 Super Adventure S, R1200GS Bj. 2006
Ich hab auch ein Wilbers-Fahrwerk drin.
Als ich dieses dann bei Wilbers zur Inspektion eingeschickt habe, bin ich zeitweise mit dem originalen Fahrwerk rumgefahren.
War kaum auszuhalten....
kl2311
kl2311
R 1200 GS Bj. 2005
Ja, vielen Dank! Wenn ich das hintere Federbein mit der Hydraulik auf die geringste Federvorspannung einstelle, ist die Feder noch deutlich zu hart, federt nur gering ein wenn ich drauf sitze. Kann ich die Federbasis generell verstellen? Über der Hydraulik ist ja noch Gewinde.
Klaus
schau erst mal ob es wilklich eine 150 er Feder ist,
Das Wilbers würde ich in der Federbasis erst mal so einstellen, dass hinten 30-40 mm runtergeht wenn du aufsitzt.
Bist du schon am Ende mit dem Handrad, dann muss es ausgebaut, die feder zusammengestaucht, und dann erst die Verstellmuttern aufkontern und verdrehen. dort 1 cm raus bedeutet am Rad ca 3 cm mehr Negativweg, also nur mal weniger rausdrehen,
Dann Einbau und sehen wo man angekommen ist.
Sollte das FB zu hart sein obwohl der Negativ Weg schon stimmt, würde ich die Druckstufe weiter aufdrehen. Dann hinten draufdrücken, es sollte deutlich weicher reingehen.
Führt das alles nicht zu mehr Komfort, solltest du dir eine weichere Feder einbauen lassen. Da Kannst du solange das originale fahren. Oder nen Tag opfern direkt zu Wilbers hin (Termin ausmachen! ) dann kostet dich die Änderung ( Andere Federn probieren, Einstellung ändern wieder ändern fahren) nur einmal was und du bist sofort zufrieden.
Es gibt auch weichere Shims die zu mehr Komfort führen. ( Ansprechverhalten)
Das Originale FB ist immer schlechter, aber vl komfortabler.
Ich habe Öhlins drin mit sehr weicher Abstimmung, das ist für mich der beste Kompromiss.
... Kann ich die Federbasis generell verstellen? Über der Hydraulik ist ja noch Gewinde.
Klaus
Ja, kannst du.
Musst halt die Hydraulik verdrehen.
1mm am Federbein ist 3-4mm am Rad.
ja aber nicht mit vorgespannter Feder, sonst schrottest du das Gewinde und die Muttern aus ALU.
Dann ist es aber unverantwortlich von Wilbers, dem Kunden einen Hakenschlüssel mitzuliefern.
Bei meinen Wilbers-Federbeinen lag immer einer dabei.
Capricorn
Capricorn
CH
Die Farbe der Feder hat gar nichts zu bedeuten. Wilbers liefert die Feder entsprechend Wunschfarbe des Kunden.
Standartmässig gibts schwarz oder blau und für einen kleinen Obulus RAL-Farbe nach Wahl.
meine federbeine ließen sich ausgebaut gut verstellen.
ein tröpfchen öl auf dem gewinde wirkt da wunder.
öl drauf, einstellen, danach mit bremsenreiniger entölen, kontern ... fertich.
eingebaut zu verstellen ist möglich aber mMn unnötige quälerei.
und man macht das ja nicht ständig.
einmal ordentlich und gut isses, vor allem wenn noch eine hydraulische verstellung an bord ist.
Wilbers Fahrwerk
Wilbers Fahrwerk - Ähnliche Themen
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) R 1150 GS Sondermodell mit Wilbers-Fahrwerk und Sebring-Anlage in Vollausstattung
    R 1150 GS Sondermodell mit Wilbers-Fahrwerk und Sebring-Anlage in Vollausstattung: R 1150 GS Sondermodell mit Wilbers-Fahrwerk und Sebring-Anlage in Vollausstattung mit langer Getriebeabstufung, kein Gelände- oder Motorsport...
  • Erfahrungen Wilbers Fahrwerk BMW R 1100 GS
    Erfahrungen Wilbers Fahrwerk BMW R 1100 GS: Bin gerade dabei meine vor kurzen gekaufte BMW R 1100 GS Bj. 1997 umzubauen zu einen Scrambler oder Roadster. Möchte auch das Fahrwerk ändern...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Wilbers-Tieferlegung 550 VB
    Wilbers-Tieferlegung 550 VB: Biete hier ein Wilbersfahrwerk zur Tieferlegung der 1200er GS (04-12) in gutem Zustand an. Das Fahrwerk ist ca 25000 km gelaufen, kein Gelände...
  • Erledigt Wilbers-Fahrwerk
    Wilbers-Fahrwerk: Moin moin, biete hier für einen Freund das Wilbers-Fahrwerk an, das nach Fahrzeugverkauf noch übrig ist. Ich glaube, ich habe es für ihn auch hier...
  • Erledigt Wilbers Fahrwerk K25 ADV komplett
    Wilbers Fahrwerk K25 ADV komplett: Hallo, hiermit biete ich ein komplett fertig einbaufähiges Wilbers Fahrwerk WESA von meiner 2013er ADV an. Das Fahrwerk ist abgestimmt worden auf...
  • Wilbers Fahrwerk K25 ADV komplett - Ähnliche Themen
