Winkelventil bei Reifendruck-Kontrollsystem
Diskutiere Winkelventil bei Reifendruck-Kontrollsystem im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen. Hatte an meiner alten R 1150 GS ADV Winkelventile von Wunderlich dran und war damit zufrieden. Jetzt fahre ich ein R 1200 GS von...
BoGSer1150ADV
BoGSer1150ADV
BMW R 1200 GS + R 1100 R mit Beiwagen
Hallo zusammen.
Jetzt fahre ich ein R 1200 GS von 2010 mit Reifendruck-Kontrollsystem und lese bei Wunderlich nur:
Winkelventile für Reifendruck-Kontrollsystem nicht geeignet.
Hat jemand Erfahrungen ob und wenn ja wo, man Winkelventile bekommt die mit dem RDKS
funktionieren oder muss ich das Thema abhaken?
Im Forum gibt es zwar einige Beiträge zum Thema Winkelventile , aber in Verbindung mit RDKS hab ich nichts
gefunden.
Klaus
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Geht nicht soweit ich weiß, diese Ventile brechen bei seitlichem Druck schnell ab.
Kaminski
Kaminski
Fürth
R 1200 GS ADV, ehem. R 1100 GS
die Ventile sind in die RDC Sensoren eingegossen, macht also keinen Sinn.
Jochen
Z
znark
Landkreis Bad Tölz
R1250GS, R1200GS TÜ, R1200C, R1100R
Ich habe ein kleines aufschraubbares Winkelstück dabei. Mit geraden "Aufsteckern" von Reifenfüllgeräten kommt man sonst hinten (R1200GS Alufelge) nicht sonderlich gut hin (ohne auf das Ventil seitlich Druck auszuüben - was dieses wohl gar nicht mag). Insbesondere im Ausland findet man die bei uns an Tankstellen üblichen Reifenfüllgeräte mit dem gebogenen "Stecknippeln" (oder wie heissen die Dinger?) nur selten.
Gruß, Peter
BoGSer1150ADV
BoGSer1150ADV
Gruß, Peter
Zunächst einmal , Danke für eure schnellen Antworten.
Peter, das mit dem Aufsteckventil hab ich mir auch schon angesehen. Bei Wunderlich steht dazu aber ausdrücklich, dass sie auch nicht geeignet wären für RDC. Du hast RDC an deiner Maschine und die Aufsteckventile funktionieren? Falls ja, wo hast du sie her?
Gruß Klaus
HaJü
HaJü
Südhessen
Hallo zusammen.
gefunden.
Klaus
Hallo Klaus,
ist insofern mal Quatsch. Wenn Du an der Tanke bist und hast ein Füllgerät mit geradem Anschluß und kommst wegen der Scheiben nicht aufs Ventil, was dann ???
Natürlich kannst Du das Winkelventil aufschrauben, Luftdruck korrigieren und danach wieder abschrauben. Fertig.
Gilt nur für Aufsatz Winkelventil !!!
Nicht geeignet ist das Winkelventil für dauerhafte Montage. Das Winkelventil ist als solches nicht schwer, aber durch die Form wird beim Fahren ständig ein seitlicher Druck auf das Ventil des RDC ausgeübt und diese Ventil reagiert auf seitlichen Druck sehr sensibel. Allein durch grobmotorische Behandlung bei der Druckkontrolle haben schon etliche das Zeitliche gesegnet. Dann ist mit weiterfahren erst mal nix.
Das Wunderlich Winkelventil ist für RDC ungeeignet, weil - wie oben schon angemerkt - das Ventil mit dem Sensor eine Einheit bildet.
Uli G.
Uli G.
Hannover
Überschlägig berechnete Kräfte und Momente am Radventil bei Verbleiben des Aufschraubventiles am Radventil:
Masse Ventil: m ~ 19g (dann reicht's, mit 0.19m Radius v²/10 zu rechnen, das kann ich noch im Kopf :D)
Radius Ventilkreisbahn (Hi-Rad 150/70-17): r ~ 0,19m
Umfangsgeschwindigkeit Rad:
100km/h = 27,78m/s => v²= 772m²/s² => v² Ventil = 270m²/s²
150km/h = 41,67m/s => v²= 1736m²/s² => v² Ventil = 608m²/s²
200km/h = 55,56m/s => v²= 3086m²/s² => v² Ventil = 1081m²/s²
Daraus ergibt sich mit
F_Ventil = m*v²/r
die am Ventil wirkende Kraft bei
100km/h zu 27kg
150km/h zu 61kg
200km/h zu 108kg
Das am Reifenventil durch das Aufsatzventil wirkende Drehmoment ergibt sich überschlägig zu
0,4mkg (100km/h)
0,8mkg (150km/h)
1,4mkg (200km/h)
Aus dem gleichen Grund verbietet sich bei Nutzung des in der Felge verschraubten Winkelventiles (Wunderlich Art.-Nr. 23190-000 ) der Einsatz von Nachrüst Reifendruckkontrollsystemen mit auf das Ventil geschraubten Druckaufnehmern wie z.B. sowas.
Im übrigen, bzgl. der Einlassung man käme wg. der Scheibe nicht mehr an das Winkelventil, nur so als Beispiel:
45 90 135 Grad Gebogen Winkelventil Reifen Ventil Verlängerung FÜR Motorrad Auto | eBay
Das 135° (45°, je nachdem, ob auf die normale Ventilachse bezogen, täte ich, o.a. auf die senkrechte dazu :() Ventil sollte auch diese Bedenken zerstreuen.
Uli
BoGSer1150ADV
BoGSer1150ADV
Werde mir die Ventilverlängerung von Tante Louise holen.
Danke für die Antworten.
Gruß Klaus
grisuknipser
grisuknipser
Am Bodensee
R1200GS Rallye
Hallo Uli,
ich verstehe deine Rechnungen überhaupt nicht.
Wie wird aus einer Geschwindigkeit km/h, (m/s ist noch verständlich) plötzlich Quadratmeter/ Quadratsekunde?
Und was für ein Radius mit 0,19m?
Und ein Drehmoment mit mkg(heute gilt doch Nm,oder?), wo wirkt der?
Gruß grisuknipser
Uli G.
Uli G.
Hannover
Das Quadrat von m/s ist m²/s², und so wird durch quadrieren aus v = 27,78m/s v² = 772m²/s².
Mit "m" gleich Masse des Delinquenten, "r" dem Radius, auf dem er sich bewegt, und "w²" dem Quadrat seiner Winkelgeschwindigkeit, ergibt sich die wirksame Kraft zu F=m*r*w² ("w" ersatzweise für das kleine "Omega" der Winkelgeschwindigkeit, welches mir der Schleppie in den verfügbaren Zeichensätzen nicht anbietet :(). Da "w" = v/r gilt, kann man anstelle von F = m*r*w² auch F = m*r*v²/r² setzen, ein "r" kürzt sich weg, bleibt F = m*v²/r :D.
Der wirksame Bewegungsradius für das Winkelventil ergibt sich aus dem Durchmesser der Felge (17") abzügl. des Versatzes des Ventiles nach innen, den ich mit ~26mm angesetzt habe. Daraus resultiert ein Bewegungsradius von ca. 19cm, den ich in der Berechnung verwendet habe.
Bzgl. mkg u. Nm: Ich habe die Umstellung von mkg auf Nm kurz vorm Abi erleben dürfen, vorher wurde mkg gelehrt, was auch heute noch vielfach verwendet wird (von älteren Leuten wie mir ;)), genauso wie "PS" etc. Multipliziere die von mir propagierten Werte für das am Ventil auftretende Moment mit 9,81m/s² (die Zahlenwerte werden erschreckend viel größer :(), und Du hast einen Wert in der Dimension Nm. Zur Berechnung des am Ventil auftretenden Biegemomentes habe ich ~ 2/3 von dessen Masse in 2cm Abstand zur Achse des Radventiles angesetzt. Das ermittelte Biegemoment versucht das Radventil abzuknicken (was ihm auch gelingt! Hat ein Harleyfahrer aus dem Bekanntenkreis letztes Jahr erfolgreich probiert :(, zum Glück ohne Folgen :)).
Nagel mich bitte nicht auf die ermittelten Werte als Absolutwerte fest, sie geben nur einen Einblick in die Größenordnung der real zu erwartenden Werte. Um genauere Werte zu bekommen, müsste man den wirksamen Bewegungsradius des Aufschraubventiles nachmessen und sein Gewicht bestimmen. Ich habe mit geschätzten Werten gearbeitet, die sich von den tats. Werten leicht unterscheiden können (wenn das Aufschraubventil nur halb soviel wiegt wie angesetzt, halbieren sich Kräfte u. das am Radvetil wirkende Biegemoment, sind aber immer noch ungeeignet für einen sicheren Betrieb mit auf dem Rad verbleibenden Aufschraubventil).
Uli
Winkelventil bei Reifendruck-Kontrollsystem - Ähnliche Themen
  • Winkelventil ist nicht mehr im 90 Grad- Winkel
    Winkelventil ist nicht mehr im 90 Grad- Winkel: Servus, ich hab heute mein Hinterrad abgeholt vom Reifenwechsel. Erst bei der Montage Daheim fiel mir auf, dass das Winkelventil nicht mehr im 90...
  • Erledigt 2 BMW Winkelventile 36317108181
    2 BMW Winkelventile 36317108181: Hallo zusammen, ich verkaufe zwei nagelneue Winkelventile für RDKS Sensoren Teilenummer: 36317108181 NP: je 20,55€ Preis für beide zusammen incl...
  • Winkelventil Durchmesser R1200GS 2007 Gussrad
    Winkelventil Durchmesser R1200GS 2007 Gussrad: Hallo ich will Schwarze Winkelventile nachrüsten es gibt gerade ohne RDK verbaut. nun lese ich dass es wohl auch 8,3 ? mm gibt ? ich habe 11,x mm...
  • Winkelventile + Sensoren Aliexpress
    Winkelventile + Sensoren Aliexpress: hab mir bei Ali 2 Ventile + Sensoren probehalber bestellt, und muss sagen daß alles sehr wertig aussieht. Die Sensoren habe ich getestet und sie...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Schrader Winkelventile R1200GS
    Schrader Winkelventile R1200GS: Hallo. Ich verkaufe zwei Stück Schrader Winkelventile 5077M (passend für RDK Sensoren von Schrader 3141M) für eine BMW R1200GS mit einer Bohrung...
  • Schrader Winkelventile R1200GS - Ähnliche Themen
