Winkelventile der Speichenfelgen der R1250GS an R1200GS LC Speichenfelgen nachrüsten?
Diskutiere Winkelventile der Speichenfelgen der R1250GS an R1200GS LC Speichenfelgen nachrüsten? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; moin zusammen, ich hätte gerne an meiner R1200GS LC (Speichenfelge) die Winkelventile der R1250GS Speichenfelge. Weiß jemand was ich da alles...
LC_Reiter
LC_Reiter
R1200GS LC, G450X
moin zusammen,
Weiß jemand was ich da alles brauche?
Als erstes sicher den original BMW "Reparatursatz Winkelventil RDC" (Teilenummer 36318388689) ca. 20€.
Dann brauch ich noch einen anderen RDC-Sensor (Teilenummer 36318567683) ca. 120€.
Was fehlt dann noch?
Hat das schon mal jemand gemacht und ein Foto vom RDC für Winkelventile?
Danke Euch
pitboxer
pitboxer
Zwischen Saar und Mosel
R 1300 GS ASA
Frag mal deinen Händler, ob die Ventile passen.
Ich habe mal irgendwo gelesen, dass die Bohrungen in den Felgen unterschiedliche Durchmesser haben.....
SLK
SLK
Verden
R 1200 GS LC Adv 2018
´n Abend,
eine Alternative: Es gibt aufschraubbare Winkelventile. Das ist zwar umständlicher, da das Ventil zum Luftprüfen immer montiert werden muss, aber m. E. kein großer Aufwand.
LC_Reiter
LC_Reiter
R1200GS LC, G450X
also ich bin einen Schritt weiter...
also die Felgen selbst sind es ziemlich sicher nicht - die neuen goldenen Felgen der R1250GS haben eine Ventilbohrung 11,3mm und die "alten" schwarzen der R1200GS LC auch.
hier mal Fotos einer goldenen Hinterradfelge der R1250GS und einer R1200GS LC schwarzen Vorderradfelge (DOT 02/2018)
LC_Reiter
LC_Reiter
R1200GS LC, G450X
´n Abend,
das Teil hab ich auch - aber natürlich nie zur Hand wenn ich es eigentlich brauche :o
Da mein Sensor eh getauscht werden muss (das Innenleben ist vom Ventilschaft abgebrochen durch Offroadeinsatz) würde ich gerne gleich auf die original Winkelventile wechseln.
pitboxer
pitboxer
R 1300 GS ASA
@LC Reiter: Wenn die Bohrungen identisch sind und die Materialstärken auch, dann sollte die Umrüstung wohl funktionieren.
gerry-h
gerry-h
EM
1250 GSA TB
Da mein Sensor eh getauscht werden muss ...würde ich gerne gleich auf die original Winkelventile wechseln.
Eben, was machst du mit den Sensoren ? Ohne fahren gibt ne Fehlermeldung im Display...
LC_Reiter
LC_Reiter
R1200GS LC, G450X
hab gerade wieder was gelernt... seit ca. 03/2018 gibt es eine neue Generation RDC-Sensoren mit der BMW Teilenummer 36318567683.
Nur bei diesen passt der original BMW "Reparatursatz Winkelventil RDC" (Teilenummer 36318388689).
Habe jetzt beide bestellt und werde in wenigen Tagen berichten...
LC_Reiter
LC_Reiter
R1200GS LC, G450X
hier mal die neuen Teile:
"Reparatursatz Winkelventil RDC" (Teilenummer 36318388689 - Lieferung inkl. der kleinen Rohrmutter)
(abgewinkeltes Ventil und Rohrmutter wiegen übrigens zusammen ca. 12g)
dann der Zusammenbau
(der RDC Sensor wiegt übrigens ohne Ventil ca. 13g):
am WE kommt Reifen und Luft drauf - wenn irgendetwas nicht funktioniert werde ich hier ergänzen ;-)
LC_Reiter
LC_Reiter
R1200GS LC, G450X
es gibt übrigens zu der neuen RDC-Generation noch weitere Montagemöglichkeiten:
kurze Schraube mit Durchgangsbohrung (36318359961) zum Einschrauben dieser neuen 2018'er RDC-Generation in Gussfelgen.
und ich habe noch dieses gerade Ventil dazubekommen (Teilenummer habe ich leider nicht - ist aber auch für die neue 2018'er RDC-Generation gedacht)
(gerades Ventil und Rohrmutter wiegen übrigens zusammen ca. 11g)
arnd05
arnd05
ruhrpott
klasse gemacht, tolle infos, daumen hoch und fettes dankeschön.
...weisst zufällig aus der hüfte, ob es die winkelventile auch in schwarz gibt???
beste grüße
Arnd
diesel_222
diesel_222
GS1200 K25 MÜ
Die neuen RDCs sollen mit allen BMWs kompatibel sein. D.h. man braucht nicht für jedes Modell ein anderes Teil. Hab ihr da schon Erfahrungen mit gemacht ?
Glenfiddich
BMW R1200GS (MÜ) & Moto Guzzi V100S
In schwarz müßte es dieses Winkelventil sein:
Schrader 5082M Ventilkit Motorrad​
glenfiddich
ZTino
ZTino
Althütte
R 1200 GS LC, Triumph Scrambler XC, Triumph Speed Twin
Sind die Batterien austauschbar? ( grauer Deckel)
LC_Reiter
LC_Reiter
R1200GS LC, G450X
beste grüße
Arnd
von original BMW wüsste ich nicht.
Aber wie von Glenfiddich geschrieben such mal im Netz nach "Schrader 5082M" :smile:.
LC_Reiter
LC_Reiter
R1200GS LC, G450X
ja, der reine RDC-Sensor (36318567683) ist jetzt wohl für alle passend. Aber man muss bei allen BMW Motorrädern die noch die alten Versionen verbaut hatten zusätzlich weitere Teile zum montieren der neuen Sensorversion kaufen (z.B. Winkelventil oder gerades Ventil oder eine kurze Schraube mit Durchgangsbohrung).
Vorteil der neuen Sensoren ist aber das deutlich niedrigere Gewicht ggü. den alten Sensorversionen:
Habe mal mit meiner Küchenwaage gewogen:
  • neue Sensorversion ohne Ventil 13g
  • Winkelventil für neue Sensorversion 12g
  • oder gerades Ventil für neue Sensorversion 11g
  • alte Sensorversion ohne Ventil 34g
  • alte einteilige Sensorversion mit geraden Ventil 44g
LC_Reiter
LC_Reiter
R1200GS LC, G450X
Der Reifen ist übrigens inzwischen montiert, das Rad eingebaut und nach 10min Probefahrt wurde der neue Sensor automatisch vom Mopet erkannt und alles korrekt angezeigt.
Ich glaub mit dem Winkelventil fahr ich jetzt täglich Luft kontrollieren weil so schön einfach ist :jubel:
tommes66
tommes66
Saarland
- - R 1250 GS Trophy - - 😊 👍
Mit dem Winkelventil ist eine feine Sache. Das BMW das geschafft hat :cool:
Meine K50 hat kein RDKS. Muss beim Nachrüsten das System vom Freundlichen freigeschaltet werden oder erkennt es die Sensoren selbstständig?
Peti
Peti
Schland
Freischalten plus dazugehöriges Steuergerät.
Winkelventile der Speichenfelgen der R1250GS an R1200GS LC Speichenfelgen nachrüsten? - Ähnliche Themen
  • OZ 17" Felgen Winkelventil für BMW RDKS Sensoren
    OZ 17" Felgen Winkelventil für BMW RDKS Sensoren: Moin, ich habe meine 2021er 1250 Rallye auf OZ-Felgen umgebaut. Die Teile habe ich gebraucht gekauft, lt. Vorbesitzer sollten RDKS-Sensoren...
  • Winkelventil ist nicht mehr im 90 Grad- Winkel
    Winkelventil ist nicht mehr im 90 Grad- Winkel: Servus, ich hab heute mein Hinterrad abgeholt vom Reifenwechsel. Erst bei der Montage Daheim fiel mir auf, dass das Winkelventil nicht mehr im 90...
  • Erledigt 2 BMW Winkelventile 36317108181
    2 BMW Winkelventile 36317108181: Hallo zusammen, ich verkaufe zwei nagelneue Winkelventile für RDKS Sensoren Teilenummer: 36317108181 NP: je 20,55€ Preis für beide zusammen incl...
  • Winkelventil Durchmesser R1200GS 2007 Gussrad
    Winkelventil Durchmesser R1200GS 2007 Gussrad: Hallo ich will Schwarze Winkelventile nachrüsten es gibt gerade ohne RDK verbaut. nun lese ich dass es wohl auch 8,3 ? mm gibt ? ich habe 11,x mm...
  • Winkelventil für GS TÜ ADV mit Speichenfelgen und RDC
    Winkelventil für GS TÜ ADV mit Speichenfelgen und RDC: Hallo, es geht um eine 2011er ADV (K25) mit RDC. An dieser soll zukünftig RDC-Sensoren mit Winkelventile montiert werden. Ist das überhaupt...
  • Winkelventil für GS TÜ ADV mit Speichenfelgen und RDC - Ähnliche Themen
