Winkelventile der Speichenfelgen der R1250GS an R1200GS LC Speichenfelgen nachrüsten?
Diskutiere Winkelventile der Speichenfelgen der R1250GS an R1200GS LC Speichenfelgen nachrüsten? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Mit einem bisher noch nicht erkannten und dem anderen bisher schon bekannten, bei dem das RDC ja schon weiß, wo der montiert ist. Wenn Du per se...
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Wenn Du per se nur einen Sensor drauf hast (den unbekannten) woher soll das RDC dann wissen, ob der vorne oder hinten montiert ist? (per Triangulation der Funkposition fällt wohl eher flach...:p)
Es gibt Fragen (Logikfragen für Zweitklässler) da fass ich mir an den Kopf....
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Kosten bei BMW für die Umrüstung der älteren Kreuzspeichenfelgen mit den neuen Winkelventilen samt Sensoren/Einbau/ Anlernen liegen bei 350,-€. Angeblich sind die Bohrungsdurchmesser in den Felgen unterschiedlich weswegen ein Anpassungssatz verwendet werden muss.
Fabian214
Weiden
R1200LC GSA
Das stimmt nicht. Der Durchmesser der Löcher ist gleich.
Hab’s bei meiner LC von 2014 selbst verbaut und für nen 5er in die Kaffeekasse bei meiner Werkstatt anlernen lassen...
Ich hab die Schraderteile verbaut. 60€ pro Sensor und 25€ pro Ventilkit. Also 85€ pro Rad.
MarcSeverus
habe auch 2014er. Welche Teilenummern hast Du bestellt?.
Danke
Markus
Airleader
Airleader
im (sym) badischen
R 1200 GS LC Rallye K50 09/2018
Dort steht: „Motorradventilkit für Schrader RDKS Motorradsensor“
Passt das Winkelventil auch zum vorhandenen originalen Drucksensorsender? Spart Geld und Anlernen.
(R1200GS Rallye 08/2018)
Weis da keiner was 😯?
Oder steht das schon woanders?
Soviel ich weis, sind die BMW—Sensoren von Schrader, kann das jemand bestätigen?
Und ob das o. g. (Winkel-) Ventilkit dann auch passt?
Schönen Sonntag noch!
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Passt nicht
Isel13
Isel13
Solingen
R1150GS,R1250GS HP
In schwarz müßte es dieses Winkelventil sein:
Schrader 5082M Ventilkit Motorrad
glenfiddich
bin gerade dabei von Guss auf Speichenräder umzurüsten ...
Das Schrader 5082M Winkelventil ist schwarz und passt genau in das 11,5 mm Loch in der Felge .
Die Überwurfmutter passt auch genau in den Sensor um es dann zu befestigen.
Andreas
Isel13
Isel13
Solingen
R1150GS,R1250GS HP
Hier noch ein Hinweis für diejenigen die auch den Umbau planen. Der Verkäufer meiner Speichenfelgen welche übrigens von Dot 2022 sind gab mir noch andere Winkelventile dabei . Eventuell sind diese mit neueren RDC Sensoren kompatibel.
Ostfrees
Ostfrees
mit wie viel Drehmoment zieht man die neuen (ab 2018) Winkelventile eigentlich an?
Hans
Xplod
Xplod
56377 Nassau
R1200GS LC
Hallo Zusammen,
lernt sich der Schrader Sensor ebenfalls von alleine an, wenn man nur einen tauscht?
Hallo Zusammen,
Ja. Habe ich jetzt zweimal durchexerziert. Man muss allerdings länger und schneller fahren. Am Ende ist es so, als sei nix gewesen :zwinkern:
Winkelventile der Speichenfelgen der R1250GS an R1200GS LC Speichenfelgen nachrüsten? - Ähnliche Themen
  • Winkelventil ist nicht mehr im 90 Grad- Winkel
    Winkelventil ist nicht mehr im 90 Grad- Winkel: Servus, ich hab heute mein Hinterrad abgeholt vom Reifenwechsel. Erst bei der Montage Daheim fiel mir auf, dass das Winkelventil nicht mehr im 90...
  • Erledigt 2 BMW Winkelventile 36317108181
    2 BMW Winkelventile 36317108181: Hallo zusammen, ich verkaufe zwei nagelneue Winkelventile für RDKS Sensoren Teilenummer: 36317108181 NP: je 20,55€ Preis für beide zusammen incl...
  • Winkelventil Durchmesser R1200GS 2007 Gussrad
    Winkelventil Durchmesser R1200GS 2007 Gussrad: Hallo ich will Schwarze Winkelventile nachrüsten es gibt gerade ohne RDK verbaut. nun lese ich dass es wohl auch 8,3 ? mm gibt ? ich habe 11,x mm...
  • Winkelventile + Sensoren Aliexpress
    Winkelventile + Sensoren Aliexpress: hab mir bei Ali 2 Ventile + Sensoren probehalber bestellt, und muss sagen daß alles sehr wertig aussieht. Die Sensoren habe ich getestet und sie...
  • Winkelventil für GS TÜ ADV mit Speichenfelgen und RDC
    Winkelventil für GS TÜ ADV mit Speichenfelgen und RDC: Hallo, es geht um eine 2011er ADV (K25) mit RDC. An dieser soll zukünftig RDC-Sensoren mit Winkelventile montiert werden. Ist das überhaupt...
  • Winkelventil für GS TÜ ADV mit Speichenfelgen und RDC - Ähnliche Themen
