Winkelventile...
Diskutiere Winkelventile... im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Der Ventileinsatz ist beim Winkelventil der gleiche wie beim Gummiteil. Folglich kapiere ich nicht was das mit Nachfüllen zu tun hat. Gleiches...
Gleiches gilt natürlich auch wenn jemand etwas Defektes/Untaugliches einbaut oder bei eigentlich Tauglichem beim Einbau schlampt.
juekl
juekl
Essen NRW
die ich gekauft aber nicht habe montieren lassen, sind zum Schrauben
Aardvark
Chicago
Habe gerade nach ziemlich abruptem Druckverlust durch ein (wahrscheinlich zu altes) Gummiventil am Hinterrad auf ein Aluwinkelventil umgerüstet, 'B14' Markierung, also wohl von Bridgeport-Schrader. (Ulkigerweise ist das zweite Ventil aus der gleichen Packung mit 'B13' markiert.)
Ich habe mir welche für die Montage hergelegt, wollte nur vorne eines reinmachen, wegen den scharfen 320 er Wave Scheiben, hinten kommt man bei der 11 er ja gut hin. nun hab ich die 12 er und die hat das schon besser gelöst.
Für 1,00 € kauft kein Reifenhändler ein Eloxiertes Alu Winkelventil ein, nicht mal das in Alusilber. Das muss mind 3-4 € kosten sonst legt er drauf.
Höchstens er nimmt 1000 Stück ab.
Druckverlust gibt es damit nicht mehr als mit dem Gummiverntil, und die Alukappen gammeln ggf. bei Salzkontakt und wenig Benutzung ein. Also nicht zu fest andrehen oder ggf. etwas sparsam Fett ran.
juekl
juekl
Essen NRW
na toll, dann waren die Reifen wohl genau so alt.
Die werden bei jedem Reifenwechsel ausgetauscht.
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
Tach,
ich hatte die Messingteile aus dem zweiten Post, die sind aber NICHT für Dauereinsatz gedacht und demnach nicht geeignet.
Nach ca. 10.000 km war das Gummiventil, das durch die Felge geht, ab ( in Sardinien ), da kommt zuviel zusätzliches Gewicht auf das Gummiventil, man bedenke JEDE Beschleunigung und deren Vernichtung zerren da....
Jetzt liegen bei mir ein Paar richtige Winkelventile daheim, die beim nächsten Reifenwechsel reinkommen, montiert von meinem Reifenhändler des Vertrauens.
Ich habe die Teile für 10.-€ in der Bucht gefischt. Für 3 € gibt's die nicht, und wenn wäre es Murks.
Das müsste zum Pumpen und Kontrollieren dann schon bequemer und SAUBERER sein.
Grüsse, gute Rest-Saison noch
Rainer
PS: 4.600 km Tour nach Schottland. Toll, aber kalt UND nass
X_FISH
X_FISH
R 1150 GS
Ich belebe mal den etwas angestaubten Thread wieder.
Bei mir steht nun der Pneuwechsel an -> wäre also die Chance auch auf Winkelventile umzurüsten.
Der Anlass
Bei den guten, alten »Drucklufttrageteilen« konnte ich immer recht einfach mit etwas Geduld ans Ventil ran.
Leider haben die meisten Tankstellen in meiner Nähe auf diese ultramodernen Druckluftstelen mit Digitalanzeige umgerüstet. Also ist immer etwas Zug auf dem Ventil (wegen dem Schlauch) und die blöde Klemmbefestigung klappt auch nicht immer zuverlässig. :(
Von einem Winkelventil erhoffe ich mir daher eine einfachere Bedienung. Wenn ich dann auch noch rot exloxiert nehme, finde ich das Ventil auch schneller. :D
Meine Frage
Habe nun 11,3 mm Alu-Winkelventile gefunden. Diese müssten ja zur R 1150 GS mit den Kreuzspeichen passen. Sehen auch optisch genauso aus wie die Teile, welche Wunderlich zum Stückpreis von knapp 10 Euro (zzgl. Versand) feilbietet.
Hat damit jemand in den letzten Jahren negative Erfahrungen sammeln müssen? Je mehr ich forenübergreifend (und markenübergreifend) zu finden versuche sind es häufig mit »ich kannte mal jemanden« und »ich habe gehört, dass« eingeleitete Kontra-Kommentare. Der größte Teil der (tatsächlichen) Nutzer scheint zufrieden zu sein?
Vielleicht meldet sich ja hier jemand derjenigen, welche in den letzten zwei Jahren Erfahrungen sammeln konnten.
Merci für die Antworten vorab, Martin
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Ich hab welche dran. Aber die hatte der Reifenhändler gerade da. . .
Winkelventile...
Winkelventile... - Ähnliche Themen
  • OZ 17" Felgen Winkelventil für BMW RDKS Sensoren
    OZ 17" Felgen Winkelventil für BMW RDKS Sensoren: Moin, ich habe meine 2021er 1250 Rallye auf OZ-Felgen umgebaut. Die Teile habe ich gebraucht gekauft, lt. Vorbesitzer sollten RDKS-Sensoren...
  • Winkelventil ist nicht mehr im 90 Grad- Winkel
    Winkelventil ist nicht mehr im 90 Grad- Winkel: Servus, ich hab heute mein Hinterrad abgeholt vom Reifenwechsel. Erst bei der Montage Daheim fiel mir auf, dass das Winkelventil nicht mehr im 90...
  • Erledigt 2 BMW Winkelventile 36317108181
    2 BMW Winkelventile 36317108181: Hallo zusammen, ich verkaufe zwei nagelneue Winkelventile für RDKS Sensoren Teilenummer: 36317108181 NP: je 20,55€ Preis für beide zusammen incl...
  • Winkelventil Durchmesser R1200GS 2007 Gussrad
    Winkelventil Durchmesser R1200GS 2007 Gussrad: Hallo ich will Schwarze Winkelventile nachrüsten es gibt gerade ohne RDK verbaut. nun lese ich dass es wohl auch 8,3 ? mm gibt ? ich habe 11,x mm...
  • Winkelventile + Sensoren Aliexpress
    Winkelventile + Sensoren Aliexpress: hab mir bei Ali 2 Ventile + Sensoren probehalber bestellt, und muss sagen daß alles sehr wertig aussieht. Die Sensoren habe ich getestet und sie...
  • Winkelventile + Sensoren Aliexpress - Ähnliche Themen
