Winterschlaf
Diskutiere Winterschlaf im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus Zusammen, habe heute meine Dicke zum Winterschlaf gebracht( beim Schwager in geschützter Garage). Baut ihr eure Batterie aus? Würde meine...
XXL-KUH
XXL-KUH
Stuttgart
1150 GS ADV._XXL
Servus Zusammen,
Würde meine gerne eingebaut lassen ( ohne permanent an eine Lade bzw. Entladegerät zu hängen) und im Frühjahr event. über Bordsteckdose zu laden - falls sie nicht mehr anspringen sollte. Wie handhabt ihr das so?
Gruß Micha
Python
Python
Mainz
1150 GS Fallert-Umbau
Schlaflos in Mainz :D Kann Dir leider nicht weiterhelfen...
Gruß Marijn, der das Wetter Heute mit Mopped auf dem Feldberg genossen hat
Wenn in der Garage nicht gerade dauerhaft 15° minus zu erwarten sind würde ich sie drinlassen. Vielleicht alle 6...8 Wochen mal eine Nacht lang laden (auch das mach' ich selber nicht)
Lutz
Hallo Micha!!
Wenn Du die Batterie, wie schon geschrieben, alle 4 - 6 Wochen mal mit einen vernünftigen Ladegerät 24 Std. nachlädst, kann dir eigentlich nichts passieren!! Nur leider neigen die "Bortsteckdosen"..fals vorhanden... zu korodieren! Du solltest dann beim Anschluß darauf achten das die Kontackte keinen Grünspan aufweisen...ansonsten einfach reinigen....!
Machs schon seid Jahren so.....hatte noch nie Probleme!!
Bis dann....
airport
airport
Emmerting / AÖ / OBB
1150 GS
Servus Zusammen,
Gruß Micha
Früher habe ich sie immer ausgebaut.
Habe Sie im letzten Winter drinn gelassen und jeden Monat das Ladegerät einmal zum nachladen angesteckt. Hat auch funktioniert.
Lasse Sie heuer auch drinnen, trotz der Gefahr, dass wir diesesmal auch einen Winter bekommen
BoGSer-Rüde
Hallo Micha,
schön, mal wieder was von Dir zu hören! Ich hatte letztes Jahr auch noch Saisonkennzeichen. Nach einer Standzeit von 4 Monaten in einer unbeheizten Garage mit eingebauter Batterie wollte meine Dicke dann auch nicht mehr anspringen. Habe die Batterie erst dann ausgebaut und über nacht aufgeladen - null Problemo, wobei das Ein- und Ausbauen mit Tank anheben schon ein bischen lästig ist:mad:. Also das Laden über die Bordsteckdose ist sicher bequemer:). Hoffe, Wir sehn uns bald mal wieder, kann Dir dann auch meine angebauten Nebler demonstrieren!
Viele Grüße, Wallace
Winterschlaf
Winterschlaf - Ähnliche Themen
  • Motorrad aus dem Winterschlaf holen: Probleme gehabt ?
    Motorrad aus dem Winterschlaf holen: Probleme gehabt ?: Mich würde mal interessieren was es so alles beim Anlassen für Überraschungen gab, oder halt alles glatt lief. Ich hatte den Winter einiges an...
  • Die dicke spinnt nach Winterschlaf bei 3500-3800rpm
    Die dicke spinnt nach Winterschlaf bei 3500-3800rpm: Hi Heute innerhalb von 3 Tagen das zweite Mal nach dem 5 monatigen Winterschlaf gefahren. Donnerstag waren es nur 10km innerhalb der Stadt, da...
  • Kupplung rutscht nach Winterschlaf
    Kupplung rutscht nach Winterschlaf: Hallo, folgendes Problem: nach Winterschlaf rutscht Kupplung beim Gasgeben, sobald der Motor warm ist (nach ca. 8-10km). Habe neue Lamellen...
  • Nach Winterschlaf und neuer Batterie schwaches Display und startet nicht
    Nach Winterschlaf und neuer Batterie schwaches Display und startet nicht: Hallo, ich habe ein riesiges Problem. Erst spinnt der T5, zurück aus dem Fitti hing das Kupplungspedal unten. Kein Druck auf der Hydraulik...
  • Kuh startet nicht nach Winterschlaf....
    Kuh startet nicht nach Winterschlaf....: Meine Kuh startet nicht nach 4 Monaten Winterschlaf aber Batterie hing am smart charger, ist also ok Auf was deutet das Geräusch im Video hin? Ist...
  • Kuh startet nicht nach Winterschlaf.... - Ähnliche Themen
