Wird die Helmgröße nur durch unterschiedliche Polster realisiert?
Diskutiere Wird die Helmgröße nur durch unterschiedliche Polster realisiert? im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, wird bei Helmen die Helmgröße, bei gleicher Shellsize, nur durch unterschiedliche Polster realisiert? Ich überlege mir einen...
Bawo
bei München
1300GS ab 2024
Ich überlege mir einen Klim Krios Pro zu kaufen. Die Größe L sitzt bei mir angenehm straff und XL etwas "gemütlicher". Sehe ich es richtig, dass ich durch das nachkaufen der Polster den Helm von L auf XL "umstellen" könnte, oder ist die Styroporschale unterschiedlich groß?
Prinzipiell tendiere ich zu L da sich die Polster ja noch weiten werden.
Wolfgang
Es gibt, nicht nur bei Klim, meistens nur noch zwei Schalengrößen, die dann mit den Innenpolstern auf die gewünschte Größe gebracht werden.
Hacken an der Sache: Die Innenpolster sind I.d.R. aus Schaumstoff, der sich mit der Zeit setzt und dann wackelt der Helm/ist zu groß.
Wenn Du keine Druckstellen am Helm hast, die irgendwann Kopfschmerzen o.ä. auslösen, würde ich den Helm kaufen, der stramm sitzt.
Ich hab den Krios in L mit Innenpolster in L und zusätzlich ein M Innenpolster dazu bekommen. (Dem Käufer war der Helm zu groß und er wollte ihn mit dem Innenpolster anpassen. Hat nicht funktioniert, warum auch immer. Gefühlt ist das M Polster dünner als das L Polster, wird dann wohl für eine andere Schalengröße sein...)
Also wird bei Klim der Wechsel zwischen den Helmschalen zwischen M und L liegen....
Bawo
bei München
1300GS ab 2024
Ja bei Klim ist der Wechsel zwischen M und L.
Wird die Helmgröße nur durch unterschiedliche Polster realisiert? - Ähnliche Themen
  • Shoei Neotec II Helmgröße ermitteln
    Shoei Neotec II Helmgröße ermitteln: Ich möchte einen Shoei Neotec II Helm verkaufen und habe keinerlei Größenangabe an der Schale oder Innenfutter gefunden. Leider habe ich auch...
  • Erledigt Kopfpolster Shoei Neotec-2 Helmgröße M - 5mm (Standard = 9mm)
    Kopfpolster Shoei Neotec-2 Helmgröße M - 5mm (Standard = 9mm): Verkaufe nur zum Testen benutztes Kopfpolster für den Shoei Neotec 2 in 5 mm für die Helmgröße M. Standard , also im Auslieferungszustand ist ein...
  • "Helmberatung" wegen Zwischengröße beim Kopfumfang
    "Helmberatung" wegen Zwischengröße beim Kopfumfang: Hi, ich habe mal eine Frage an euch. Aktuell suche ich nach einem neuen Helm und ich habe einen Kopfumfang von 61,5cm (ja ist ne riesige Birne...
  • Was tragen die Großkopferten (Helmgröße >63cm)?
    Was tragen die Großkopferten (Helmgröße >63cm)?: Letzten Herbst habe ich meinen ersten Helm gekauft, es wurde ein Nolan N104 Klapphelm in der Größe XXL. Dabei war mir völlig egal welche Marke...
  • Erledigt SRC für Schubert C3 ab helmgröße 60-65
    SRC für Schubert C3 ab helmgröße 60-65: Hallo Leute würde gerne mein 2 Jahre altes SRC abgeben. Helm gewechselt und jetzt liegt es rum. Funktion war bis zuletzt tadellos. Preis hätte...
  • SRC für Schubert C3 ab helmgröße 60-65 - Ähnliche Themen
