Wo ist mein Ventilspiel
Diskutiere Wo ist mein Ventilspiel im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, Will gerade das Ventilspiel an der Q einstellen. Auf der einen Seite Spiel vorhanden, etwas korrigiert, ok. Auf der anderen Seite...
Thomas B
Auf der anderen Seite kein Spiel vorhanden, ich verwirrt.
Nun die Fragen an Euch: muss ich um das Spiel auf der anderen Seite einzustellen den Motor erst nochmal drehen bis auf den nächsten OT?
Wo kann das Spiel geblieben sein? Es scheint auch nicht nur gerade nicht da zu sein, sondern ganz weit weg.
Bitte gebt mir Ratschläge.
Vielen, vielen Dank
Gruss Thomas
DieterSpeckmann
Eifel
R 80 GS
Also beide Zylinder haben ja gleichzeitig OT, nur das der eine Zylinder gerade zündet, der andere auf Überschneidung steht (also Auslass geht gerade zu, Einlass geht auf).
Demnach müsstest du die Kurbelwelle nochmal um 360° drehen um auf den richtigen OT (Zünd-OT) zum Einstellen der Ventile zu kommen.
Bitte korrigiert mich wenn ich das jetzt falsch erklärt habe.
SUZM9
SUZM9
Königswinter bei Bonn
F800GS und F700GS
Sei mir jetzt bitte nicht böse. Wenn du nicht weist, dass du den jeweiligen Zylinder, an dem du das Ventilspiel einstellen möchtest, auf OT stellen musst, dann solltest du besser die Finger vom Einstellen lassen. Du machst eventuell mehr kaputt als ganz.
Damit ist deine Frage übrigens ebenfalls beantwortet.
Peter
Thomas B
Sorry für den Quatsch
Nochmals Hallo,
man soll eben nicht übenächtigt an der Karre rumschrauben.
Ich habe auf die Auslassventile geschaut beim OT einstellen.
eigentlich sollte ich es besser wissen und kaum hatte ich das Mail geschrieben dämmerte es mir selbst. Da bin ich noch nachschauen gegangen und tatsächlich so wars.
Da stelle ich seit 26 Jahren an der Qdie Ventile ein und dann so was.
Aber da habt Ihr wenigstens was zu lachen gehabt.
Gehe jetzt ins Bett.
Frohe Fahrt
Gruss Thomas
Gast 7673
Trampelt
doch nich auf seiner Psyche rum;)
Ich hab auch schon blödes Zeuch gepostet und musste mich anzählen lassen.;):p
Manchmal isses eben die sog. Systemverblendung die einen beim Schrauben verblendet....
Aber die Kolbenrückholfeder is schon ein teuflisches Ding und wenn man die nicht aus dem Beleuchtungskreislauf der Nachtbeleuchtung des Ventilspielplatzes kriegt, dann wirds echt kompliziert:D:D:D
Gast15171
NEIN, ist nicht wahr... :eek::confused:
Haste Links ?
das war nicht hier. :D:D
war in einer parallelwelt.
:cool::cool: ich sach nich
welche:p
Wo ist mein Ventilspiel - Ähnliche Themen
  • Ventilspiel
    Ventilspiel: Doppelpost , bitte um Entschuldigung . .
  • sertao ventilspiel
    sertao ventilspiel: Cześć, sprawdziłem luz zaworowy przy przebiegu 33 000 km. Luz zaworowy w kolektorze dolotowym wynosi 0,11 i 0,16 mm, aw wydechowym 0,30 i 0,34 mm...
  • Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt
    Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt: Beim Einstellen des Ventilspiels (Einzelzuendung) habe ich bemerkt dass das Gewinde des unteren Einlassventilstoessels (ist das die korrekte...
  • Ventilspiel Toleranz und idealwerte
    Ventilspiel Toleranz und idealwerte: Servus Gemeinde, kann meine RepCD nicht mehr starten da mit dem neuen PC das CD Laufwerk entfallen ist. Ich möchte die Ventile an meiner Megamoto...
  • Korrektur Ventilspiel notwendig bei 850er Motor
    Korrektur Ventilspiel notwendig bei 850er Motor: Hallo, wie ist eure Erfahrung bei der 850er mit dem Ventilspiel? Muss das wirklich eingestellt werden, weil bei der Überprüfung (alle 20tkm) eine...
  • Korrektur Ventilspiel notwendig bei 850er Motor - Ähnliche Themen
  • Ventilspiel
