Wo sind die Sicherungen für Cartool Steckdose vorne
Diskutiere Wo sind die Sicherungen für Cartool Steckdose vorne im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, ich habe mein TomTom Rider auf Turatech Halterung eingebaut und mit Cartoll Steckdose vorne am Lenker verbunden. Das funktionierte...
J
Jaro62
Hallo Zusammen,
ich habe mein TomTom Rider auf Turatech Halterung eingebaut und mit Cartoll Steckdose vorne am Lenker verbunden. Das funktionierte die Jahre ganz gut (ich habe noch TomTom Rider 2 Edition). Heute habe ich nach längerer Zeit Navi angeschlossen und bin losgefahren. Batterie war irgendwann leer und ich habe festgestellt, dass Navi nicht mit Strom gefuttert wird... hm...
Nun die Frage - ist die Steckdose vorne irgendwie mit Sicherung abgesichert? Wo finde ich die? Ich habe gesucht und nichts gefunden.
So weit ich hier im Forum gelesen habe liegt die Steckdose auf dem Bus, kann da was kaputt gehen? TomTom selbst habe ich an Halterung für Auto überprüft, es funktioniert
Danke für Hilfe
Jaro62
Jo46
Jo46
Gundelsheim
R1200 GS TB 5/2011
Sind die Pins vom Halter OK ?
Hast Du am Anschluß, sprich vor dem Halter mal gemessen ob da Saft ansteht?
Theo.Turnschuh
Theo.Turnschuh
BMW R 1200 GS
Normalerweise hast Du an der GS keine Sicherungen mehr. Aber beim Anbau der Cartool-Steckdose kann es durchaus sein, dass da jemand eine Sicherung mir reingebastelt hat. die müsste man aber recht schnell, im Umfeld des Cartool-Anschlusses finden. Vielleicht ist da auch nur ein Kontakt abgegangen/ oxidiert? Am einfachsten erstmal in der Halterung messen, ob da etwas ankommt.
muemi
Wuppertal
R 1200 GS LC Adventure '17
Es gibt keine Sicherungen. Die ZFE schützt sich selbst.
Ist in der Zuleitung Deiner Navi-Halterung eine Sicherung verbaut?
Ist die Halterung noch i.O.?
Wenn nach dem Test, den Jo vorgeschlagen hat, Stannung vor dem Stecker anliegt, kann es nur noch daran liegen.
Boogieman
ich würde wie folgt vorgehen:
1. Prüfen, ob am Stecker zur Aktivhalterung des Riders 12 Volt anliegen.
2. Prüfen, ob an den beiden äußeren Pins des Aktivhalters 5 Volt anliegen.
Falls 1 ja und 2 nein, dann ist vermutlich die interne Sicherung des Aktivhalters durch. Kann man aber wieder reparieren. Falls auch 2 ja, dann Kontaktprobleme Aktivhalter - Rider, auch dazu gibt es eine Lösung.
Melde Dich wenn Du weitere Infos brauchst.
Boogieman
J
Jaro62
Vielen Dank für die schnellen Antworten,
ich gehe jetzt wie vorgeschlagen vor. Ich habe noch nichts gemacht. Prüfen ob die Sicherungen OK sind war für mich der erste Schritt gewesen. Nun gibt es keine. Ich selbst habe bei der Montage der Halterung keine eingebaut. Ich melde mich noch mit dem Ergebnis.
Danke und Grüße
Jaro
Alle wollen alles-ich muß
Münsterland
GS 1200 Adv Black und nu noch ne 1250 GSA weil der Luftikus nicht nochmal neu zu bekommen ist 😎
Hi Jaro ,
interessant auch für alle die dieses Prob mal vor sich haben ... poste auf jeden Fall wie du vorgegangen bist und was dabei rauskam .
Lesenswert ist auch der Reparaturbeitrag zum TomTom ... und die umständliche Art und Weise da überhaupt ranzukommen . Ärgert mich schon , so was "nichtzureparierendes" teuer eingekauft zu haben und vom Hersteller noch Steine , äh , Stifte in den Weg montiert zu bekommen . Wenigstens kannst du die Sicherung dann selbst wieder richten . Sofern du die bestellst , kauf mal 2 o 3 mehr ein und biete sie hier gegen Porto an , es finden sich gewiß Abnehmer , der Stecker der Ladeeinheit ist schnell verdreht .
Viel Erfolg wünscht dir Frank .
Die Stiefel verlassen die Fußrasten erst wenn der Lenker den Boden berührt.
Jo46
Jo46
Gundelsheim
R1200 GS TB 5/2011
J
Jaro62
Also, ich bin nach dem Plan wie hier vorgeschlagen gegangen und gleich den Fehler gefunden.
Der Stecker direkt an der Halterung war lose. Habe ich fest gemacht und scheinbar war alles OK. Die beiden äußeren Pins waren mit Strom versorgt, aber.... Navi ging trotzdem nicht.
Zuerst sahen die Kontakte in Ordnung (Foto1). Mir ist nur aufgefallen, das die beiden rechten etwas kurzer sind. Ein Wenig hier und zurück bewegt und dann ging nichts mehr. Die beiden blieben ganz drin (Foto2). So kann es natürlich nicht funktionieren. Durch klopfen kommen sie raus, nach drücken bleiben aber drin.
Kann man das reparieren. Nach der Anleitung zum Auseinanderbauen (Link hier oben) sehen die als wären sie fest im Gehäuse... hat das jemand gemacht?
Oder kann ich mir das sparen und Halterung neu kaufen? Teuer, aber wenn nicht anders geht...
Boogieman
Hallo Jaro,
die sind blos fest, kann man mit ein wenig Geschick und einer ruhigen Hand schon reparieren.
Der Beitrag 6 verweist auf einen Link zum Zerlegen der Aktivhalterung. Wenn Du das geschafft hast, geht es dort weiter
Google-Ergebnis für http://www.gs-forum.eu/attachments/navigation-113/17607d1248705205-tomtom-rider-i-kontaktprobleme-am-dockingshoe-unbenannt.jpg
Hier wird zwar der Dockingshoe des Rider 1 beschrieben, das Innenleben ist aber identisch mit dem Rider 2 bzw. Urban Rider. Interessant für Dich daher ab Bild 4.
Alternativ könntest Du Dein Glück beim Hersteller versuchen. Über die TomTom Homepage (MyTomTom) ein Ticket aufmachen lassen und das Problem (höflich) schildern. Meist zeigt sich der Support bei Rider-Besitzern recht kulant.
Viele Grüße
Boogieman
Jo46
Jo46
Gundelsheim
R1200 GS TB 5/2011
Versuche es mal mit nem Reiniger eventuell WD 40
noch besser wäre so ein Kontaktspray
die Dinger sind vermutlich nur in der Führung verdreckt.
im anderen Fall würde ich zerlegen und neue einlöten.
hab glaube ich sogar noch welche da ;-))
J
Jaro62
Ich habe schon mit Silikon-Öl versucht - sauber gemacht. Bringt`s nichts.
Die Pins sind lose, als hätten sie keinen Wiederstand hinten. Wahrscheinlich ist die Federung blockiert oder hin.
Ich mache mich an die Arbeit und baue das Ding auseinander...
Jaro
- - - Aktualisiert - - -
Das war´s für heute.
Schritt 1 war super einfach. Ich habe die Halterung auseinander gekriegt. Nun passt mein Sicherheitsimbus (Set vom Bosch min. T10HP) nicht...
Morgen zu Conrad und dann geht es weiter.
Jaro
Es ging doch weiter...
Auseinandergebaut (Foto3) - war nicht schwierig wenn man entsprechenden Inbus hat.
Jetzt sitzen die Pins im Gehäuse (Foto4), können aber leicht nach oben rausgedrückt werden. Die sind in der Tat nur mit Silicon verklebt. Mit Messer vorsichtig schneiden (man kann nichts kaputt machen) und an beiden Seiten gleich nach oben ziehen. Schon sind die Teile - Foto 5 und 6 auseinander. Und gleich war klar, was das Problem ist. Die Pins haben eine kleine Feder Foto 7, die leider kaputt war Foto 8.
Jetzt muss ich schauen wo ich so kleine Feder finde... Durchmesser ist so, dass die auf einer Büroklammer gewickelt werden kann.
Die ganze Arbeit war wirklich nicht kompliziert. Zusammenbauen geht unproblematisch. Habe auch ausprobiert.
Schönen Abend
Jaro
Boogieman
Hallo Jaro,
vielleicht passt eine gekürzte Kugelschreiberfeder. Bei den billigen Kugelschreiber mit den dünnen Minen sind doch auch so feine Federn dabei.
Boogieman
Wo sind die Sicherungen für Cartool Steckdose vorne - Ähnliche Themen
  • 15A Sicherung und Kühlmitteltemperaturleuchte
    15A Sicherung und Kühlmitteltemperaturleuchte: Hallo zusammen! Ich bin letzte Woche mit meiner G650GS liegen geblieben und hoffe ein bisschen auf eure Expertise. Ich war gerade dabei mich...
  • R 1300 GS Tankrucksack Sicherung GSA1300
    Tankrucksack Sicherung GSA1300: Hallo zusammen, da mich von Anfang an gestört hat das der originale Tankrucksack der 1300 GSA keine Sicherung gegen "schnelle Mitnahme" hat habe...
  • Relaisgeschaltete Strom Zusatzversorgung
    Relaisgeschaltete Strom Zusatzversorgung: Hallo zusammen, aktuell kommen Pläne hoch die alte 1100er GS von meinem Vater Bj. 99 einmal wieder hübsch zu machen. Neben einer technischen...
  • Erledigt Helm-Diebstahlsicherung (Helm-Lock) von Wunderlich für BMW 1200 GS LC
    Helm-Diebstahlsicherung (Helm-Lock) von Wunderlich für BMW 1200 GS LC: Servus Leute, ich verkaufe eine Helm-Diebstahlsicherung von der Firma Wunderlich, welche unter der Sitzbank montiert wird und mit welcher bis zu...
  • Erledigt Konvolut SW Motech Tankrucksack City WP Pro, Tankring Pro, Sicherung und Pocket
    Konvolut SW Motech Tankrucksack City WP Pro, Tankring Pro, Sicherung und Pocket: Hallo zusammen, biete hier ein Konvolut von SW Motech für eine BMW GS ab Model R1200GS LC bestehend aus 1x Tankring Pro 1x Tankrucksack City WP...
  • Konvolut SW Motech Tankrucksack City WP Pro, Tankring Pro, Sicherung und Pocket - Ähnliche Themen
