R 1150 GS Woher bekomme/beziehe ich so ein Teil(chen)?
Diskutiere Woher bekomme/beziehe ich so ein Teil(chen)? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ist von der Schaltübersetzung, das Gewinde ist 20mm lang, 25 mm wäre gut, länger ist egal. Konnte man früher in der LKW Reparaturwerkstatt...
juekl
juekl
Essen NRW
Konnte man früher in der LKW Reparaturwerkstatt bekommen, heute nicht mehr.
Nennt sich Kugelkopf und gibts in allen möglichen Ausführungen und Gewindegrößen. Auch in präzise...
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Hast Du in der Nähe eine Landmaschinenreparaturwerkstatt?
Normalerweise haben die soetwas im Lager.
Gruss,
maxquer
juekl
juekl
Essen NRW
Danke
dann schon besser Kugelkopfaufnahme, das Problem ist,
alle sind mit M6 Hülsen, mit Gewindestift hat BMW erfunden
damit es nicht zu leicht wird.
Könnte ja ein Gewindestück dazwischen machen, dann wird es eventuell knapp mit Kontermuttern.
juekl
juekl
Essen NRW
Da muss ich wohl das obere Teilchen in etwas länger besorgen.
Durch meine "Schalthebel nach unten Verstellerei" , habe ich nur noch 1,5 Gewindegänge im Eingriff.
Einfach 2x Pfanne mit Gewindehülse nehmen, dazu zwei Muttern und etwas Gewindestange.
juekl
juekl
Essen NRW
kann eng werden
Ich könnte auch den Hebel am Getriebe umsetzen, nur wenn er dann nicht im rechten Winkel arbeitet wird das Schalten erschwert.
Mal abgesehen, ob ich da vernünftig dran komme.
Aus der Erinnerung:
Hebel am Getriebe geht nicht höher oder tiefer, weil er dann beim Schalten anschlägt.
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Ich würde eine Kugelpfanne nehmen, die Hülse einkürzen, eine auf Deine Bedürfnisse abgelängte Gewindestange reindrehen und mit einem Schweißpunkt sichern.
GSrüsse
Frank
EsDe
EsDe
Augsburg
1150GS, R Nine T
GSrüsse
Frank
Schweisspunkt finde ich da übertrieben. Hier reicht auch das entsprechende Schraubendsicherungsprodukt von einem namhaften Hersteller, z.B. LOCTIDE.
Die haben Produkte im Angebot, die Du im kalten Zustand niemals wieder aufbekommst.
FraFi
FraFi
Reken
Ich weiß ja nicht wieviele Gewindegänge an der Hülse stehen bleiben könnten.
GSrüsse
Frank
juekl
juekl
Essen NRW
Aus der Erinnerung:
danke, da bleibt nur die Frage, warum da eine Vielzahnwelle verbaut ist? 😢
Zehlaus
Zehlaus
97er R1100GS Sauer Gespann
Damit zwischen Welle und Hebel ein guter Kraftschluss besteht, die Verstellbarkeit ist teilweise nur ein Abfallnutzen.
Ein Winkelgelenk mit Außengewinde wird man wahrscheinlich schwer finden, denn es scheint ein Zeichnungsteil zu sein, sprich kein Normteil.
Als Ersatzlösung kann man eine (oder zwei) Kugelpfanne nach DIN 71802 B benutzen, als Beispiel mit Maßangaben: Kugelpfanne für Winkelgelenke Stahl verzinkt und passiviert | KIPP
Diese Teile kann man, wenn man von der Angabe der Gewindetiefe von 11,5mm ausgeht, ca. 5mm kürzen, so hat man noch genug Restgewinde von 1xE, kann die Gesamtlänge der Schaltstange über einen Gewindestift zur Verbindung bestimmen. Also: Jetzige Außenlänge messen und anhand der Normmaße anpassen.
Das Kürzen der Kugelpfannen in der Standardausführung Stahl/verzinkt ist jedoch teilweise unschön, denn es bildet sich Rost, Alternativ also die Winkelgelenke aus VA nehmen, die dann jedoch rund 10.-€ pro Stück kosten.
Leider ist die Schaltstange bei der 1150 so kurz bemessen (1100GS hat da nach ETK 110mm), so dass der elegante Umbau auf Rechts-/Linksgewinde ausfällt. Damit kann man nämlich die Position des Schalthebels einfacher einstellen.
Zehlaus
Zehlaus
Und beim Freundlichen gibts nix mehr?
Beim Freundlichen gibt es das Originalteil in 48mm (also komplett) Länge noch für ca. 35.-€, aber es wird ja ein längere Variante gesucht.
Woher bekomme/beziehe ich so ein Teil(chen)? - Ähnliche Themen
  • Woher bekomme ich ein Adventure Windschild?
    Woher bekomme ich ein Adventure Windschild?: Hallo zusammen, Ich fahre eine GS von 2012, sitzposition hoch bei 1,90 m... das originale Windschild ist schon vor 2 Jahren runtergeflogen. Bei...
  • Woher Teil bekommen Cockpit
    Woher Teil bekommen Cockpit: Guten Abend, ich bin christian, 27 Jahre alt und neu hier und brauche mal Hilfe, eigentlich eine leichte Sache hoffe ich. Ich werde mich später...
  • Suche Woher bekomme Ich diesen Höcker - Schliessfach ? Siehe Bild. Für die R 1100 GS
    Woher bekomme Ich diesen Höcker - Schliessfach ? Siehe Bild. Für die R 1100 GS: Woher bekomme Ich diesen Höcker - Schliessfach ? Siehe Bild. Für die R 1100 GS
  • Woher bekomme Ich diesen Höcker - Schliessfach ? Siehe Bild. Für die R 1100 GS
  • Hat jemand eine Ahnung woher man solche Blinkleisten bekommen könnte?
    Hat jemand eine Ahnung woher man solche Blinkleisten bekommen könnte?: Hat jemand eine Ahnung woher man solche Blinkleisten bekommen könnte?
  • Hat jemand eine Ahnung woher man solche Blinkleisten bekommen könnte? - Ähnliche Themen
