R 1150 GS Woher bekomme/beziehe ich so ein Teil(chen)?
Diskutiere Woher bekomme/beziehe ich so ein Teil(chen)? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Längere Gewindestange wäre auch eine Option. Kürzen und einmal richtig einstellen, einsetzen, fertig.
Macom
Macom
Regensburg
EsDe
EsDe
Augsburg
1150GS, R Nine T
Weiterer Lösungsvorschlag:
In der Bucht gibts Muttern mit Rechts- und Linksgewinde in verschiedenen Längen.
Einfach benötigte Länge der Mutter ermitteln und schauen ob's was passendes in der Bucht gibt, passend zum Gewinde der vohandenen Kugelpfannen.
Andis Lösung geht auch, dann kann man die Länge des Koppelstange nur in ganzen Schritten der vorhandenen Gewindesteigung einstellen.
Mit der Rechts-Linksmutter ginge es stufenlos.
juekl
juekl
Essen NRW
da ist wenig Raum für eine Gewindestange mit Kontermuttern.
Aber oben und unten so ein Teil mit Gewindestift und dazwischen
eine Gewindehülse, abgesägt vom unteren Teil, oder eine lange Mutter.
Auf den Fotos sieht es so aus, als wäre es lang genug, ist aber
nicht, Foto von oben und in der Gewindehülse unten ist noch eine Faser.
EsDe
EsDe
Augsburg
1150GS, R Nine T
Ich würde eine Kugelpfanne nehmen und die "Gewindehülse" daran kürzen. Eine Gewindestange mit passender Länge in die Hülse einkleben (mit LOCTIDE 586).
Evtl. eine niedrige Mutter zum Kontern nehmen.
DXBGS
bei Leonberg
R1100GS
2 kugelpfannen mit Gewinde nehmen und dazwischen die Gewindehülse / Langmutter. ( gibts ja in allen Längen verzinkt)
Sollten sich die beiden Gewinde der Pfannen treffen, beide um "X" kürzen.
Wenn noch Platz vorhanden ist, flache Kontermutter, sonst Schraubensicherung.
Zehlaus
Zehlaus
97er R1100GS Sauer Gespann
Du meinst wahrscheinlich mit Außengewinde, oder? Genau das ist doch das Problem, dass niemand dafür eine Bezugsquelle nennen kann.
Ist von der Schaltübersetzung, das Gewinde ist 20mm lang, 25 mm wäre gut, länger ist egal.
Konnte man früher in der LKW Reparaturwerkstatt bekommen, heute nicht mehr.
Gruß Anhang anzeigen 803754
Vielleicht die richtige Richtung, wenn auch andersrum: Lange 10 mm. Kugelpfanne mit M6 Gewinde für Mercedes LKW - O, 7,95 €
DXBGS
bei Leonberg
R1100GS
Der Freudliche hat doch welche, zwar zu kurz, aber über die Langmutter erreicht man das gewünschre Mass.
Oder eben 1x Pfanne mit längerem Innengewinde und 1x orig. mit Aussengewinde.
Woher bekomme/beziehe ich so ein Teil(chen)? - Ähnliche Themen
  • Woher bekomme ich ein Adventure Windschild?
    Woher bekomme ich ein Adventure Windschild?: Hallo zusammen, Ich fahre eine GS von 2012, sitzposition hoch bei 1,90 m... das originale Windschild ist schon vor 2 Jahren runtergeflogen. Bei...
  • Woher Teil bekommen Cockpit
    Woher Teil bekommen Cockpit: Guten Abend, ich bin christian, 27 Jahre alt und neu hier und brauche mal Hilfe, eigentlich eine leichte Sache hoffe ich. Ich werde mich später...
  • Suche Woher bekomme Ich diesen Höcker - Schliessfach ? Siehe Bild. Für die R 1100 GS
    Woher bekomme Ich diesen Höcker - Schliessfach ? Siehe Bild. Für die R 1100 GS: Woher bekomme Ich diesen Höcker - Schliessfach ? Siehe Bild. Für die R 1100 GS
  • Woher bekomme Ich diesen Höcker - Schliessfach ? Siehe Bild. Für die R 1100 GS
  • Hat jemand eine Ahnung woher man solche Blinkleisten bekommen könnte?
    Hat jemand eine Ahnung woher man solche Blinkleisten bekommen könnte?: Hat jemand eine Ahnung woher man solche Blinkleisten bekommen könnte?
  • Hat jemand eine Ahnung woher man solche Blinkleisten bekommen könnte? - Ähnliche Themen
